セルフコンストラクションでソーラーサーマルパネルを自分で作るためのヒントキーワード:エネルギー、ソーラー、サーマル、暖房、セルフコンストラクション、自家製、DIY、Do-It-Yourself、コンストラクション、ヒント、トリック、アイデア、ヘルプ…最小限の工具と材料で、効率的で耐久性のあるソーラーサーマルパネルを自分で作ることができます。 ソーラー水-水システムはあなたの家庭のお湯を加熱します[…]
カテゴリ:自分でやる(DIY):自分でやる!
DIY:自分でやる。 自分で作る:自作、自家製、自作...
装飾、回復のパレットのさまざまな使用(または新しい)
パレットを使って巧みにそして経済的に作りましょう! 近年、特に装飾において、回復がトレンドになっています。 プラスチック、生地、金属、木、その他の素材は、あなたの想像力とちょっとしたDIYだけでセカンドライフを見つけることができます。 この活動のおかげで、取得するのに必ずしもかなりの予算は必要ありません[…]
センセオのコーヒーマシンが詰まらず、汚れてもはや流れない? その寿命を延ばし、故障を防ぐために清掃してください!
2015年から約2年、ほぼ毎日Senseoを2日3〜XNUMX回使用しています。 石灰岩のライトは何ヶ月も点灯していますが、数日前に実際の流れの低下に気づきました。 そして、より低い流量はより短いコーヒーを意味します、なぜなら[…]
フェノカルチャー、エコノロジーのために開発された干し草マルチパーマカルチャー技術の「正式な」名前
春に開始されました forums サイトでは、ディディエヘルムステッターの「パーマカルチャー」干し草マルチテクニックは、生産性の結果と人気の両方の点で成長している成功を経験しており、多くの庭師がフランス全土でテクニックをテストしています! 念のため、これは[…]
Wolvendaelマガジン:キッチンガーデンレイジー、パーマカルチャーよりも良い、ディディエHelmstetter
621年2016月のWolvendaelMagazineの番号2は、Potager duLaesseuxの技術に関するXNUMXページの記事を扱っています。 この記事はStèvePolus(元新聞「LeSoir」の編集長)によって書かれ、パーマカルチャー技術の改善が開始された最初のプレス記事であり、[…]
8月2016ルポタジエデュレイジー、果物や野菜
Le Potager du Paresseux、2016年67月のレポートDidier Helmstetter(別名DidXNUMX)紹介写真のキャプション:「Didier、彼の大きなキャベツの前で! 「PotagerduLaesseux」は、「有機的」よりも「野菜を生産する方法です」(つまり、処理製品や肥料を使用せず、有機物でも、もちろん化学物質でもない)、疲れることはありません。[…]
INRA:パーマカルチャーの経済研究
INRAは、有機パーマカルチャーの経済的実行可能性に関する1000年間の研究を発表しました。 「パーマカルチュラルオーガニックマーケットガーデニングと経済的パフォーマンス」と題されたこの研究は、パーマカルチャーが集中的な従来の農業と比較して非常に経済的に競争力があることを示しています。 研究はXNUMXm²のかなり狭い領域で実施されました、すなわち[…]
怠け者の菜園のバーチャルビデオツアー
Le Potager du Paresseux、Didier Helmstetter(別名Did67)によるビデオのバーチャルツアー紹介写真のキャプション:「Didier、怠惰な庭師、…園芸の真っ只中! 「PotagerduLaesseux」は、オーガニック以上の野菜を生産する方法です(つまり、オーガニックでも、もちろん化学薬品でもない、処理や肥料を一切使用していません)[…]
ルポタジエデュナマケモノ:起源、目的と原則動画
Le Potager du Paresseux、Didier Helmstetter(別名Did67)によるプレゼンテーションビデオ:その起源、目的、および原則…紹介写真のキャプション:「Potagerdu Laesseuxの所有者は、説明の仕事に驚いていました! 「The "Potager du Laesseux"は、オーガニック以上の野菜を豊富に生産する方法であり、[…]
67 Lazy Potager:干し草を使って簡単にガーデニング
怠惰の野菜園:干し草で楽に園芸。 ヘイ:「4in1」のスーパーマテリアルDR写真:DidierHelmstetter。 紹介写真:これまで加工されたことのない土壌で育てられた野菜-スペード、ピカックス、鍬、グレリネット…そしてもちろん、耕うん機を使わずに! 他の代わりに干し草を使用する[…]
Le Potager du Paresseux:ほとんど手間をかけずに「オーガニック以上の」野菜を生産しています!
