自由の女性
より健康的な定期的な保護を使用するのはどうですか?
今日、女性は毎日、特に月経中の快適さをより重視しています。 しかし、私たちのほとんどはその影響にも気づいています。 廃棄物 使い捨て生理が環境と健康を守ることによって引き起こされます。 今日、親密な衛生製品のメーカーは、体と環境にとってより健康的な、より多様なソリューションを提供しています。 この記事では、そのうちの XNUMX つについて説明し、それぞれの長所と短所を説明します。
従来の使い捨て保護具はなぜ健康に有害なのでしょうか?
このデータは次の方法で送信されました。 ANSESレポートというのは、製造業者はセルロースコットン製の従来の使い捨てナプキンやタンポンに特定の製品が含まれていることについて言及していなかったからだ。 ただし、タオルは、 ほとんどの赤ちゃんのおむつは 吸収性を高めるためにポリアクリル酸ナトリウムが含まれています。 タンポンは、膣内細菌叢に非常に有害な多くの殺虫剤、漂白剤、香水で処理されています。
従来の使い捨て保護具はなぜ環境にとって危険なのでしょうか?
まず、自然界に広がる有毒な製品が含まれているためです。 それはプラスチック物質が含まれているからです。 例えばタオルの上層部がこれに該当します。 また、多くのパッケージにはプラスチックが使用されており、必ずしもリサイクルできるわけではありません。 したがって、選択することによって地球の将来について反応し、考えることが重要です。 代替の解決策 そして無公害。
生理用パンツ
生理用ショーツは、見た目は通常のショーツとよく似たショーツです。 ただし、底部は吸収性素材の層と防水生地の層で強化されており、6 ~ 12 時間の効果を保証します。 生理パンティーの中には、生理量が多い女性に合わせて他のものよりも強化されているものもあります。 それは ダンス マ キュロットの具体的な内容、のメーカー 生理パンティー。 これらのパンティーは非常に快適で、非常に効率的で、非常に美しく、そして何よりも環境に優しいものです。 洗濯機で洗って再利用可能です。 したがって、無駄を大幅に節約できます。 ただし、この生理用ショーツの製造に使用されている生地が、 GOTS または OCS 認証製造プロセスでも汚染されていないこと、コットンがオーガニックであるため完全に生分解性であることが保証されるからです。 初期投資が多額に見える場合でも、従来の使い捨て保護具に比べて迅速に償却されます。
また読みます:  福島原発事故、他のチェルノブイリ?
洗えるタオル
レス 洗える生理用ナプキン 使い捨てタオルに比べて多くの廃棄物を節約できます。 それらはいくつかの組織層で構成されています。 一部の生地には吸収効果があり、ドライな感触を保ちます。 他の層はタオルを防水にして漏れを防ぐ効果があります。 スクラッチまたは圧力システムを備えたパンツの底に直接配置されており、機械で直接洗浄できます。 生理用パンツと同様に、次の素材で作られているかどうかを確認する必要があります。 認証オーガニックコットン(GOTS、エコテックススタンダード100、OCSなど) 環境に優しい使い捨てタオルを目指して。
自然な女性
オーガニック使い捨てタオル
オーガニック使い捨てタオルはオーガニックコットンから作られており、 100%生分解性。 一部のブランドは、タオルが化学物質で処理されていないこと、および GOTS 認定素材を使用して製造されていることを保証しています。 また、タオルの個別包装が堆肥化可能であること、また、 段ボールの梱包はリサイクル可能です。 活動的で移動や移動の多い仕事に就いている女性にとって有益な商品です。 必要に応じて簡単に変更でき、流量に応じて数時間保持できます。 使い捨てナプキンの欠点は、生涯にわたって非常に高価であることです。
また読みます:  国内毒性:コスメトックスガイド
オーガニックの使い捨てタンポン
上で述べたように、セルロース詰め物で作られた古典的な使い捨てタンポンには、特に香水や漂白剤の使用により、健康に有害な製品が含まれていることが明らかになりました。 これが、衛生保護製品のメーカーが健康と環境の両方に配慮したソリューションを提供するためにこの問題を検討した理由です。 今では、から作られたタンポンがあります 100%オーガニックコットン。 したがって、生分解性があり、保証されています。 化学処理なしで。 これらのタンポンは膣内細菌叢にとっても環境にとっても健康的です。 オーガニックの使い捨てタンポンには、時間の経過とともに費用がはるかに高くなるという点で、洗えるナプキンと同じ欠点があります。 新しい洗える保護具.
月経カップ
近年、月経カップは多くの女性を納得させることに成功しています。 コンセプトはとてもシンプルです。 これは、膣に挿入する外科用シリコンカップの形で提供されます。 このカップは膣壁にぴったりとフィットする特殊な形状をしています。 サイズもいくつかあります。 血流の量に応じて、カップは血液を数時間保持します。 中身を空にするのはとても簡単です。シリコンの端を引っ張って、カップをシンクに入れて空にし、きれいな水ですすぐだけです。 定期的に、熱湯に2〜10分間浸して殺菌する必要があります。 カップはブランドに応じて 3 ~ 5 年の使用期間が保証されます。 この推奨時間を過ぎると、材料の完全性が損なわれ、健康上のリスクが生じます。 お金を節約し、無駄を省きます。 カップの欠点は、夜間の着用はお勧めできないことです。 したがって、生理量が多すぎる場合は、夜間にオーガニックの洗えるナプキンや、さらには他の保護具を着用する必要があります。 生理パンティー
お分かりかと思いますが、これらのソリューションはいずれも女性のニーズを満たしています。なぜなら、私たち一人一人が自分の体と自分の欲求に最も適した保護を見つける権利があるからです。 この記事で紹介したものはどれも、見た目が美しく、快適で、効率的で、健康的で、そして何よりも環境に配慮したものです。 これらの保護の一部の購入価格が高いと思われる場合は、使用期間と使用頻度に応じて価格を計算する必要があります。
また読みます:  従来のおむつには有害物質が多すぎます!
もっと詳しく知る? について質問してください。 forum 持続可能な消費の
コメントを残します
