農業のエネルギーの役割
農業と再生可能エネルギー、第三千年紀の挑戦
農業Renouvelableエネルギーによって。
キーワード:生の植物油、HVV燃料、バイオディーゼル、バイオ燃料、ジエステル、グリーンエネルギー、ひまわり、菜種、わら、バイオ燃料、木材、ボイラー、石油エンジン。
農業の機能の変化
農業は常に食料を生産するように求められてきました。 XNUMX世紀の間に、この需要はこの生産を確保し、飢amineのリスクを取り除くことを目的としていました。 第二次世界大戦の終わりに、それは敗北、敗北した安wasでした。
このアプローチでは、プロットの再編成、機械的および化学的手段の使用、今日の過剰につながる強化が必要でした。 。 ここ数十年で辿られてきた農業開発の道は終わりに近づいており、現在私たちは自然に対する農業について話している。
100年前の記録では、家計収入の90%がパンを購入するためのものでしたが、現在ではこの収入の5%が材料に費やされています。食品の製造に最初に必要です。 現在、この収入の支払い済み部分は、貿易の発展を生み出し発展をもたらす他のニーズ、最初の快適さ、そして他のより無駄なニーズに充てられています。経済的、社会的および生態学的な海岸。
しかし、2002年以来、欧州委員会は農民に、自分たちを暖め、エネルギーを生産するのに十分な、私的使用のために休閑地で耕作することを許可しています。 地元のエネルギー生産は確かに農業生産の一部の重要な代替手段を表しています。
-再生可能エネルギー、環境、温室効果、二酸化炭素の放出/捕捉のバランスに対する重要な行動、
-紛争の発生源でのエネルギー依存の削減、
-農村地域での雇用、連帯、水平リンクの再配置、ローカルコージェネレーション、
-食品の安全性、追跡可能性、動物飼料の管理、
-「非ローカライズされた」プロダクションと比較した付加価値の回復。
ショートでの粗植物油および脂肪ケーキの生産。
石油はどのように生産されますか?
石油生産は簡単で、小さな機械で行うことができます。 最小のプレスの45つは重量が15 kgで、年間最大000リットルの生産能力があります。 非常に高い圧力により、油糧種子、ヒマワリ、菜種の固体部分と液体部分を分離します。
この最初の段階からXNUMXつの製品が生まれました。
a)オイルとベースストックの混合物である濁ったオイルは、原材料とその特性に応じて1〜20日間続くことがあります。その後、ろ過、
b)動物飼料に必要な溶媒なしで抽出されるため、脂肪の多いミールです。
この段階で、粗植物油は食用油または燃料として直接使用できます。
脂肪ケーキ
脂肪ケーキの生産は、短絡状態で、トレースされた安全なタンパク質のソースを可能にします。 このアプローチにより、農家は責任を負い、家畜の給餌を完全に制御できます。 過去数年の出来事は、起源不明のタンパク質を使用することにより、自然に対する食物のリスクを評価していることを証明しています。
燃料としての粗植物油(HVB)の使用
間接噴射式のディーゼル車は、燃料として粗植物油で簡単に走ることができます。
30%の粗植物油の組み込みは、変更なしで可能です。 100%または寒い時期に使用するには、より多くの注意または適応が必要になります。
直噴ディーゼル車(HDI、コマンドレールなど)では、原油への切り替えには適応が必要ですが、これらの車に5〜10%の原油が含まれていても特に問題はありません。
さらに驚くことに、ディーゼル車が「黒く煙る」場合、30%のオイルを取り入れることでこの汚染を排除できます。
植物油と粗植物油のメチルエステルを混同しないでください
同じ基本的な石油プラントから、XNUMXつは工業製品であり、もうXNUMXつは職人的で地元のものです。
油は、脂肪酸のXNUMXつの鎖をつなぐグリセリン分子で構成されています。 このグリセリンが、オイルをディーゼルよりも使用頻度の低い燃料にしています。
この側面を回避するために、業界はオイルのエステル化に進み、ジエステル、バイオガス、ディーゼルビと呼ばれるものを得るために約XNUMX回の操作が必要です。単一の製品をカバーする商業ブランドの:植物油メチルエステル(EMHV)、部分税の「公式バイオ燃料」。
植物油のメチルエステルと粗植物油、いわゆる再生可能なバイオ燃料製品の違いは何ですか?