Le Potager du Paresseuxは、「オーガニック以上の」野菜をほとんど手間をかけずに生産し、古典的な庭園と同等の収穫量を実現しています。夢ですか? 「PotagerduLaesseux」にはありません! DR写真:ディディエヘルムステッター。 紹介写真「キッチンガーデンの怠惰な行動、そのモットー:活性成分の減少。 もっと灰色の問題! »彼が[…]
ダウンロードエンジン用交流発電機の変換
小さなエンジンを発電機に変える方法は? このドキュメントは、さまざまなタイプのモーターを家庭での小さな再生可能エネルギーアプリケーション用のジェネレーターに非常に簡単に変換することがどのように可能であるかを理解することを可能にします。 詳細:自動車用オルタネーターを風力タービンに変換する Forum 電気 Forum 自己構築とDIYファイルをダウンロードします(碑文[…]
ダウンロード:太陽の皿や衛星を作ります
ジオデシックソーラーパラボラの作成このドキュメントでは、衛星トラフィック用のパラボラの製造について説明しますが、寸法が同じであるため、ソーラーパラボラの製造も可能にします。 ソーラーディッシュの場合、表面コーティングのみが変化します。 詳細:-ソーラーオーブンの製造-計算と設計[…]
電動自転車ソーラー充電
ソーラー充電式電動アシスト自転車のプレゼンテーションこのアセンブリは、2009年春に購入した折りたたみ式電動アシスト自転車をベースにしています。この折りたたみ式電動自転車の紹介テーマです。 耐荷重能力を高めるために小型の「トレーラー」を装備しています(バッグを除いてほぼゼロ[…]
ダウンロード:シェフラーソーラークッカー、詳細な生産計画
2m2のシェフラーソーラークッカーリフレクターの手動構築。 太陽の下で料理することはあなたに喜びを与えるでしょう! Daniel Philippen、Adrian Konrad、BenjaminLeimgruberによる。 Wolfgang Scheffler、Heike Hoedt(SolareBrücke)の助けを借りて翻訳:Guillaume Renaultこの56ページのドキュメントでは、放物線状の濃度でソーラークッカーを作成する方法を段階的に説明しています[…]
Pico +:水中油圧式ピコタービン
Pico +、300W油圧ピコタービンPico +ファミリーには12の部品があります。 セットアップとメンテナンスが簡単で、1,5つまたは複数のファミリーユニットのエネルギーニーズに対応します。 完全に水中に沈められ、落下高さは35メートル、流量は毎秒約XNUMXリットルで、[…]
孤立したサイトのピコ水力発電所
ピコ水力発電:フランスの個人宅にあるピコ水力発電所のプレゼンテーション概要:1985年以来、MmeとX氏は、アルペスドオートプロヴァンスの山腹の下にある孤立した家に住んでいます(04)。 1985年に引っ越したとき、X夫妻は送電網への接続を要求しました[…]
ダウンロード:電動スクーター:修理、診断および消費
リカバリーエレクトリックバイクスクーターの再起動リトルストーリー:リカバリーエレクトリックハイブリッドスクーターバイクです。最終的な目標は、太陽光発電ソーラーパネル(搭載されていない)を供給し、100台の車両にすることです。石油と電気の両方に関して自律的な%。 詳細を確認し、[…]に従ってください
既存のガレージドアを断熱する
既存のガレージドアを絶縁し、ガレージとガレージドアの漏れとサーマルブリッジを減らす方法は? このページは、ガレージのサーマルブリッジとリーク、特にガレージドアのサーマルリークの最適化に関するレポートです。 この方法はドアにも同様に有効です[…]
Buderusウッドボイラーの設置、保守、使用
