ストーブの近くで優しい熱を楽しむ自分を想像してみてください。 ええ、そうです! これがペレットストーブが高い評価を得ている理由の一つです。 時間の経過とともに住宅を征服してきた否定できない資産が数多くあります。 ご家庭の暖房方法に革命をもたらし、快適な雰囲気を提供するこのヒーターについて詳しくご紹介します。
非常に効率的な暖房
Le ペレットストーブ を提供することで有名です 持続性と常に均一な熱。 これは、断続的に熱を供給する暖炉や電気ヒーターには当てはまりません。 時には熱く、時には物足りない、そんな気持ちをペレットストーブで忘れましょう!
最適な燃焼のためのペレット
ペレットはペレットとも呼ばれます。 それらは、 おがくずまたは木くずの残りの圧縮、これまで何もしていませんでした。 これらのペレットまたは顆粒を形成するために化学製品や結合剤を添加する必要はありません。 実際には、 おがくずを成形して凝集させてペレットを形成するには、強い圧力で十分です。。 したがって、健康へのリスクはなく、燃焼したペレットは放出されません。 有害なガスは発生しません。
さらに、 ペレットの水分含有量は10%未満です。 この物質の燃焼が真に最適化されるのはこのためです。 燃えた後はほとんど何も残らないことがわかります。 さらに、この構造は、多量の湿気を放出し、ランダムに燃焼する木材とは異なり、規則的な燃焼を実現します。
温度を調整する能力
この議論はユーザーに特に高く評価されています。 暖炉の熱を微調整することは不可能ですが、ペレットストーブはそれを可能にします。 ストーブの始動をプログラムし、いつでも使用したいときに停止します。 プログラミングシステム。 それをリモートでプログラムしてみませんか? これは、より快適であると同時に、次のような可能性ももたらします。 光熱費を削減します。
給餌を開始するためにペレットストーブの隣にいる必要はありません。 実際、エンドレススクリューは、設定に従っていつでも顆粒を分配します。 もう家を監視する必要はありません ! ストーブは自動的に管理されるため、メンテナンスはほとんど必要ありません。 したがって、立ち上がる 30 分前にストーブの暖房温度を上げるか、外出するときは暖房温度を下げるかを定義できます。
光熱費を削減しましょう!
ペレットストーブなら安くて暖かい! あなたはできる 税額控除の恩恵を受ける 特定の取得条件を遵守することにより。 さらに、ストーブの価格は他の暖房システムに比べて非常にリーズナブルです。 さまざまな種類があります。 もちろん、デバイスが高性能になればなるほど、予算も高くなります。 ただし、原材料のコストが安くなることも考慮する必要があります。
ペレット価格は安定推移 他の暖房システムと比較して。 ガス、電気、燃料油はすべて増加し続けています。 日々の節約を確実にするには、暖炉の効率が 80% しかないのに対し、ペレットストーブの効率は 95 ~ 30% であることを知っておく必要があります。 また、クローズドインサートでも 60% を超えることはありません。
ペレットのほぼ完全な消費は、 あらゆる原材料を最大限に活用。 それは完全に消費されますが、木の丸太はひどく消費された場所を残します。
環境に優しいペレットストーブ
ペレットストーブを選ぶということは、環境に配慮することも意味します。 暖房システムを最適化することで、 伐採から出る廃棄物を利用し、 あなたは自然のために行動します。 ペレットの燃焼には中立的な生態学的バランスが保たれます。 ペレットストーブから排出される煙には、揮発性有機化合物 (VOC) がほとんど含まれません。 1 kWh の熱量に対して、ペレットストーブは 33 g の CO を排出します — 一方、電気は 180 g を生成し、木材の燃焼では 222 g が生成されます。
また、本当に必要なときだけコンロのスイッチを入れることで、加熱時間を最適化できます。 電気ヒーターは温まるのに時間がかかり、熱がこもりにくいのですが、 ペレットストーブの耐火物は熱を長時間拡散します。
なぜペレットストーブを選ぶのですか?
まだ迷っていますか?
- ペレットストーブという手段は、 非常に経済的な暖房ですが、非常に美しい暖房でもあります。 実際、インテリアに最適なストーブをお選びいただけます。
- 温かい雰囲気を作り出すのに良い方法です。 部屋全体に熱を分散させます。
- 灰の発生が非常に少なく、灰を必要としません。 あまり重要な面接ではありません。
- 希望に応じてプログラムでき、遠隔制御できるため、消費量を常に把握できます。
- 光熱費を削減できます。
- 彼は エンドレスネジのおかげで優れた自律性が得られます。
- あなたはクリーンエネルギーを選択します。 環境を尊重します。
- あなたは次の恩恵を受けます 税額控除 設置コストを削減するため。
- ご自宅に簡単に設置できます。
- ペレットの配送は簡単かつ迅速です。
- 熱をよりよく分散させるための換気付きペレットストーブや、家の他の部屋に熱を分散させるためのダクト式ペレットストーブがあります。
- あなたが使用するのは、 これまでほとんど利用されていなかった木くずを回収する暖房システム.
- ペレットストーブは寿命が長いです。
- ペレットは高性能燃料です。
- 丸太よりもペレットの方が扱いやすい !
さまざまなペレットストーブを比較して、ご自宅とニーズに最適なモデルを選択してください。 ペレットストーブによる暖房を選択すると、環境に配慮し、電気代を削減し、毎日の快適さを確保できます。
私は電気石油風呂釜を使っていますが、すぐに温まります。まあ、10分もあれば、それ以上はかかりません。 🙂 サーモスタットが作動すると、オイルバスは 1 分間高温のままになり、その後再起動します。
ボンジュール、
ペレットストーブとの関係がよくわかりません。
すぐ
ボンジュール、
私の密閉型ペレットストーブが宿泊先で稼働して以来(5シーズン経過しました)、当該の部屋の家具の埃が黒いです。 それはより豊富ではありませんが、黒です。 夏にストーブを消すと、埃は茶色に戻ります。
これはストーブから粒子が放出されるという意味ではありませんが、それが何を意味するのか知りたいです。
ボンジュール、
それはどこかに小さなシールの欠陥があるということですよね? ここでそれについて話すことができます: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/
写真は何が起こっているのかを理解するのに役立ちますか?
素晴らしい記事です。高品質のペレットが経済的で実用的であるのは事実です。
