1er January 2018以来、中国は多くのカテゴリーの廃棄物の輸入を阻止することを決めた。 中国は、世界で初めての製造工場となり、世界で初めてのリサイクルプラントです。 この決定は、我々の国々とそこにある多くの問題を提起する。 事実の分析!
中国の禁止が突然起きた
1月の1er以来、北京は固形廃棄物、いくつかのプラスチック、紙、繊維の24カテゴリーの輸入をブロックしている...この措置 北京がWTO総会中にわずか6ヶ月早く発表された。 高度な理由は生態学的なものです:中国は、生活の中国基準の増加に伴い、自らの廃棄物をますます扱わなければなりません!
半年は両方工業的にも政治的に、非常に短い時間で、誰もが適応する時間がなかったし、これは、数ヶ月または来ても、年間でいくつかの問題を引き起こす可能性があります!
確かに、アメリカとヨーロッパの産業は、中国での廃棄物を処理するために使用されていましたが、これは基本的に非常に大量のものでした。 経済的理由は非常に単純です。 そこには 中国における処理コストの削減中国の原材料への強い需要と、欧州や米国よりも環境基準の制限が少ない。 また、中国製品が充填された容器のドアは、より良い中国への往復の間に取り戻さすることができ...中国は、それが完成した製品の輸入よりも多くを輸出しているので!
このため、この禁止は世界の廃棄物市場を混乱させており、回り込む時間はほとんどありません。 ヨーロッパとアメリカの製造業者は...迅速かつ迅速に対応しなければなりません。
アルノー・ブルネブリュッセルに本拠を置く国際リサイクリングオフィス(BIR)のディレクターは悲しいです。
「それは地震で、私たちは常に衝撃波を持っています。 これは、中国が単にリサイクル品の輸出の世界最大の市場であるため、私たちの業界にストレスを与えています。
そして、正しく言う:
"処理能力はこのように一晩で移動することはありません。すぐに、特にヨーロッパでは、廃棄物の蓄積が大きなリスクになります。 "
ここの禁止の結果...そして中国
欧州連合(EU)は、選別したプラスチックの半分を85%で中国に輸出しているだから、それはソートされたヨーロッパの廃棄物の40%以上です。今日、これ以上の開口部はありません! 彼らの非鉄スクラップ、紙やプラスチックの輸出や2016万トンの半分以上16,2に送られた米国自身、。
だから、直接的な影響は、推計によると、重要になる「保守的」BIRは、中国への世界的な紙の輸出は2016 2018とし、2年間で80%のものをプラスチック製の崩壊の間に四半期で突入する可能性が7,35から1,5万トンまで。 それは何百万トンもの...扱うことです!
また、この禁止の中国への内部容積によってすぐに補償されることはありません非常に高い輸入量に慣れてリサイクル中国企業のための問題。
こうして 杭州Jinglian、プラスチック廃棄物処理会社の所有者、恵州Qingchunはそれを説明します:
「作業が難しくなり、原材料の半分以上が輸入され、生産量は少なくとも3分の1に減少する」
彼は最近、十数人の従業員から分離したと語った。
移転の移転?
豊かな国のための代替案は何でしょうか? Arnaud Brunetは移転の移転を提案している。
"我々は、インド、パキスタン、またはカンボジアについて話している、処理能力を持っていると仮定して、代替ソリューションを探し、新しい代替市場を特定しようとする」
「災害シナリオ」としてはいるものの、その可能性は高いですが、この廃棄物が焼却されたり埋め立て処分されたりするという解決策です。 ドイツでは、非常に廃棄物の並べ替え、最初の効果はすでに禁止後1ヶ月以内に表示されます.
アトランティックに加えて: ブランドン・ライト、スポークスマンの 米国廃棄物リサイクル連盟(NWRA) 説明します:
「工場は余分な廃棄物をどのように保管するかを見ており、一部は駐車場や外の場所に保管しています」
それにもかかわらず、いくつかはすでにリードを取っている ブレントベル北米の家庭廃棄物のリサイクラーであるWaste Managementのマネージャーは、次のように述べています。
「インド、ベトナム、タイ、さらにはラテンアメリカでも何年も働いています。 最近のいくつかの米国製紙製造業者の投資により、これらの代替市場への廃棄物を迅速に移動させることができました」
現在の治療システムを適応させ、改善しますか?
しかし移転を再配置することはそれが持続可能で経済的な解決策なのでしょうか?
禁止事件は他の場所でもうまくいく可能性があるので! 持続可能で気象学的な解決策は、私たちの 回収、選別、リサイクル、廃棄物処理能力 ? 特にフランスでは、 エネルギー回収 "、理解の焼却は、直接ヨーロッパの隣人(ベルギー、ドイツ、スイス...)に比べて何十年も広く支持されてきました。 もちろん、私たちは出所で作業する必要があります:つまり、廃棄物の量を減らそうとすることです! この決定は、 彼らの治療プロセスを開発し、より良い価値のあるリソース ! これは私たちに従う方法です!
このように、欧州連合(EU)は、火曜日を発表しましたが、遅ればせながら、その戦略は、このタイプのすべてのパッケージが2030によってリサイクルされることを目的として、使い捨てのプラスチックの使用を減らすために。
フランス·ティンメルマンス欧州委員会の第1副大統領は、以下のことを正しく説明しています。
"我々は自分自身に挑戦するためにこの決定を使用すべきであり、なぜ私たちはヨーロッパ人が自分の廃棄物をリサイクルできないのか、
確かに ヨーロッパ人のプラスチック廃棄物の30%のみがリサイクルされています 現時点では 残りの部分は、エネルギーを生成するために焼却され(39%)、または排出される(31%).
ヨーロッパの廃棄物回収産業のチャンス
この機会は今や再処理部門を強化し、新しい持続可能な、そして経済的な仕事を創出することを示しています! こうして ベルギーの起業家はLes Echos経由で提案する :
「一般的なベルギーやWalloniaでは、流れを逆転してプラスチック廃棄物処理産業を発展させましょう。 ソート技術が向上しています。 現在、包装に使用されるほとんどのタイプのプラスチックを分類できます。 ワロン地域とブリュッセルの工場をリサイクルするだけでなく、最先端のソーティングセンターに投資しましょう。
ヨーロッパの「スマートビン」になりましょう。 これら424.000トンのプラスチックだけでなく、中国が現在拒否している他の先進国の流れの一部を処理することで、 すなわち、今日7万トンのうちのいくつかは、ブロックされているか、または散歩中です。 さらに一歩進んでみましょう:今日、PMCタイプの大きな廃棄物流(プラスチック金属カートン)は、ドイツやオランダでベルギーを出発し、より良い選別とリサイクルが行われています。 この流れを逆転させるために、Walloniaの臨時インストールを構築しましょう。
機会はまた、 廃棄物の処理や回収のための新技術の開発のように プラスチックを燃料に変換する。 確かに。 のプロジェクト プラスチックから燃料への変換 数年間箱に入っています!
さて、それ以上のことがあります! いくつかの人々が強力な増加を正当化するためにこの禁止を利用しないことを願っています(持続可能!)家庭廃棄物を回収するコストで...しかし、それほど確実性は低いです!
クリストフ・マルツ。 写真DR。
