質問:フランスの原子炉の電力はどれくらいですか、そしてそれはどのくらい生産しますか?
回答:フランスに設置された原子炉の電力は0,850GWまたは1,350GWです。 将来のEPRリアクターは1,6GWになります。
風力タービンとの説明と比較
- ギガワットは 1 億ワットまたは 000 W = 000 kW = 000 MW = 1 GW に相当します。
- デスクトップPCは約0,3kWを消費します。 したがって、1GWで3万台のコンピューターに電力を供給できます。 また、約1,3万台のコンピューターを搭載した4GWのリアクター。
- 1,3 GW の原子炉は、およそ 1,3 * 0.85 * 8740h/年 = 9 GWh/年、または 660 TWh/年を生成します。 9,7% は核負荷率です。
- 最大の風力タービンは5MW、つまり5000 kWであり、公称電力で動作しているときに16台のコンピューターに電力を供給するのに十分です。 単一の原子炉の電力を得るには、これらのタービンのうち667台が必要です。
- 最も一般的な風力タービンの出力は約2000kWですが、650 GWのリアクターの出力を得るには、約1,3を構築する必要があります...明らかに常に公称出力で動作していると仮定します。 ただし、これは当てはまりません。平均して、風力タービンは公称出力で1/5の時間しか稼働しないためです。
- 20%の負荷率について話しています。 しかし、原子炉は常にフルパワーで稼働しているわけではありません。停止を考慮すると、原子炉の負荷率は、その稼働全体にわたって年間85%であると認められています。 したがって、約650 /(20/85)= 単一の2750GW原子炉から発電する2kW風力タービン。 この計算により、桁を修正することができます。
- このデモンストレーションは、原子力発電が多くのエネルギーを生み出すことを示すために作られています! そして 燃料の低価格は、高い建設および保守コストを正当化します…そして核リスクが許容されることを可能にします!
- レス フランスの原子力発電所 2〜6個のリアクターを作成します。
エラーはどこにありますか?
フェカン (建設中) の 71 基の風力タービンの公園は、500 億ユーロの費用で 2 MW を提供します。
1660 MW の新世代 EPR のコストは 7,6 億ユーロです。
したがって、EPR の電力と同等になるには、3 つの公園 (フェカンのような公園) または 235 の風力タービンが必要であり、1700 ではありません。
一方、原子力に関連するリスクがなければ、1 億ユーロを節約できます。
真心を込めて
FG
申し訳ありませんが、負荷率についてまったく理解していません。それがまさにこの記事の目的です。負荷料金を考慮せずに公称電力を比較しているので、ナンセンスです。
次に、この記事の日付を見てください。当時、現在ほど強力な風力タービンはありませんでした。 最も強力なのは 2MW で、Fécamp のそれは 7MW で、GE は 14 ユニットあたり XNUMXMW のうちの XNUMX つをリリースしました。 しかし、それは負荷係数を忘れることについての推論におけるあなたの誤りを説明していません。
批判する前に読んで理解してください。 ありがとう。
次のことも確認できます。 https://www.econologie.com/forums/energies-renouvelables/plus-grande-eolienne-au-monde-en-2009-t7122.html
https://www.econologie.com/forums/energies-renouvelables/general-electric-ge-haliade-x-l-eolienne-geante-la-plus-puissante-du-monde-14-mw-t16692.html
真心を込めて
別のエラー:
「1,3 GW の原子炉は、年間約 1,3 * 0.85 = 1105 GWh、つまり 11 TWh/年を生成します。 85%は核負荷率です」
1,3 x 0,85 = 1,105 であり、1105 ではありません。式によると、これは年間 1,105 GWh となり、11 TWh にはほど遠い値になります。 正しい結果が 1105 GWh だったとしても、1,105 TWh ではなく 11 TWh の価値がありました。
大きな問題は、すべてのウェブサイトを合わせた説明では、使用される単位に非常に多くの誤りがあり、エネルギーと力の間の混乱により、たとえある程度の知識があったとしても、真実と虚偽を解きほぐすことが非常に困難になることです。電気。
、ジェラールこんにちは
この発言をありがとう、エラーはなく、計算のショートカットです。
「1,3 GW の原子炉は、約 1,3 * 0.85 * 8740 時間/年 = 年間 9 GWh、または 660 TWh/年を生成します。 9,7% は核負荷率です。 " より正確には。
1GW の原子炉は約 0.85 * 8740 = 7.5 TWh を生成します…85% は「通常」に稼働している場合です…2022 年には、フランスの原子力発電所の 85% よりもはるかに少ないことは確かです…
ブラックアウトのリスクに関する進行中の議論を読むことができます。 https://www.econologie.com/forums/electricite-electronique-informatique/blackout-edf-ecowatt-la-meteo-de-l-electricite-pour-consommer-moins-et-eviter-les-coupures-t17280.html
リアクターからトースターへ。
セントラルの入出力出力はぞっとするほどです。 トースターでは、5 KwH に対して 1 KwH の熱が必要です。
トースター、電球、電気モーターについて話すとき、それが最も効率的な使い方です。
私たちが交換するデータは、データセンターを経由します。 そこでの損失は莫大です。
たとえば、2019 年 (パンデミック前) に 350 の TwH が生産されましたが、少なくとも 1400 の TwH が地球を暖めるのに役立ちました。
実際には、次の冬のために 25 立方メートルの木材を購入し、2 日でそれを燃やすと、家の中で温室効果が見られます。 これが、ここ数十年で私たちの文明に起こっていることです。
エネルギーはお金と力です。
シェレンベルガー委員会は、権力の輪にはすべてのレベルで光がなかったという事実を強調しました.
