基本計画
間取り図と責任あるエコ建設
平面図とは何ですか?それは何のためですか? 責任あるエコ建設の建物は、エネルギー管理の観点から特に効果的です。 その構造は、居住者の快適さや健康を損なうことなく、汚染をできるだけ少なくすることが知られています。 責任あるエコ建設住宅も、自然環境を乱すことなく自然環境に適合します。 これは、平面図によって提唱されているものです。つまり、建物をそのすぐ近くの環境に統合することです。
平面図とは何ですか?
平面図 土地の状態を説明し、プロット上のプロジェクトの場所を示します。 XNUMXつのドキュメントの形式で提供されます。 どちらも空中グラフィック表現です。一方では土地、もう一方では建設プロジェクトです。 XNUMXつの計画は、既存の計画に対する建設の影響を示しています。
平面図 建設プロジェクトの概要を説明します。 土地の建物の​​位置を正確に定義するために、2次元(長さ、幅)で評価されています。 に応じて、ビルドアップエリアを簡単に計算することができます。都市計画コードの記事R.431-9.
Le 基本計画 建設ゾーンを区切り、言及します:
  • スケール ;
  • 高度;
  • 地形;
  • 土地の境界;
  • オリエンテーション;
  • プロットに該当する場合は、既存の構造。
  • ネットワークへの接続:水、電気通信、電気。
  • 浄化槽と拡散または排水;
  • さまざまなアクセス。
  • すでに存在する(または将来の)植生とプランテーション。
  • 外装金具等
このドキュメントは 規制の対象 非常に高い精度が必要です。 それは一般的に建築家によって描かれます。
平面図は提示されるファイルの一部であることを知っておく必要があります 建築許可の申請または事前の作業宣言の提出。 これにより、当局は建設プロジェクトが地方および国の計画規則に適合していることを確認できます。
インテリア平面図
建物のXNUMX階の内部レイアウトの詳細を含むシンプルな平面図
ビルダーを呼んで環境に配慮した家を建てる
エコロジカルハウスは 責任あるエコ建設ビル、または持続可能な建設の。
それが土地と施行されている基準に完全に適応するためには、建築家または一般的に多くを提供する専門の建設会社を経由することをお勧めします 家の計画.
また読みます:  カナダまたはプロバンスの井戸
環境に配慮した家とは何ですか?
このタイプの建物は 環境にやさしい 建設中と建設後の両方で、汚染を可能な限り少なくします。 その設計には研究段階が必要であり、 反射 家を土地に適応させるために。 特に、日光、植物の存在、土地の傾斜などが考慮されます。
そのエネルギー消費は最適化されています。エコロジカルハウスは貪欲ではなく、多くの場合、独自のエネルギー(太陽光、風力、廃水の回収と処理)を生成します。 ザ・ 持続可能な住宅設備 (暖房、給湯器、換気システムなど)は、エネルギー性能のために選択されます。 建設時には、最小限の汚染機械も使用されます。
エコ建設は材料を使用します 自然で、リサイクル可能で、生で、汚染物質を排出しません。 木材は最も一般的な材料のXNUMXつです。 フレームのフレームのレベルで使用されますが、断熱にも使用されます。 リネンまたは麻のコンクリートは、型枠ボード間のコンクリートの代わりになります。 生の土地は別の選択肢です。 それは、レンガや石をベースにした、リネンや麻で作られたコンクリートのように発生します。 持続可能なエコ建設に使用される他の材料は 植物繊維のパネル、 セルロースわた またはわら。 それらは、フレームワークで、モルタルとして、結合で、または絶縁層を形成するために直接使用されます。
なぜエコ建設を専門とする会社を呼ぶのですか?
