新技術の汚染:IT、インターネット、ハイテク..。
新技術の環境への影響に関する完全で総合的なファイル
ハイテク汚染
デジタル社会の発展は、エネルギーの過剰消費と、製品、材料、そして電子廃棄物の絶え間ない増加につながります。 政府と産業家は、新しい経済の生態学的コストの測定を開始し、臆病に行動し始めます。 しかし、今のところ、環境と健康を危険にさらして代償を払っているのは新興国とその住民です。
目に見える、目に見えない汚染
Forresterキャビネットからの最新の予測によると、2008年には2015億台のパーソナルコンピュータ(PC)が、XNUMX年にはXNUMX億台以上が世界で使用される予定です。しかし、これらの山のようなスクリーンをどうするか。中央ユニット、キーボード、プリンター、およびあらゆる種類の周辺機器は、時代遅れまたは故障している場合はどうなりますか?
20年の国連の調査によると、世界には50万から3万トンの電子廃棄物が蓄積されており、この量は年間5〜2005%増加しています。フランスでは現在、生産を行っています。 25人あたり年間平均25kgのWEEE(電気電子機器の廃棄物)。 そして、これらの8 kgのうち、2%(またはXNUMX kg未満)が収集チャネルを通過し、場合によってはそれらのXNUMX分のXNUMXをリサイクルします。
欧州連合の報告によると、ヨーロッパでは、主にWEEEの焼却により、毎年36トン近くの水銀と16トンのカドミウムが大気中に放出されています。
ただし、これは氷山の一角にすぎません。 コンピュータパークの増加はまた、エネルギーコストを引き起こし、したがって環境をますます高くします。 パーソナルコンピュータの数が増えると、それらに電力を供給するために必要な電力量が機械的に増加します。
しかし、これらのデバイスに加えて、インターネットインフラストラクチャ自体が大量のエネルギーリソースを消費します。 123年には2005テラワット時と推定され、世界中のすべてのサーバーの電力消費量は、約XNUMXの原子力発電所の生産に相当します。
スタンフォードの学者であるジョナサン・クーミー氏は、安価であるが低品質で非効率的なサーバーに支えられて、インターネットは年間5億ユーロ以上のエネルギー料金に貢献していると推定しています。 2000年から2005年の間に、これらのサーバーの世界的な消費量はXNUMX倍以上になりました。 このような増加は、Googleなどの大企業のサーバーの数が含まれておらず、インフラストラクチャの容量について非常に慎重であるため、さらに問題があります。
新興国、西部のゴミ缶
電子廃棄物のリサイクルは複雑であり、健康と環境に有害な成分の取り扱いが必要です。 それはほとんどまたはまったく利益がなく危険です。 したがって、先進国が廃棄物を新興国に送り、現地で使用されている方法に目をつぶるのは「ごく自然なこと」です。
この産業に関連する大規模な汚染は、アジアとアフリカに影響を及ぼします。 バーゼルアクションネットワーク(BAN)は、放電、チャネル、より一般的には電気的および電子的汚染の観点からのすべての乱用を一覧表示します。 彼によると、一例として、使用済みのコンピューター機器の500を超えるコンテナーが、修理および再利用のためにナイジェリアで毎月荷降ろしされています。 しかし、各貨物の2004分の70近くが使用不能であることが判明し、不注意に破壊されるか、さらに悪いことに、大きなダンプに残されます。 Toxics Alertは、XNUMX年に発表されたレポートで、ニューデリーに埋め立てられたWEEEのXNUMX%が先進工業国からの輸出によるものであると推定しました。
これらの廃棄物を再処理するために貧しい国で使用される方法は非常に初歩的であり、人口の健康と環境への影響は重いです。 水はこの汚染の主な媒介物です。 中国では、リサイクルサイト近くのリアンジャン川から採取された水サンプルは、WHO(世界保健機関)が推奨する基準よりも2倍高い鉛レベルを示しました。
汚染国である先進国の認識は遅いが、立法上の武器が出現した。署名国間での危険な製品の輸出を禁止するバーゼル条約が1992年に発効した。リサイクル、規制は後で来ました。 2003年に投票されたWEEE(電気電子機器の廃棄物)として知られるヨーロッパの指令は、2005年XNUMX月からヨーロッパレベルで適用されています。同時に、RoHS(有害物質の制限)として知られる別のヨーロッパの指令は、電気・電子機器への有害物質の使用が採用されています。
