地球と環境への影響を減らすことを懸念して、個人と企業は持続可能な開発、CSRアプローチ、そして廃棄物の削減をますます受け入れています。 しかし、エネルギー消費、揮発性有機化合物、価値のない残留物の間で、印刷部門は疑問視されなければなりません。 企業の社会的責任は、ここ数年の議論を開始しました。 しかし、提案されたイニシアチブの多様性を考えると、どのようにして適切な専門家を選ぶのですか? 環境に配慮した印刷を選択するためのいくつかの鍵は次のとおりです。
なぜCSRアプローチで生態学的に印刷するのですか?
私たちの会社では、印刷業界の製品が私たちの日常生活に影響を与えています。 新聞、雑誌、カレンダー、チラシ、広告や販促用のカタログ、本だけでなく、布地や印刷物、パッケージや写真など、メディアは必要不可欠なものと同じくらい多様です。 注意してください チラシや広告カタログは、印刷ジョブの大部分を占めています。 ヨーロッパ。
このような量の製品は、毎日生産されるものもありますが、無視できない環境への影響があります。 たとえばヨーロッパでは、印刷に使用されるインクと溶剤の量は年間約XNUMX万トンです。 これは 住民2人あたりXNUMXkg以上のインクと溶剤 毎年ヨーロッパの人口のレベルで! この図はによって提供されます EuPIA に関するレポートも発表しましたヨーロッパにおける印刷インキの使用と影響.
そして、環境への印刷の結果はそれだけではありません。 紙の製造と漂白、印刷機器の選択、明らかな廃棄物(インクカートリッジ、可塑化缶など)またはあまり目立たないもの(紙くずや古い機器など)のリサイクル、印刷の各段階では、考慮すべき特異性がもたらされます。質の高い生態学的アプローチで。 環境に有利に行動することへの関心を示す必要がなくなった場合、実際には、適切な代替案を見つけることはより複雑になる可能性があります。
事実上、寿命が数日を超えない広告チラシは、印刷部門の環境への影響の大部分に責任があります。
会社のCSRアプローチを紹介するビデオ Printoclock:
Imprim'Vert、FSC、エコロジカル印刷ラベルがあなたを助けます
回避するには の罠 グリーンウォッシング、そして誤ったまたは空のアプローチ、いくつかの基準とラベルは、適切な専門家に頼ることを可能にすることができます。
1998年以来、商工会議所によって設立されました。 グリーンプリント エコロジカルプリントのリファレンスラベルです。 憲章は企業によって署名されており、年次監査により、この認証を取得した印刷業者によるコミットメントの遵守を確認することができます。 A Imprim'Vertが参照する会社のディレクトリ 彼らのウェブサイトで提供されています。
紙面では、XNUMXつの森林認証プログラムがその製造に使用される木材の原産地を保証しています。 FSCおよびPEFC基準。 XNUMXつ目は、リアルタイムでの森林の持続可能な管理を保証するため、XNUMXつ目よりも深刻な誓約であり、開発の観点から将来想定される取り組みを強調することができます。 これらのXNUMXつの基準により、紙や木材から派生したオブジェクトの製造が大幅に進歩しました。
2021年228月、FSCは世界中に138ヘクタールの認証林を所有し、627か国にラベルが効果的に存在し、その大部分はロシアにありました。 A FSC認証森林の国別の地域を示すインタラクティブマップ オンラインで閲覧できます。
他のラベルや規格にも遭遇する可能性があります。 たとえば、ラベルについて言及することができます ドイツ語は天使を読む、世界で最も古いエコラベルの14001つとして知られています。 このドイツのラベルはその信頼性でも有名であり、特定のエコロジカル印刷会社に授与することができます。 また、いくつかのISO規格を見つけることができます。 国際的には、異なる国の企業が同じ基準を使用して評価されることを可能にします。 特に、会社の活動による環境への影響の管理を定義する責任を負うISOXNUMX規格について説明します。 それは標準のファミリーに属しています 持続可能な開発に関連するISO14000.
