太陽の熱力学
熱力学太陽エネルギー。
定義
機械的または熱力学的太陽光とは、太陽光(熱)を直接的に「直接」機械的な動きに変換し、直接的に使用することができ、電気に変換するデバイスを指します。
機械式ソーラーは、まれで非常に特殊な技術です。 各「ソーラーエンジン」には、固有の特性ではなく、固有の特性があります。 したがって、他のXNUMXつのソーラーの使用とは異なり、動作原理を示すことは非常に困難です。 XNUMXつの共通点:太陽集光器(ヘリオスタット、ミラーなど)を介した太陽エネルギーの集中。 これらの手法については、今後の記事で説明します。
したがって、この手法を提示するために、XNUMXつの実用的な例を挙げます。スターリングソーラーエンジン、ミントホイール、および太陽熱発電プラント(実際には、熱力学がより適切な用語です)。
太陽光発電所
それにもかかわらず、これらのプロジェクトとドライバーはすべてかなり限界にとどまっています。 化石燃料のコストが高くなると、このような太陽光発電アプリケーションの研究開発が促進される可能性があります。
機械的なソーラー設置のXNUMXつの例。
また読みます: ダウンロード:太陽熱交換器の計算
a)は、ソーラースターリングエンジン:
熱源と有名な熱風エンジンは太陽です。 詳細については、こちらをクリックしてください
b)はミントの車輪:
産業的な方法で日の目を見たことのない独立した発明者のプロジェクト、しかしアイデアは良いようです。
技術的な詳細や議論は、こちらをクリックしてください
c)参照)太陽光発電(ソーラーや電気:これらは最も成功した機械的な太陽プロジェクトです。
太陽熱発電所は、ヘリオスタットと呼ばれる特別な太陽熱収集器で構成されており、太陽光を冷却するパイプに太陽光線を集中させることにより、電気を生成するタービンを作動させます。
最大の太陽熱発電所は、太陽二つと呼ばれているカリフォルニア州の電力に位置しています150のメガワット(150 000キロワットを!)に達します。
また読みます: Pico +:水中油圧式ピコタービン
そのような植物の例としては、フランスにあり2:ソーラープラントヴィニョーラ(コルスデュシュド)や太陽光発電テミス(ピレネー)。
テミスの物語(エコールデマインズドパリエネルギーセンターのエネルギー物理学博士および研究教授、ジャンジャックベザンによるコメント)
THEMIS太陽光発電所は、Targasonneの敷地内に建てられた、それはその最後のキロワット時30 9月1986を制作しました!
中央THEMIS
THEMISアドベンチャーは、タワー型太陽光発電プラントを使用した発電のフランスで唯一のテストであり、XNUMX段階で行われました。
  • 1975年から1979年の準備段階、EDFとCNRSの混合チームを中心に;
  • EDF(マルセイユマルセイユイクイップメントリージョン、REAM;
  • 6月から9月1983 1986、熱生産(GRPT)地中海の地域グループに搾取相。
THEMIS
この期間に、パリ地域のシャトーに本拠を置くEDFの調査研究部(DER)からXNUMXつ、エコールセントラルの敷地内にXNUMXつ目の実験者のXNUMXつのチームがいた。最後に、CNRSに付属するパリのサイトで、THEMIS科学評価グループ(GEST、AFME-CNRS共同チーム)は、得られた性能を分析し、将来の商業センターの革新的なコンセプトを提案しました。
それ以来、天体物理測定キャンペーンと、この現代的であるがまだフランスの名残のための年間数千人の訪問者だけが、(太陽熱アプリケーションの観点から)熱力学的電気ソーラー部門を獲得することを望んでいます。
詳細:
- CNRSに取り付けられた研究室サイトPROMES(プロセス、材料および太陽エネルギー)。
- 狂気と太陽植物上の動画レポート
- ソーラープロジェクトデザーテック砂漠
また読みます: 太陽光発電:製造およびグレーエネルギー
コメントを残します