現在、この立法装置はヨーロッパで運用されており、ほとんどの先進国がそれに続いています。 回収とリサイクルのチャネルが整備されており、すべての人のビジネスです。製造業者と流通業者は現在、それらに準拠する必要があります。 しかし、関係国の大多数が、法律を回避するための寄付の形で、電子廃棄物を新興国に送り続けていることは明らかです。
また読みます:  家庭ごみの防止
異なる「グリーン」イニシアチブ
環境(またはそのイメージ)に関連する質問に懸念を抱くようになったIT企業は、有害物質の再処理にますます投資しています。 たとえば、責任あるハイテク向けのガイドを定期的に発行しているGreenpeace協会からの質問を受けて、Appleは「より環境に配慮」し、リサイクル手順の透明性を高めることを約束しました。
大規模な産業グループも、コンピューターのエネルギー消費を削減するための対策を推進しようとしています。 Climate Savers Computing Initiativeに集まり、Microsoft、AMD、Lenovo、IBM、最近ではGoogleやIntelなどの主要企業が、環境団体であるWorld Wildlife Fund(WWF)やその他25の団体と協力して活動しています。 。
このイニシアチブに参加しているコンピューターおよびコンポーネントのメーカーは、米国連邦環境庁であるEPAの技術要件を満たすエネルギー効率の高い製品の開発に取り組んでいます。 このイニシアチブを順守する他の企業は、より経済的なコンピューターを装備するでしょう。 彼らは、年間5,5億ドルのエネルギーコストを節約し、温室効果ガスの排出量を年間54万トン削減することを望んでいます。
数千万台のサーバーで構成されるインターネットネットワークのインフラストラクチャも、電力消費量が大幅に減少する傾向にあります。 ますます多くのメーカーが仮想サーバーを提供しており、非常にエネルギーを消費するサーバーの列、キャビネット、ベイを徐々に置き換えています。 他の企業は、いわゆる「低消費」サーバーを民主化しようとしています。
これらの異なるイニシアチブで十分でしょうか? 電子廃棄物の急増と新技術産業によって発生する汚染は、IT「京都プロトコル」の開発を必要としますか?
ジム・パケット:「ヨーロッパの法律は最も進んでいますが、欠陥があります」
欧州および国際レベルで適用される電子廃棄物指令についてどう思いますか?
欧州の法律は、電子廃棄物管理の点で最も進んでいますが、いくつかの欠陥があり、悪用を急いでいます。 製造業者が製品をリサイクルする義務があるという原則がある場合、誰もそれらがどのようにそしてどこにあるべきかを示しません。 フランスの埋め戻しを空にして、ナイジェリアまたは中国の埋め立て地を埋めることがようやく可能になりました。
さらに、輸出業者が再利用を目的とした機器が積荷に含まれていると宣言した場合、それはもはや「廃棄物」ではなく「製品」と見なされ、廃棄物の輸送の規制から逃れます。 これは大きな嘘です。ナイジェリアで特定できた資料の約75%は、単に埋め立てられてから燃やされています。
新興国からの「非公式」排出に最も影響を与える指令はどれですか?
この分野のXNUMXつの主要な対策は重要ですが、適切に実施する必要があります。 適切に施行されれば、廃棄物輸送の規制は最も重要な法律です。 消費者と製造業者は、問題を上流で解決し、廃棄物を輸出しないことが奨励されています。 さらに、ROHS指令(特定の危険物質の使用の制限)も、いわゆる「危険」物質のリストが拡張され、免除を防ぐため。 最後に、現在消費者のみに影響を及ぼしているWEEE(電気電子機器の廃棄物)に関する指令が、生産者の責任を求めるように修正された場合、それも重要な手段となるでしょう。
国際ガイドラインの実施以来、廃棄物の減少または増加に気づきましたか?
実際に改善されたものはありません。これは主に、ヨーロッパでの執行の堅固さの欠如と、米国での法律の欠如によるものです。 コンピュータ廃棄物に関する法律は、輸入国よりも輸出国でより効果的です。
そのような再処理会社の衛生および環境条件について新興国の間で認識はありますか?