印刷の各段階で、その革新
印刷媒体は、話すときに頭に浮かぶ主なもののXNUMXつです エコプリント ! どんな材料を選んだとしても、もちろんリサイクルサポートの使用を奨励する必要があります。 しかし リサイクル したがって、無期限に行うことはできません。したがって、認証された森林からの紙の使用は、リサイクルの代替手段として可能であり、補完的です。 他のタイプのサポートについては、生分解性材料を選択することも可能です。 これは、たとえば、自然に分解したり、植えてセカンドライフを与えることができるペンの場合です。 このタイプの製品では、「隠れた」プラスチックの存在を確認する必要がある場合があるので注意してください。
使用する紙の色も、その生態系への影響に影響を及ぼします。 したがって、漂白された紙は、天然色の紙(ベージュ)よりも多くの化学物質を必要とします。 それはまたより多くをもたらす可能性があります 汚染。 しかし、紙の酸素漂白は、環境に有毒な塩素とその誘導体を使用する従来の漂白に代わる興味深い方法です。 一方、消費者は、少量の紙の使用を可能にする両面印刷を好むこともできます。
次はインクです。ここでも、使用する材料の選択が重要です。 植物性インクは、劣化した炭化水素からのものを置き換えるためにますます使用されています。 それらの利点は数多くあります。 それらはVOC(揮発性有機化合物)の排出を減らし、製造が簡単な植物油(亜麻、大豆、菜種など)を使用して製造されます。 それらの使用はまた、その速度または得られる色の強度などの印刷の側面を改善することを可能にする。 しかし、使用される植物油の起源に関しては努力が必要であり、それはあまりにもしばしば曖昧なままです。
最後に、使用するエネルギーと水資源の起源に注意を払う必要があります。 しかし、プロセスのこの部分は、クリーンな電力の観点からはまだ不確実である現在の可能性によって制限されたままです。 ただし、他の革新も可能です。 テキスタイルへの印刷に特に適していますが、新聞や雑誌の印刷にも適しています。水なし印刷は、この分野での興味深いソリューションの例です。 それは水をシリコーンの薄い層で置き換えることを可能にします。 利点は数多くあります。もちろん、水の消費量が少ないだけでなく、乾燥段階が不要になるため、VOC排出量とエネルギー消費量も削減されます。
印刷業界における廃棄物とリサイクル
あまり明白ではありませんが、同様に重要なこととして、廃棄物管理はグリーン印刷プロセスの不可欠な部分でなければなりません。 印刷に使用される有害製品の保管と適切な処理だけでなく、古紙のリサイクルも、より環境に配慮したアプローチを可能にするすべての要素です。
紙のリサイクルが私たちの社会で十分に確立されていれば、時代遅れの電子機器のリサイクルはそれほど確立されていません。 たとえば、インクカートリッジをリサイクルしたり、故障した場合はプリンタのリサイクルを考えてみてください。
を紹介するビデオ 廃棄物のリサイクル 紙と段ボールの
包装:生態学的包装の重要性
印刷が完了した後でも、ローカルプリンターを使用した場合でもオンラインで使用した場合でも、製品が届く前に廃棄物が発生する可能性があります。
インターネットで注文する場合は、プリントの送付方法に注意する必要があります。 モードの選択と輸送を提供する会社は、例えば、地理的地域による配達を可能にすることができます。 このような輸送手段には、発生する汚染の増大を回避するために同じ都市または同じ地区で行われる配達が含まれます。
どちらの状況でも、商品が配送される前に梱包される可能性が高くなります。 ここでも、一部のソリューションは他のソリューションよりも汚染が進んでいます。 環境にやさしい包装 支持されなければなりません。 段ボールやクラフト紙のパッケージは、実際の環境問題を引き起こすプラスチックよりも好まれます。 また、可能性のあるパッケージを再利用またはリサイクルすることを忘れないでください。
プリンター、よりクリーンな印刷をCSRアプローチに統合
フランスでは、活動の分野や規模に関係なく、各企業がCSRアプローチを設定できます。 これは、社会的責任に関係するXNUMXつの分野のXNUMXつ以上でコミットメントを行うことで構成されます。 環境はそれらのXNUMXつであり、このセクターで行われた努力はあなたの構造のイメージにのみ有益である可能性があります。 手順が特定の基準を検証する場合、特定の場合には次のことが可能になります。 CSR認証を申請する.
印刷業界は、製品のパッケージを印刷する、宣伝する、配布する、請求書や名刺を印刷するなど、会社の生活に介入する可能性が非常に高くなります。堅実な生態学的コミットメントにより、実際の結果をもたらすためにグローバルでなければならない取り組みに参加することができます。 紙やその他の廃棄物のリサイクルも企業によって考慮されるべきです。 場合によっては、このリサイクルプロセスを新製品の製造プロセスに統合することが可能です。 得られたこの原材料は、以前に使用したものに追加され、経済的な利点が得られる場合があります。
企業のCSRに関する別の記事: https://www.boutique-econologique.fr/blog/rse-en-entreprise-l-essentiel-a-savoir-n28
