石灰建材
EcoConstructionで使用されるライム
キーワード:建設、モルタル、壁、セメント、エコ建設、水分、利点。
EcoConstructionでライムを使用する理由
ライムには、従来のセメントに比べて次の利点があります。
  • 透過性
  • ライムは水分をほとんど吸収せず、すぐに排除します。これは「通気性のある」素材です。 セメントで取り付けられた壁の主な欠陥は、毛細管作用による土壌水分の上昇です。 セメントは防水性があるため、この水分は蒸発せず壁に残り、材料やカビなどの腐食やひび割れを引き起こします。 逆に、ライムは壁の湿気を取り除き、関連する問題を排除します。
  • 可塑性
  • すべての壁は「機能」します。時間の経過とともに自然に崩壊し、地形の変化やその他の要因に反応します。 石灰の可塑性により、構造の凝集性を維持しながらこれらの動きに伴うことができます。セメントは、その剛性のために破損する傾向があるため、亀裂が発生し、構造の強度が損なわれます。一緒。
  • その消毒特性
  • 「石灰」のstable舎を考えてください。石灰はダニ、菌類、サトウキビ、悪臭の拡散を制限します。 環境を自然にクリーンアップするのに役立ちます。
  • 汎用性
  • 建設では、石灰の使用は複数あり、何よりも、わら、石、テラコッタ、泥など、ほぼすべての種類のメディアに適しています。
  • 美学
  • ライムの壁から発せられる柔らかさと幸福感は無視されるべきではありません。 一方、石灰が地元の砂と混合されている場合、それは土壌への調和のとれた統合を可能にし、あなたの構造に独特の特徴を与えます。
石灰を得る原理
石灰は約900°Cで石灰石を焼成することによって得られます。 この焼成により、石灰岩に含まれる二酸化炭素が排出され、いわゆる「クイックライム」が生成されます。 クイックライムは非常に水を大量に消費し、含まれている水を空にすることで、接触した有機体を「燃焼」させます。 したがって、次のステップは、クイックライムに水を加えることによってクイックライムを「消す」ことです。 水の添加量が限られている場合、石灰は非常に細かい粉末の形をとり、水の量が多すぎる場合、それは多かれ少なかれ厚いペーストの粘稠度を持ちます。
処理後、炭酸化プロセスが始まります。 素早く進むために、モルタルの湿度は空気中に存在する二酸化炭素を捕らえることを可能にします、そしてそれで石灰は石灰化の間にそれから除去された二酸化炭素を徐々に見つけてその状態に戻ります。石灰岩の。 このプロセスには数か月かかる場合があります。
空中石灰と水硬性石灰
上記のライムサイクルを完璧にするには、非常に純粋なライムストーンが必要です。 このプロセスでは、炭酸化を可能にする二酸化炭素は周囲の空気から発生します。 これが、純粋な石灰岩(またはほとんど)から作られた石灰が「エアライム」と呼ばれる理由です。
ただし、純粋な石灰岩は比較的まれです。 それは一般的に他の要素、特にシリカを含んでいます。 しかし、この不純物は、石灰に他の興味深い特性を与えるので、まったく逆に、制約ではありません。
シリカは焼成中に石灰石と結合し、モルタルに対してより強い耐性を与えます。 シリカが多いほど、コーティングは硬く、耐性が高くなりますが、脆くなります。 一方、炭酸化は空気からだけでなく、水の存在下でも起こります。これが、これらの石灰の一部を水中で使用できる理由です。 これらは水力石灰です。
ライムの詳細:
Forum HQEとエコ建設
OlivierLabesseによるEcoConstructionの天然油圧石灰のユーザーマニュアル (54ページおよび1.3 MBの.pdf メンバーのみ)
また読みます:  あなたの家のエネルギー損失を避けるために断熱してください!
コメントを残します