Buderusウッドボイラーの組み立て、メンテナンス、使用。 Buderus薪焚きボイラーの正しい使用と保守のための組み立てと保守の説明。 あなたの木製ボイラーをきれいにする方法は? 苦痛とタールを避ける方法は? 凝縮を制限する方法は? Buderusが編集したこの通知にはいくつかの回答があります。 注:このマニュアルには重要な情報が含まれています[…]
ダウンロード:農業、不耕起農業、簡略化された作付けテクニック
TCSLまたはTSLのノーティル栽培技術の合成V.ゴールドバーグによって実施された合成、EPN de Rambouilletノーティル栽培技術は、アメリカ大陸の土壌の風と水の浸食と戦うために1930年代に始まりました。 すきをノミまたは栽培者に置き換えることに注意してください[…]
ダウンロード:ソーラーモーター:ミントホイールのプロトタイプ
ホットソースが太陽である可能性があるミントホイールの小さなプロトタイプのビデオ詳細:ミントホイール、ソーラーエンジン? ファイルのダウンロード(ニュースレターのサブスクリプションが必要な場合があります):ソーラーモーター:ミントホイールプロトタイプ
ダウンロード:太陽熱交換器の計算
ソーラーサーマルバッファー.xlsスプレッドシート(OpenOffice互換)に浸された単純な銅管(フィンなし)のソーラー交換器の面積と長さの推定により、ソーラータンクまたはバッファー用のソーラー交換器の面積と長さを決定できます熱の。 この交換器は一次太陽熱交換器であるため、一次回路側に取り付けられます。 […]
ダウンロード:生の植物油とのコジェネレーター
リカバリーカーエンジン-PSAXUD-をベースにしたシンプルなコージェネレーションの作り方は? 一般的なプレゼンテーション。 自分のエネルギーを自己生産したい農民や個人を対象とした記事。 Agriculture RenouvelableEnergieAssociationのために農民によって書かれました。 詳細については、それらに連絡してください。 詳細情報へのリンク:-石油共生成装置プロジェクトの監視[…]
ダウンロード:Sunmachineによってソーラースターリングエンジン
2008年30月末にパリで撮影された:放物線状のコンセントレータを備えたソーラースターリングコージェネレーションエンジン。 価格:税抜きで€000。 可用性:2008年夏。電力:3kW電気+ 11kW熱。 詳細:Paris Renewable Energies Fairまたは、集中型太陽光発電所をご覧ください。 ファイルをダウンロードします(ニュースレターの購読は[…]
JTウォーターインジェクションエンジンキット
ディーゼルエンジンの水によるドーピングについてのニュースに報告してください。 詳細:-TF1ニュースの水ドーピングレポート-水ドーピングでエンジンを変更する方法は? -水ドーピングの科学的説明の理論-水ドーピングの原理に従った改良されたボイラー
ダウンロード:太陽水ポンプを電気のない、Fluidyne
ソーラーウォーターポンプ(または他の熱源による)の研究、計画、および実現:FrançoisLanzetta、Julien Boucher、PhilippeNikaによるFluidyne。 FEMTO-ST研究所、CNRS UMR 6174、CREST部門。 テクノロジーパーク、2アベニュージャンムーラン、90000ベルフォートまとめFluidyneタイプのウォーターポンプは、低熱エネルギー変換機です[…]
スターリングエンジンの詳細な計画をダウンロードする
小さなスターリングエンジンを作成するための詳細な計画詳細:スターリングエンジンの議論 forums ファイルをダウンロードします(ニュースレターのサブスクリプションが必要な場合があります):スターリングエンジンの詳細な計画
小型油圧ラム低圧