持続可能な家は現在の環境の文脈で最も適切な住居ですが、それは 消費と建設の習慣の変化。 責任あるエコ建設は、住宅に関してはまだ標準ではありません。 彼女は大きな質問をします 技術的ノウハウ特に、エネルギー生産のための国内ソリューションを紹介したい場合。
あなた自身が専門家でない限り、エコ建設を専門とするビルダーのサービスを利用することをお勧めします。 プロジェクト管理またはターンキー契約を選択できます。 理想は、プロジェクトの定義からこの専門家と協力して、家の設計とパフォーマンスを最適化することです。
彼はあなたのプロジェクトを研究し、その実現可能性についてあなたに啓蒙します。 気候、湿度、日光、通気、換気、土地のトポロジーなど、さまざまな地域のパラメータが考慮されます。 その後になって初めて、彼はあなたの欲求に応じて、特にスタイルと美学の観点から、あなたが利用できる最良の選択肢についてアドバイスすることができます。 規制、財務、およびフィールド関連の制約, etc.
また読みます:  RT2005、熱抵抗
シックでエコロジーをあなたのニーズに合わせた計画外の家と組み合わせる
レス エコ建設住宅 建設業界では通常、標準化されたモデルの形で提供されています。 これは例えば パッシブ、ソーラー、HQEまたはBBC木造住宅。 これらのモデルは実用的でセットアップが比較的簡単ですが、インストールする環境に常に適しているとは限りません。
建設に関して、特に持続可能な、 オーダーメイドが最も推奨されるソリューションです。 それは家のデザインを環境(露出、傾きなどに応じて)とあなたの特定のニーズに適応させることを可能にします。 また、将来(家族が成長した場合など)に居住空間を追加するような方法で家を設計することも簡単になります。
また、インスピレーションとパーソナライズのために、標準的な持続可能な家庭ベースで行くこともできます。 尊重されるべき唯一の条件は、専門的で経験豊富なビルダーと協力することです。 これらはできるようになります 環境の特殊性に対応し、それを活用する建築計画を設計する。 また、専門家に頼って、構造により多くの個性を与え、それがあなたの美的要件を満たしていることを確認することもできます。
エコロジカルハウスの構築:成功のための5つのヒント
あなたはあなたの生態学的な家の建設のために専門家を経由することを計画していますか? 相談することから始めます 熱調節 お住まいの地域および自治体で有効です。 プロジェクトを成功させるためのヒントをいくつか紹介します。
また読みます:  待機消費と隠れた電気代
土地を慎重に選んでください
彼を特定する 生態学的および地形上の利点 :植生の存在、日光のレベル、傾斜など。 また、所有者に 土壌研究 作られた。 あなたのエコ建設会社のアドバイスを求めてください。 彼女はあなたと一緒にフィールドの長所と短所を特定することができます。
他人の経験からインスピレーションを引き出す
また、あなたをお勧めします このタイプの建物を建てて住んでいる人々の意見や経験を参考にしてください。 あなたの地域とあなたに似たプロジェクトをターゲットにして、すべての影響を実現します。 彼らの最大の課題は何であったかを彼らに尋ねてください。 彼らはまた専門家を推薦することができます。
プロジェクトを適切に定義する
一度 明確に定義された法的枠組み、プロジェクトを改良できます。 あなたの計画とあなたが建設に取り入れたい材料を詳述してください。 すべての費用を考慮に入れ、追加費用を予測してスケジュールで計画します。
専門家の専門知識は、スペース、レイアウト、設備の観点から、本当に必要なものを定義するのに役立ちます。 ビルダーは評価します プロジェクトの実行可能性、変更を提案し、予測する予算のアイデアを提供します。
資格のある有名なビルダーと協力する
真面目で経験豊富なプロバイダーを選択してください。 彼は最新の進歩を認識し、高品質の材料を使用し、環境に優しい手順に従う必要があります。
その顧客からのフィードバックを求めることを躊躇しないでください。 会社は彼らの期待に応える持続可能な住宅を提供しましたか? また、 建築の優雅さよりもパフォーマンス ? 時間をかけていくつかのメーカーに連絡し、それらを比較してください。
エコ建設のための援助について知る
場合によっては、このタイプの建設により、固定資産税(宿泊施設がBBCに分類されている場合)、エコPTZ、または高エネルギー性能の住宅のボーナスの全部または一部の免税の恩恵を受けることができます。 建設も対象となる場合があります 地域社会の援助 またはVATの削減。
質問 ? にそれを置きます forum エコ建設
コメントを残します
