購入による経済的影響を軽減するためのいくつかのヒント。 あなたの財布と環境が勝者になります!
キーワード: ガイド、購入、エコロジカル、経済的、経済的、影響、環境、リデュース、廃棄物、請求書、消費、汚染
ここに記載されていないヒントやコツがありますか? 交換しに来てください forums: 私たちの持続可能な消費 forums
行動を起こすために私たちのエコロジーストアにアクセスしてください!
概要
- 生分解性および/または再利用可能なバッグを数回使用するか、商品の他の輸送手段(ショッピングバッグ、木箱など)を使用します。
現在、ほとんどのハイパーマーケットは、古典的なビニール袋に代わる、より実用的なソリューションを提供しています。
- パッケージにも注目してください。
– 小さな包装(単位包装を参照)や複数の包装(一部の製品には 3 つまたは 4 つの「層」の包装がある)は避けてください。
例: 特定のブリオッシュ、個別の料理、セロハンで包まれた特定の果物、単位包装された新しい「マーケティング」製品など。– たとえ自宅で再梱包する必要がある場合でも、製品を大量に購入したり、より大量の梱包数量を購入したりできます。
– 「包装」の性質を考慮します。プラスチック包装よりも、生分解性の包装 (紙、ボール紙) またはよりリサイクル可能な包装 (ガラス、金属、牛乳パックなど) を好みます。可能であれば、リターナブルな包装を好みます。
– 詰め替え可能な製品を優先します。 まだ非常にまれですが(一部の掃除用品)、このアイデアは、パッケージングの点で興味深い節約(経済的および環境的:経済的)を可能にします。
- 季節性: 季節の果物や野菜の購入を促進します。、治療と輸送の必要性が少なくなります。
- 地域性: 地元の製品の購入を促進する.
物流にかかる輸送コストや環境コストも削減されます。 例: 新鮮な季節の商品はもちろんですが、特定の衣類も同様です。 「醜い」グローバリゼーションも、より安価な製品を求める私たち消費者によって生み出され(そして維持され)ていることを忘れないでください...
- 製品ラベルを読んでください、特に次のことを見つけます。
- 元
– 実施された治療
– ラベルに注意してください。ラベルは多数あり、すべてが同等であるわけではありません。 たとえば、NF 環境マークやヨーロッパのエコラベルは、適切な妥協案となります。 これらは、より効率的で環境に配慮した製品であることを示します。
- 近隣の小規模商店を優先する (まだ存在するもの)、地元の市場、そして可能であれば生産者からの直接販売。 都市部の短い移動に車を使用することは、財布と環境に壊滅的な影響を与えることを忘れないでください。
- 購入したものを組み合わせる: たとえそれがより頻繁に八百屋や近くの食料品店に行くことを意味するとしても、ハイパーマーケットでの「大きな買い物」の間隔をあけて、より多くの量を買うようにしてください。
棚の上
- ドラッグストアでは:
– 高度に特殊化された製品や冗長な製品は避けてください。 例: たとえそれがハンディディスペンサーボトルに充填することになっても、窓拭きとして薄めた食器用洗剤を使用してください。
– エコ詰め替えが存在する場合は「充電式」製品を選択してください
– 自然に対する攻撃性が低い「グリーン」製品を選択してください(必ずしも高価である必要はありませんが、場合によっては効果が低いことは認めなければなりません…)
– 粉末洗剤は液体洗剤に比べて界面活性剤の放出量が XNUMX 分の XNUMX です。 同等の使用の場合、コンパクトパウダーは通常のパウダーよりもさらに汚染が少なくなります。
– 私たちの祖母たちのアドバイスを忘れないでください。常にもっと経済的なものです。 たとえば、石灰岩を溶かすための酢、インクを除去するための牛乳、日焼けした場合のトマトなどです。
- 食べ物については、次のものを選択してください。
– スライス単位で購入: チーズ、肉屋、シャルキュトリ。 プレパッケージよりも大量に(もちろん保存できる場合に限りますが)。 これらの製品は多くの場合、品質が優れていますが、非常に高価でもあります。
– 保存用のガラス瓶、または飲み物のリターナブルパッケージで購入します。
- おもちゃ:
– 木材などのより自然な素材を好みます。
– 使い捨て電池を必要とするデバイスは避け、電池が付属しているデバイスを優先してください。
– たとえあなたの子供がその瞬間のファッションに夢中になっていたとしても、それに屈しないようにしてください。 例: リアリティ番組の商品化では、お子様が数か月以内に興味を失う可能性が高くなります...(数週間?)
– 「耐久性のある」進化するおもちゃを選択してください(建設ゲーム、ボードゲームなど)
- 家庭電化製品 :
– 明らかに省エネ LED 電球が好まれますが、特に購入価格が安くなった場合、最終的には必ずしも従来の電球より高価になるわけではありません。
– 製品の品質に関係するエネルギー消費量を明らかに比較します。
– 「ミッドレンジ」品質の機器を好みます。ローエンドよりも寿命が長いので、最終的には勝者になります(300 ユーロで 5 年間持続するデバイスと、500 ユーロで 15 年間持続する同等のデバイスの方が良いでしょうか?)。 一方、最高級品の寿命と消費量は一般に中級品と同等であるため、最高級品を採用することは経済的ではありません。