の助けを借りて製造された小さな油圧ラム forums そして、非常に低いドロップで小さなストリームに入れます:50 cmラムはうまく機能し、約320mの高さで5L /日をポンプすることができます。 詳細:油圧ラム:設計と製造に関するアドバイス油圧ラムポンプの建設計画ファイルをダウンロード[…]
油圧ラムの理論
油圧ラム理論:油圧ラムの原理、操作、理論ファイルのダウンロード(ニュースレターの登録が必要な場合があります):油圧ラム理論
ダウンロード:Ram Pumping in Africa
ブルンジの油圧ラムによるポンプによる飲料水の供給の例。 詳細については、油圧ラムポンピングファイルをダウンロードしてください(ニュースレターの購読が必要な場合があります):アフリカでのラムポンピング
ダウンロード:ウォルトン油圧ラムポンプ
油圧ラムによるポンプを提示するWalton社の技術文書および商業文書。 詳細:油圧ラムポンプファイルのダウンロード(ニュースレターの購読が必要な場合があります):Waltonの油圧ラムポンプ
油圧ラムポンプ生態学と経済
油圧ラムは、2003年1792月にSciences etAvenirに掲載された記事に再びヒットしました。DavidLarousserieによる。 数人の愛好家がXNUMX年に共和国で生まれたこの独創的な機械を忘却から引き出しました。それはエネルギーなしでノンストップで動作するので、明るい未来さえも持つ可能性があります。 油圧ラムは死んでいません。 このシステム[…]
作動中の油圧ラム
ピレネーの油圧ラムのビデオ詳細:自家製の油圧ラムと低圧の実現油圧ラムポンプの作り方は? ファイルをダウンロードします(ニュースレターのサブスクリプションが必要な場合があります):稼働中の油圧ラム
ロレーヌのソーラーハウスと木材:自作の作品、計画、写真
これは、ロレーヌにあるソーラー、木材、電気サプリメントの80つのエネルギー暖房ハウスの完全なプレゼンテーションです。 この家は、所有者が完全に太陽と木の家に変身したXNUMX年代の電気の家でした。 太陽と木のデュオは、私たちにとって現在の妥協点であり、現時点で最も経済的です。 この […]
お湯コイル付き薪ストーブ
Jean Gireaudotによるロレーヌの太陽の木造住宅の写真、計画、図、歴史。 このページは書類の一部ですソーラーエネルギー、ソーラーハウスの改修もっと知りたいですか? ジャンに連絡して、ロレーヌのソーラーハウスでの組み立てについて話し合ってください。組み立ての原則計画は次のとおりです(拡大:ソーラー回路の計画と[…]
ダウンロード:自分を作る風のアンチトープ
自分でできる風で動くほくろのビデオ:振動がほくろを怖がらせます。 詳細:太陽のほくろ忌避剤と自然なほくろ防止方法ファイルをダウンロードする(ニュースレターの購読が必要な場合があります):自分を作るための風のほくろ
ソーラー木造住宅の写真と計画
日曜大工のゆるいセルロース断熱材(ビデオ)
自分でセルロース綿を適用する方法(Do It Youself)詳細:セルロース綿で断熱ファイルをダウンロード(ニュースレターの購読が必要な場合があります):緩いセルロースでの断熱、ビデオ
蒸気発生器、設計と実装
GPシステムに供給するインスタント蒸気発生器(Gillier Pantone):実装アドバイス「GP +」システムは、GPシステムと呼ばれるバブラーによる水ドーピングの進化形です(最初の実験者である農民に敬意を表して) Antoine Gillet)かさばるバブラーを蒸気発生器に置き換えます。 元のアイデアはMichelLathurazから来ています。その[…]
蒸気発生器、原理および利点
GP Plusシステムの動作原理:GPシステムに供給する瞬間蒸気発生器(Gillier Pantone)「GP +」システムは、GPシステムと呼ばれるバブラーによる水ドーピングの進化形です(最初のシステムに敬意を表して)実験者、農民のアントワーヌ・ジレット)かさばるバブラーを蒸気発生器に置き換えることによって。 元のアイデアが生まれました[…]
