あなたは現在、テラスを飾る木製のガーデン家具を探しています。 ただし、このタイプの家具が装飾的な欲求に対応している場合は、時間の経過に伴う耐久性、メリットとデメリット、必要な予算、その他の選択肢など、他の側面を考慮する必要があります。美しさと機能性を兼ね備えたガーデンファニチャー。 プロジェクトに役立つ回答をいくつか紹介します。
木の種類は何ですか?
高貴な素材と考えられている木材は、庭の家具のデザインによく使われます。 この目的のために、特定の種類の木材が屋外用家具の製造により適しています。 これらのさまざまなエッセンスのリストを次に示します。
マツおよび針葉樹(ダグラス、カラマツなど) : 非常に明るい茶色の外観が特徴で、松は丈夫です。 汎用性が高く、一般的にインテリアだけでなくエクステリア家具の製造にも使用されます。
チーク : このタイプの木材は防水性があり、非常に美的であるため、天候の変化を恐れません。 また、シロアリやさまざまな寄生虫に対する抵抗力があることでも知られています。 そのすべての特徴により、屋外用家具に好まれる素材となっています。
ユーカリ : 丈夫さと美しさが求められるユーカリは、時間の経過とともに色が変化する高品質の木材です。
クマル : 庭の家具やテラスを作るために一般的に使用されるクマルは、ブラジル産のエキゾチックな黄褐色の木です。
ロビニア : 偽アカシアとも呼ばれるこの黄色の木材は、チークと同じ特徴を持っています。 その大きな利点は、ヨーロッパで成長するため、エキゾチックな木材と比較して汚染と輸入コストを大幅に削減できることです。 あなたがフォローすることができます イナゴの植え付けと栽培 このページと次のページで。
イタウバ : 南米原産のイタウバは、ダークブラウンまたはブラウンベージュです。 香りが良いので防虫効果があり、湿気にも強いです。
木製ガーデン家具の利点は何ですか?
木製のガーデン家具を選びましたか? それがもたらす利点は次のとおりです。
美学と暖かさ
手入れが行き届いていれば、木製のガーデン家具は常にスタイリッシュです。 カントリー、モダンなど、どんなスタイルを採用しても、常に快適な視覚的レンダリングを提供します。
堅牢性
木材は耐久性に優れているという利点があります。 木製のガーデン家具を取り上げたり移動したりすることで、損傷する危険はありません。 美しい四季を何年も楽しめます。
種の選択
木材の種類に関しては、幅広い選択肢があります。 カマル、イタウバ、ユーカリ、エキゾチックまたは高貴な森があなたの手の届くところにあります。 あなたがしなければならないのは、木製の庭の家具にもたらしたいスタイルを決定することです.
木製のフェンスや門があれば、電動化できる可能性があります cetteのページ、同じ美学とメンテナンスのために、庭の家具に同じ種類の木材を使用するのが賢明かもしれません.
木製のガーデン家具の欠点は何ですか?
木製のガーデン家具によって提供される利点が多数ある場合でも、それを使用するときに予想される特定の欠点を考慮する必要があります。
インタビュー
塗料やワニスを塗ったかどうかにかかわらず、木製のパティオ家具は時間の経過とともに欠けたり、白い色を残したりするのが一般的です. したがって、時間の変化に対する最適な保護のためにカバーする準備をする必要があります. これで、夏が鼻の先を向いたときに不便を感じることはありません。 木材には一定の湿度耐性がありますが、常に汚れやすい傾向があることを忘れてはなりません。
太陽に当たる
屋外スペース専用の家具であっても、庭の家具に最適な場所は日陰です。 最終的には、日傘の近くで温度変化による外観の変化を防ぎます。 覚えておいていただきたいのは、木材が高熱や温度変化にさらされると、収縮したり膨張したりする可能性が高いということです。 また、あなたのテーブルやあなたの 木製の椅子 それらをより保護するために。
価格
木製ガーデン家具の購入を計画する予算は 300 ~ 3 ユーロです。 この価格は、庭の家具が作られた木材によって明らかに異なります. 木材の種類によっては、他の種類よりも高価です。
良いガーデン家具を購入するための重要なルールは何ですか?
庭の家具の素材として木材を選択した場合は、選択を容易にする特定の要素を分析することも同様に重要です.
木製のガーデン家具を購入する前に:
– 庭側でニーズを決定 : このプロジェクトに着手する前に、ニーズを知っておくと役に立ちます。 たとえば、あなたは友人とのスナック休憩を好む人ですか、それとも毎週末、愛する人と夏のバーベキューを好む人ですか. 最初のケースでは、クラシックな木製ガーデン家具で十分です。 XNUMX番目のケースについては、大きなテーブルの設置が必要になります。
– 庭、テラス、またはバルコニーのサイズを確認してください :不必要な投資を避け、可能性を超える予算を計画することを避けるために、庭の家具を設置したいスペースの寸法を忘れない方が合理的です. また、次のような場所に配置したい他の要素についても考えてください。外部照明 次に例を示します。
– あなたのリビングルームに合った木の種類を選択してください : 長期的に賭けたい場合は、木材の種類が重要です。金属などの他の素材とは異なり、木材はより多くのメンテナンスを必要とするためです。
– 高品質のガーデン家具セットに投資する : 庭の家具を選ぶときは、長寿を優先してください。メリットしかないからです。 見た目や快適さを犠牲にすることなく、高品質のガーデン家具を手に入れることは十分に可能です。
– ご希望に合わせてリラクゼーションエリアを設置 :ガーデンファニチャーの機能的で実用的な側面に加えて、このイニシアチブに着手した理由を覚えておいてください. 役に立つと思われる場合は、遠慮なく個人的なタッチを加えてください。目標は、美しい季節を楽しむための便利なリラクゼーションエリアを作成することです。