新興国ができることはほとんどありません。 中国は廃棄物の流入を減らし、再処理の条件を改善しようと試みましたが、制御が非常に難しい世界貿易のために、非公式のダーティリサイクル市場が成長しています。 中国にとって、これは技術的な問題ではありません。質の高いリサイクル会社は非公式市場と競争することはできません。 このサイクルを止める唯一の方法は、ベール条約とその勤勉な適用を促進することです。
また読みます:  包装、マーケティング、廃棄物。 32はCNEからの回答に質問します
Webの浅瀬
インスタントメッセージングを介したチャット、オンラインゲームのプレイ、または単にインターネットの閲覧は、現在Webユーザーにとって一般的な活動です。 情報の高速道路では、速度が常に速くなり、ファイルの交換が多くなりますが、これらは非実体化の錯覚を与えます。
ただし、インターネットユーザーの画面の反対側では、重いインフラストラクチャがWebの基盤になっています。 コンピュータの測定単位であるバイトは、実際に同等のエネルギーを持っており、最も高いものの123つです。 年間0,8テラワット時間と推定されるサーバーの世界の電力消費量は、総電力消費量(年間16テラワット時間)の000%に相当し、約XNUMXの原子力発電所に相当します。
米国だけでもこの消費量の45分の5,3を吸収しています(年間7,2テラワット時)。 スタンフォードの学者であるジョナサン・クーミーは、そのようなエネルギー法案は年間XNUMX億ユーロ(XNUMX億ドル)に達すると計算しました。
2007年2000月に発表された調査によると、サーバーの消費量は60年間で2006倍になりました。 450年には、グローバルサーバーは年間000テラワット時間未満しか使用していませんでした。 Koomey氏のレポートには、Googleが使用するサーバーが含まれていないため、さらに憂慮すべきです。 アメリカの会社は、そのインフラストラクチャについて非常にあいまいであり、そのストレージ容量に関するデータをリリースしたことはありません。 New York Timesに掲載されたXNUMX年XNUMX月の記事によると、GoogleにはXNUMX万台以上のサーバーがあり、約XNUMXのテクニカルセンターに分散しています。
強い需要がそのようなエネルギーの急増の主な原因です。 先進国、経済協力開発機構(OECD)のメンバーは、ますますブロードバンドをプレビスサイト化しています。 加入者数は58万人を超え、絶対的には米国が最大の市場であり、日本と韓国がそれに続く。 しかし、機器の割合が最も高いのは北ヨーロッパの国々です。 デンマーク、オランダ、アイスランドでは、フランスのXNUMX人にXNUMX人と比較して、住民のXNUMX人にXNUMX人がブロードバンドを利用しています。
このように、12,7万人のフランス人加入者が高速で接続されており、英国とドイツに次ぐ、最も接続されているヨーロッパ諸国のトップトリオに登場しています。 インターネットの普及率が非常に低い(北米の10,4%近くに対して70%)中国などの新興デジタル国も、需要を持続的に増加させるでしょう。
HPやDellなどのメーカーは、顧客の期待に応えることを切望しており、サーバーを低価格で提供していますが、非効率的です。 したがって、ITインフラストラクチャの90%は、市場で最も安価な「ボリュームサーバー」で構成されています。 部屋の大衆は非効率的で、容量の10%しか使用されていません。 また、電力消費量の半分を占める大規模な冷却システムも必要です。 Koomey氏によると、その数は2000年間で爆発的に増加しました。12年には、26年の2005万に対して、世界にはXNUMX万の「ボリュームサーバー」がありました。
今後数年間は、新しいトレンドが出現する可能性があります。 2007年2005月、IDC研究所は、2010年から4,5年までのサーバー販売の予測を2010万台削減しました。 このような低下は、いわゆる「仮想」サーバーの利点の一部であり、そのいくつかは単一の物理サーバーでホストできます。 1,7年には、仮想化のために8万台のサーバーが販売されます。これは、14,6万台の「実際の」サーバーの容量に相当します。 これは、サーバーの容量ボリュームの4,5%に相当しますが、2005年にはXNUMX%にすぎません。
主要メーカーも消費量削減戦略に着手しています。 Sunはより効率的なプロセッサに依存していますが、競合他社のHewlett-Packardは、特定のサーバーに省エネ機能とより効率的なファンを装備しています。
また読みます:  フランスのスーパーマーケットでのバイオプラスチック
XNUMX月以降、台湾の集積回路メーカーであるVIAとHewlett Packardは、中国市場向けの低電力コンピューターを販売しています。 なぜそのようなプロジェクトを立ち上げたのですか? 中国は、産業および商業活動の急速な成長により、汚染と二酸化炭素排出量の増加を経験しています。 これは、世界が環境と地球温暖化に関連する問題をより認識し始め、エネルギーを節約し、人間の活動の炭素フットプリントを削減するための積極的な措置を講じるにつれて起こります。
以下の
上の議論 forums
コメントを残します