水注入とリンクの最初の開始
このページは、水ドーピングを実行するためのヘルプファイルの一部です。GillierPantone水ドーピングの最初の開始1)最初の開始では、細いワイヤーメッシュを配置することをお勧めします。ベンチュリに入るチューブ内で、破片の溶接を停止するため、または[…]
ホースと水噴射エンジンへの接続
Gillier Pantone水をドープする方法は? ホースとフィッティングこのページは、GillierPantone水ドーピングを実行するためのヘルプファイルの一部です。 説明はこの計画にあります:クリックして拡大パイプとフィッティング1)リアクターの出口は耐熱パイプで作られている必要があります[…]
水噴射用蒸発器の製造
水ドーピングの蒸発器またはバブラーの実現このページは、水ドーピングの実現のためのヘルプファイルの一部ですGillier Pantone次の説明は、この計画を参照しています。クリックして拡大1)バブラーは、容量が数リットルの耐食性の金属製ボックスです。 […]
水注入用反応器の製造
ディーゼルエンジンに水を注入するためのGillierPantoneリアクターを作成するにはどうすればよいですか? このページは、GillierPantone水ドーピングを実行するためのヘルプファイルの一部です。 説明はこの計画を参照しています。クリックして拡大1)リアクターは排気マニホールドのできるだけ近くに配置されます。 最も回復するために[…]
ディーゼルエンジンへのGillierPantone水ドーピングの地図とアドバイス
自動車または産業用車両用のディーゼルエンジンにGPウォータードーピング(Gillier Pantone)を構築するにはどうすればよいですか? AndréP。とChristopheM。による2007年XNUMX月消費を減らすために水をドープするGillierPantone技術を使用したディーゼルエンジンまたは車両のドーピングに関する計画といくつかの貴重なアドバイスがあります[…]
TurboDeom木製ボイラーストーブの自己設置のプレゼンテーション
の助けを借りて forums、Deomウッドマイクロボイラー(最大出力15kW)の設置が完了しました。 アセンブリの特異性は、「クラシック」アセンブリと比較して完全にオリジナルであるということです。 実際、私たちは「逆さま」に取り付けられた二重交換器ソーラータンクを、機械的な意味ではなく、熱的な意味でも使用しています[…]
DIA、フリーウェア、フリーソフトウェア技術図面や概略図をダウンロード
無料の技術図面と概略図のフリーウェアであるDIAをダウンロードしてください。 DIAは素晴らしい無料のテクニカルドローイングソフトウェアです。 ダイアグラム(ネットワーク、電気回路、コンピュータープログラムなど)を非常に簡単に作成できます。 シンボルライブラリ(ポンプ、交換器など)はインストールに付属しています。 でDIAについて話す forums フリーウェアのダウンロード:DIA、ソフトウェア[…]
ダウンロード:シトロエン2CV用マップパントンエンジン
(ニュースレターの購読が必要になる場合があります)パントン2cvダウンロードファイルにエンジンの変更の原則をマウントする:シトロエン2CV用マップパントンエンジン
エンジンにおける水ドーピングの説明:水蒸気のイオン化
水蒸気のイオン化によるGillier-Pantone水でのドーピングについての信頼できる興味深い説明? 2007年2007月にJulienRochereau(ISAT)によって書かれた理論。XNUMX年XNUMX月の新バージョン。一言で言えば、その開発が提案されている説明は、[ …]
