自家消費ソーラーパネルに関する意見
エネルギー料金の削減は、毎年増加していることを考えると、すべての人の懸念の中心です。 2020年には、政府は2,4月の時点で電気料金が21%増加することを確認しています。これは、XNUMXユーロ多くに相当します。
幸いなことに、今日では独自の製品を製造することが可能です エネルギー そして太陽の自己消費のおかげでそれを直接消費する。 この慣行はフランスでますます人気があり、家庭にそれを採用することを奨励するための国家援助の対象でさえあります。 太陽の自己消費について知る必要があるすべての情報に焦点を合わせます。
ソーラー自己消費とは何ですか?
太陽の自己消費は、の事実を指定する用語です あなた自身の電気を生み出す そしてそれを即座に消費します。 これは、フランスの家庭にとって最大の支出項目のXNUMXつであるエネルギー料金を削減するための特に効果的なソリューションです。 の例 太陽光自家消費での設置.
ただし、自己消費と自律性を混同しないことが重要です。 確かに、自律性は、パブリックネットワークからの完全な独立を意味します。 このようなアプローチでは、消費モードの抜本的な改訂と、設備と設置への巨額の投資が必要になります。
自己消費とは、家を公共の電力網に接続し続けながら、パネルによって生成されたエネルギーを直接消費することです。 このソリューションは、他の重要な利点の中でも、実装が簡単になります。
多くの点で有益な高品質のソーラー設備から確実に利益を得るには、同行することを強くお勧めします ソーラー自己消費のスペシャリスト.
太陽の自己消費
ソーラー自家消費を実装するのはなぜ興味深いのですか?
太陽エネルギーの使用はそれ自体が貢献するジェスチャーです 環境を守ること特に、化石および核エネルギーの使用を段階的に終了することによって。 確かに、太陽エネルギーは再生可能で環境にやさしく無尽蔵のエネルギーであり、その使用は環境にとってのみ利点があります。
また読みます:  天然石の断熱
すべてのエネルギーニーズを満たすソリューション
さらに、装備の仕方によっては、太陽エネルギーによって、暖房、照明、給湯器、家庭用電化製品など、すべてのニーズを満たすことができます。 つまり、それも可能です 電気自動車を充電する これにより、特にパネルの製造面を50%に拡大します。 電気自動車の運転中にソーラー設備を使用することは、大気中への炭素排出を削減することにより、汚染との戦いに積極的に貢献する方法であることは間違いありません。
ソーラー自己消費は経済的です
そのXNUMX番目に大きな関心は明らかにそれが可能にすることです 最大50%の節約 電力生産と設備の最適化に応じて、エネルギー料金に。 また、サブスクリプションの金額も関係するため、これはkWhの価格の節約だけではありません。 サブスクリプションのコストは、過去30年間で4ユーロ以上増加したようです。 これは9%の増加に相当します。 ソーラー自己消費により、この費用項目の費用も節約できます。
の場合の再販の可能性 自己消費における過剰生産
最後に、利点のXNUMXつは、生成した余剰エネルギーをEDFに転売できることです。 これは、特に購入価格が高いため、機器を収益性の高いものにするための良い方法です。 kWhあたり0,10ユーロ 1年の第2020四半期に。
また読みます:  環境に責任のある住宅保険を探す
プライベートでソーラーパネルデバイスを自宅に設置する方法は?
ソーラーパネルデバイスを個人として自宅に設置して使用することは完全に可能であり、フランスのどこにいても可能です。 確かに南フランスの日当たりの良い条件は、ソーラーパネルの使用をより助長します。それは他の地域がそれに有利であることができないという意味ではありません。 重要なことは、適切な機器を選択することであり、特に太陽光ポテンシャル研究 あなたの家の。 これを行うには、あなたの家を診断する太陽の自己消費の専門家に連絡することができます。
装備は、 太陽電池パネル、従来のソーラーパネルとまったく同じように見え、家庭用に特別に設計されています。 これらのパネルには、太陽の放射によって生成されたエネルギーを直流に変換するセルがあり、直流はインバーターによって交流に変換されます。
タイル上の太陽光発電ソーラーパネル
ソーラーパネルデバイスは、XNUMXつまたは複数のソーラーパネルとインバーターで構成されている必要があります。 バッテリーを追加して余分なエネルギーを蓄えることもできます。監視システムは、自宅の電気機器を制御するのにも役立ちますが、必須ではありません。
最後に、次を呼び出すオプションがあります RGEインストーラー あなたが国の援助から利益を得たいならば。 このXNUMX番目のオプションは、政府の援助の取得を条件付け、標準内でのインストールを保証するため、推奨以上のものです。
自己消費型ソーラーキット:平均コストと投資収益率
自家消費型ソーラーキットの設置費用は、パネルのピーク電力によって異なります。 設置の力が増すにつれて、スライディングスケール料金が適用されます。
材料、設置、接続、試運転、および管理手順を含む設置の平均価格は、8500 kWpで3ユーロ、14 kWpで000ユーロ、6kWpで18ユーロです。 これらの価格は、利益を得る場合、それぞれ000ユーロ、9 7330ユーロ、12ユーロ引き下げられる可能性があります。 州のボーナス.
キットの寿命に関しては、 25年保証。 これにより、25年後に、インストールの電力が初期電力の少なくとも83%に対応することがより正確に保証されます。
収益性に関して、統計は、光起電性パネルのおかげで太陽の自己消費が 最大9%の返品率、これは貯蓄本や生命保険以上のものです! 平均して、インストールは10〜12年の使用後に自己負担になります。
詳細について forum 太陽の自己消費
「自家消費型太陽光パネルの意見」 への1件のコメント
  1. お疲れ様です
    あなたの記事は、太陽光発電の自家消費の利点を非常によく定義しており、私は非常に興味深く読みました。 エコロジーは私の心の近くにあり、エネルギーの移行に貢献するために熱ソーラーパネルを選ぶことにしました. グリーンエネルギーを作っているので、請求書の金額も減り、喜んでいます。 近々電気自動車に乗り換える予定です。 ^^
コメントを残します
