再生可能エネルギーの分類 C. Martz、エンジニアENSAIS
この複数ページの書類の目的は、いわゆる再生可能エネルギー技術の概要を、それぞれの長所、短所、および制限とともに提供することです。
また、現在のエネルギー政策に対する微妙な批判も試みます。 しかし、小さな定義から始めましょう。
再生可能エネルギーとは何ですか?
私たちは再生可能であると考えています。人間の規模だけでなく、人類の特定の場合(たとえば太陽)でも無尽蔵と見なされるのに十分な速さで更新されるエネルギー源です。
再生可能エネルギーは、主に太陽(太陽エネルギーだけでなく、水力、風、バイオマスエネルギーなど)、月(潮汐エネルギー、特定の電流:潮汐エネルギーなど)、および地球(深部地熱エネルギー)によって引き起こされる定期的または一定の自然現象から発生します。 …)。
今日、私たちはしばしば再生可能なエネルギーをクリーンなエネルギーと同一視します。 これらのエネルギーが化石燃料よりもはるかに「汚れた」ものでなくても、これは完全には真実ではありません。
確かに; 再生可能エネルギーも 化石燃料に反対する、これは、私たちが今知っているように、人間のスケールで無尽蔵ではありません。 この書類では、少なくとも経済的な観点から、多くのリンクが依然として化石エネルギーと再生可能エネルギーを統合していることがわかります...
再生可能エネルギーの分類
再生可能エネルギーは、主要なエネルギー源に応じて3つの主要なカテゴリに分類できます。
- A)直射日光:日射または光を直接使用するプロセス。
- B)間接太陽:太陽を間接的に使用して別のエネルギー源を提供するプロセス。
- C)非太陽:太陽放射を使用しない(ただし、太陽の重力を使用できる)。
いずれにせよ、太陽がなければ地球はグループCのように存在しなかったので、太陽は私たちのエネルギー源の基盤です。 しかし、地球がなければ温室効果もありません…だから、あまり口論しないでください…
A)直接太陽エネルギーの詳細:
- 太陽熱 :建物またはプロセスを加熱するために、水または熱伝達流体を加熱するための放射の使用。 もっと詳しく知る、 こちらをクリック.
- 太陽光発電 :結晶細胞での光の使用による電流の生成。 調べる、 こちらをクリック.
- 機械式ソーラー :放射線を使用して熱力学的流体を加熱し、モータートルクを生成するメカニズムをアクティブにします。 例:モーター ソーラースターリング ou ミントホイール.
B)間接太陽エネルギーの詳細:
- 陸上生物燃料 :植物は太陽エネルギーを使用して成長および発達します。 バイオ燃料にはいくつかの種類があります。「精製」が必要なものとその他です。 専ら農業から。 詳しくはこちら.
- 海洋バイオ燃料 :陸生生物燃料についても同じ意見ですが、植物ではなく藻類であるという違いがあります。 それらは非常に強力な開発の可能性を秘めています。詳しくはこちら.
- 固形バイオマス :主に加熱用の木材だけでなく、他のいくつかの急成長している植物(例えば、スペインのアザミ)。
- 液体バイオマス :最終製品でバイオ燃料に同化することができますが、製造プロセスは根本的に異なります。 これは、特にフィッシャー・トロプシュ法によるバイオマスの固形部分の液化です。 詳しくはこちら.
- 気体バイオマス :バイオマスのガス化:2つの既知の方法。 廃棄物のメタン化 ou 木材ガス化最初のプロセスは、1番目のプロセスよりも効率的です。
- 風のエネルギー :太陽がなければ、風は存在しません。 間違いなく最も「ファッショナブルな」再生可能エネルギーですが、経済的に最も効率の悪いもののXNUMXつです。 このクラスには、波エネルギーの利用が含まれます。詳しくはこちら.
- 油圧エネルギー :その用途(機械的または電気的)が何であれ、水力エネルギーは太陽からの水の循環なしには存在しません。 これは、世界で最も利用されている再生可能エネルギーです。
- 地熱または空熱エネルギー :すなわちヒートポンプ。 彼らは地面か空中のどちらかで彼らのエネルギーを捕らえます。 どちらの場合も、太陽が主な発生源です。
- 筋肉または動物のエネルギー :つまり、筋肉の牽引力です。 エネルギーは太陽から来る食物自体から来るので、それは明らかに間接的な太陽エネルギーです。
C)非太陽エネルギーの詳細:
- 潮の使用 :ランス潮力発電所。
- 深部地熱エネルギー :Soultz-sous-forêtの例
- 特定の海流の使用 潮から(太陽の作用だけでなく、月の作用と地球の回転によって作成された)ジップラインによって。 詳しくはこちら.