-XNUMXつは産業的でありふれたものであり、集中的な農業の結果、農民と石油タンカーの間のつながりの結果として、サービスステーションに分散しています。
-もうXNUMXつはローカルで、輸送がなく、燃料分配回路に適合せず、ローカル分配回路を対象としています。
燃料法
1997年以降、遅くとも2003年31月2004日に適用されるXNUMX年XNUMX月の指令に従って、欧州委員会は加盟国に対し、石油の使用に関するテキストの調和を求めています。生野菜。
フランスでは、この指令をテキストに書き写しておらず、HVBを燃料と見なすことを拒否しています。許可された製品のリストにない製品は禁止されているか、製油所の税関管理。
立法者は、それが油の財政的性質であると定義しておらず、それは食用油、石油添加物、燃料である可能性があり、それはその使用である自然を定義します。
バイオ燃料に関する議論の最中に、XNUMXつの可能性が浮かび上がります。XNUMXつは産業家によって管理され、農民の石油会社への同盟と同盟を示し、もうXNUMXつは再生可能エネルギーがすべての人のビジネスであると断言します。
また読みます:  バイオ燃料やバイオ燃料? 区別するために提案されている定義
フランスは今秋、バイオ燃料の観点から立ち、VATとTIPP、TIC、1年2004月XNUMX日以降の消費税の観点からの立場は、この分野での意志を示します。 政治的または専門的な地元の指導者に自分の立場について質問し、行動を制御することは誰もが行います。
1年2005月XNUMX日に明確な立場がない場合、欧州の指令が自動的に適用され、燃料としてのHVBの使用が許可されます。
環境への影響
化石燃料の大量のCO²放出とは対照的に、植物は、燃焼中に放出する前に、植物相で炭素を消費します。
京都で交渉されたCO2排出量に関する交渉可能な許可の原則によれば、節約されたXNUMXヘクタールあたりの価値は国際交渉の資産です。
生産ユニットのサイズが小さいため、爆発、火災、汚染など、あらゆる種類のリスクが制限されます。
これらは低公害製品です。 収穫、保管、配送、および使用期間中、汚染のリスクは限られています。
燃焼中:
a)黒煙と発がん性粒子の制限、
b)芳香族化合物がない場合、これらは車の周りで感じるものであり、
c)酸汚染の基礎での硫黄酸化物の排出を回避することを可能にする硫黄の不在、
d)発がん性があることが知られているPAHの欠如、
e)粗植物油の燃焼はオゾンを生成しません。
生産手段を消費地に近づけることにより、エネルギー関係についてまったく異なる、より合理的で、よりグローバルな見方が可能になります。
エネルギーの生産と現地での使用により、輸送を制限することが可能になります。これにより、開発は可能になりましたが、その指数関数的な成長を通じて、実際の解決策なしに困難が生じ始めています。
それは裸の休閑地よりも空間のより良い利用を誘発します。
農業用穀物による加熱
1ヘクタールの穀物で2〜XNUMX軒の家を加熱できます。 これらの加熱手段はすでに北ヨーロッパ諸国で広く使用されており、使用の減少により信頼性が保証されています。
これらには、個別または集合ボイラー、適切な木質ペレットストーブであるストーブ、ボイラーのストーブを置き換えるバーナーが含まれます。 これらのマシンはすべて、現在市場で入手可能です。 また、古いwoodストーブに取り付けるための機器もまもなく提供され、効率的で使いやすく便利になります。
電気、ガス、燃料が非常に高価で、文字通り悪臭がするだけでなく、比wood的にも、木材が重すぎて、扱いが難しく、使用が非常に快適でない場合、ダウングレードした種子で直接加熱したり、環境に厳密に配慮して特別に栽培され、コンバインハーベスターによって、輸送なしで、巨大な植物なしで収穫されました。 2〜2,5 kgのシリアルは、燃料XNUMXリットルと同じ発熱量です。 穀物は、CO²を拒否する前に消費します。 それらは再生可能で、清潔で、火災や爆発の危険がなく、地元で生産され、配達とサービスのために地方で仕事を運んでいます。
また読みます:  ダウンロード:バイオマスプロセス液化BtL
このアプローチでは、「顧客」は彼の「サプライヤー」が提供する種子を生産する方法を直接見ることになります。
地元のエネルギー生産は、農業生産の観点から重要な代替手段であり、人員、構造物、生産ツールが整っているため、非常に急速に増加する可能性があります。
それは、農村地域での経済活動の維持を保証し、付加価値は、砂漠化との戦いの鍵であり、地方、より大部分は地方にとどまります。
ジョルジュルイ、ARE社長
シリアル加熱、数字で
暑さ:穀物2 kg(0,24ユーロ)=燃料1 l(0,46ユーロ)
1ヘクタールの穀物で2〜1軒の家を加熱できます。 50 haの穀物は90〜XNUMX Qx / haの穀物を生産し、
2003年、フランスには1万ヘクタールの休閑地があり、これは600ヘクタールあたり000〜2リットルの燃料に相当します。
ケミストリーが非常に少ないため、50年あたり5 Qx(000 kg)/ ha、つまり2 lの燃料を簡単に生産できます。
ライコムギ(小麦とライ麦の交配)などの植物は、現在の穀物と同等の収量でほとんど化学なしで成長します。
家の中央にある穀物ストーブで、2〜500 kgが暖房費を半分に削減しました。 ボイラーでは、3〜500 kgの穀物が冬の暖房に必要です。
私たちは見つけます:
-シリアルストーブは€3から
-2€からオイルバーナーを交換するバーナー
-国内のボイラーは€4から
今日、農家はこれらの穀物をsoき、耕し、収穫し、貯蔵し、配達する能力を備えています。
数ある粗植物油
XNUMX年にXNUMX台の車につきXNUMXヘクタールかかると推定できます。
3リットルのオイル(1〜30%)を作るには45 kgの種子が必要です。 菜種またはヒマワリ/ haを25〜45 Qx生産し、750 haあたり2〜050 lのオイルを生産します。
ディーゼル車は年間12〜000 km走行し、年間17〜000リットルの燃料を消費します。
2003年、休閑地で栽培された油のメチルエステルは360 Haを占めました。
フランスでは、340人の農民がCAPプレミアムを受け取ります。
続きを読む:
植物油バーナーを作る
農業とエネルギー
バイオ燃料粗植物油
2005バイオ燃料計画
油なしで生きる
コメントを残します
