このページには、このサイト上で使用される用語の定義を結集します
原子炉
物理化学反応が起こる産業設備。
冷たいプラズマ
プラズマ:ガス分子、イオン、電子で構成される流体。 固体、液体、気体に次ぐ4番目の状態です。 プラズマには多くのクラスがあります。 それは最も複雑な状態です。 分類の基本的な特徴は、それらのイオン化の程度です。 簡単にするために、プラズマが完全にイオン化されている場合は、高温の熱プラズマ(4000°K)について説明し、部分的にイオン化されている場合は、低温のプラズマ(1000°K)または放電プラズマ(雷)について説明します。
エクレア
ガス空間(または空)で区切られた2つの半導体の非導電性との間の電気放電を反映する簡単な、非常に明るい光。
改質
温度および/または圧力の影響下でその組成を変化させるガソリンを精製するためのプロセス。 必要に応じて、触媒の存在下で
クラッキング
温度および場合によっては触媒の作用下での、飽和炭化水素の石油画分からより軽い炭化水素への変換。
利回り
マシンによって供給されるエネルギーまたはその他の量と、そのマシンによって消費される対応するエネルギーまたは量との比率。
汚染
この環境の外部の物質による環境(自然または非自然)の劣化。 一般的に言えば、環境の汚染は、環境が過剰な物質、一般的には化学物質を吸収できなくなった瞬間と見なすことができます。 自己再生(リサイクル)のサイクルのバランスを崩すことです
クリーンアップ
汚染除去のアクション:外部要素を飽和させた媒体に除去します。
炭化水素
式CnH2n + 2(またはバリアント)に従って主に炭素と水素で構成される化学種。 ほとんどすべての化石燃料は、多かれ少なかれ単純な炭化水素の化合物です。
水
透明、無色の液体、無臭、無味、分子が2つの水素原子と80つの酸素原子(HXNUMXO)で構成されている複合体。 海水は地球の表面のXNUMX%を覆っています。 これがラルースの定義です。ウォーターマスターのビデオを見ると、水の性質は実際には科学にはよく知られていないか、少なくとも教えられていないことがはっきりとわかります。
消費
エネルギー源として、または作業を実行したりシステムを操作したりするための原材料としての物質の使用。 消費される材料の量は、多くの場合、システムの製品を指します。
エンジン
機械エネルギーに(典型的には、熱的または電気的)任意のエネルギーを変換するためのSYTEM。
ボイラー
エネルギー生産のための加熱に使用される蒸気発生器または温水(時には別の流体)。
ハイドロカーボン変換
改参照してください。
Vapocracking
過熱水蒸気の存在下での改質。
炭素吸収源
カーボンシンクとは、光合成によって森林や農地を成長させることによるCO2の貯蔵を指します。 樹木は、成長中に炭素を「貯蔵」し、大気への拡散を防ぎます。 京都議定書の適用との関連で、これらの炭素吸収源を考慮に入れることは、産業汚染と温室効果ガス排出を削減するための努力を軽減するでしょう。 ただし、この貯蔵現象は成長の終わりに停止するか、逆転することさえあります。つまり、大気のバランスへの実際の寄与がまだ不明である限り、これらのカーボンシンクは非常に物議を醸しています。科学的に。
HQE
HQE(High Environmental Quality)は、1996年に開始されたアプローチであり、建物の環境への影響(天然資源の消費、廃棄物管理、騒音汚染など)を最小限に抑えることを目的としています。XNUMXの環境要件(目標)がこのアプローチを定義しています。 それらは、外部環境の尊重と保護、および満足のいく内部環境の作成、つまり快適で健康的なものの作成に関連しています。 HQEはラベルではありませんが、認証は現在検討中です。
