てんとう虫の大破
交通事故をどうするか?
彼の四輪車の仲間が長年の善良で忠実な奉仕の後にその幽霊を手放すやいなや、我々は刑事制裁の苦痛の下でそれを決定的に取り除く義務​​を負う。 しかし、難破船の撤去とスクラップ置き場への輸送はヨーロッパレベルで規制されている作業であるため、これは従来の方法で行われるべきではなく、誰でも行うことができます。 この記事では、自動車事故の撤去を規則に基づいて行うために完了する必要がある行政手続きと提供される書類について詳しく説明します。
車の残骸の撤去:誰に連絡すればよいですか?
何よりも、難破船や 使用済み車両 (ELV) とは、もはや走行不能になった車両、つまり技術的に修復不可能な車両、または完全に安全に走行するために必要な条件を満たしていない車両を意味します。 保険会社から委託された専門家のみが、次のことを宣言する権限を持っています。 voiture 廃墟です。
によって考慮された 廃棄物命名規則のセクション 16 01 04 有毒で汚染があり、環境に害を及ぼす可能性のある成分が含まれているため、潜在的に危険な廃棄物であると考えられています。 ELV 特定の破棄手順に従う必要があります。 このため、法律では、所有者に対し、売却するか業者に無料で譲渡することにより、できるだけ早く処分することが義務付けられています。 承認されたELVセンター。 この規定に従わない場合は、2 年の懲役および最高 75 ユーロの罰金が科せられます。
したがって、XNUMX 台以上の ELV が庭に駐車されており、屋外スペースを視覚的に汚染している場合、欧州当局との問題を避けるために、次のことを行う必要があります。 残骸の撤去のために専門家を呼ぶ の所有者 県令によるELVの認可。 この承認は、この専門家が現行の基準に従って事故車の撤去、破壊、清掃を行うことを許可するすべての条件を満たしているという事実を事実上証明しています。
また読みます:  トヨタのiQ、日本のスマート?
近くにあるものを見つけるには、インターネット、特に専門のディレクトリで調査するだけです。 その後、空き状況に応じて自由に予約を設定できます。 D-Day には、認可された ELV レッカーがお客様の車両の積み込み、輸送、センターへの配達を行います。
認可されたELVレッカーの場合、残骸の撤去手順は完全に無料です。 ただし、以下の場合にはレッカー料金が発生する場合があります。
  • 寿命を迎えた車には、エンジンやボディなどの重要な部品が欠けています。
  • 所有者が未承認のコンポーネントを装備した
  • 難破船はアクセスしにくい場所、または内陸に囲まれた場所に駐車されています
  • 残骸はVHUセンターから30キロ以上離れたところにある
難破船の修復
認定ELVセンターは自動車事故をいくらで引き取りますか?
古い車を使用できなくなった問題の種類が何であれ、ほとんどの場合、撤去手続きは無料ですが、一方で、残骸が残ってしまう可能性もあります。 数ユーロ持ってきてください 重要な要素がまだ備わっている限り、パーツが良好な状態にある場合はなおさらです。 それはともかく、比較的最近の VHU の場合、認定 VHU センターは、特にモデルや状態に応じて個別の見積もりを提供します。 一方、沈没船が13年以上経過している場合、オファーの金額は何よりも毎月のスクラップ価格との関係でその重量に依存します。
また読みます:  エル・ホムリ労働法:ブロックされた石油、大量経済破壊兵器?
一般に、償還価格は 50 ~ 500 ユーロの間で変動します。 正確な見積もりを得るには、特定の認定された ELV センターの公式 Web サイトで直接利用できるオンライン見積もりツールにアクセスすることをお勧めします。
廃棄ボーナスはどうなりますか?
州はあなたに次のような恩恵を与えることができることに注意してください。 スクラップボーナス (政府がフランスの汚染削減を支援する装置)ELV が次の条件を満たしている場合:
  • ELV は少なくとも 12 か月はあなたのものです
  • これはフランス首都圏で登録されています
  • 2006年以前に登録されたもの(ガソリンエンジン搭載の場合)
  • 彼は誓約を結んでいない
  • 廃車時に自動車保険が適用されます
  • 遅くともご依頼日から6ヶ月以内にお届けします
事故車の引き取りに必要な書類は何ですか?
個人であろうと専門家であろうと、法的に残骸を撤去する責任を負う ELV センターに一定数の証拠書類を返送する義務があります。 これらのサポート文書は次のとおりです。
  • Le 登録証明書 残骸から ストライプ 削除当日および削除時に販売または割り当てられた言及が記載されていること。 この証明には所有者も署名する必要があります。 車の登録書類が紛失または盗難された場合、この場合、承認された VHU センターに盗難または紛失の申告を行う必要があります。 あなたの難破船が 30 年以上経過しており、その登録書類をもう持っていない場合は、この ELV が確かにあなたの所有物であることを証明する書類を提出する必要があります。
  • A ID 登録証明書に記載されている所有者のもの: 国民身分証明書、運転免許証、パスポート、または滞在許可証。
  • Un 無誓約書 15日未満のものです。 この文書は政府の Web サイトから直接ダウンロードできます。
  • Un 申告書 VHU は、後者が対象となっていた保険契約の終了を許可しました。 これには、承認されたレッカー業者の連絡先の詳細と承認番号を白黒で示す必要があります。
また読みます:  4エンジンオイル、添加剤、スーパー潤滑剤
削除の最後には、何も手順を実行する必要はありません。 承認された VHU センターから、 サポート領収書 難破船がスクラップ置き場に到着したらすぐに。 彼は、この文書のコピーをあなたの部門の都道府県に送付する責任もあります。 これは確かに、撤去が現行の法律に従って行われたという事実を証明する証明書です。
質問ですか、それとも疑問ですか? 上に置きます forum 廃棄物とリサイクル
コメントを残します
