労働法エル・コムリ: 労働法の改革に反対するために、労働組合は現在、製油所と石油燃料貯蔵所を封鎖するという大規模な経済破壊の武器を振り回している(おい、そうだ…)! そして、これに関してはやりたい放題の政府を曲げることができるかもしれない!
オイルはより強いでしょうか? #ナイトスタンディング? Econologie.com ではそう考えています。
事実上; 私たちの経済は石油に大きく依存しているため、エネルギー封鎖は政府を屈服させるのにかなりうまく機能する戦略です。 製油所と石油貯蔵所を除いた燃料在庫は、確かに(数日間)非常に少なくなっています。 その証拠に、封鎖から 24 時間も経たないうちに、主に西部地域の多くの部門のガソリン スタンドがすでに配給措置を講じています。20 トン未満の軽車両には 3.5L、最も重い車両には 40L の配給措置が講じられています。
多かれ少なかれ、最近の社会運動により、製油所はすでにブロックされています。それは常に終わっていました。 政府の後退か、マヌー軍による製油所や燃料貯蔵所の封鎖を解除する暴力行為によってだ! 現在の潜在的な不足の推移については、こちらをご覧ください。 世界の記事.
念のために言っておきますが、年金改革に関する最後の妨害は2010年秋に遡り、私たちはその時に議論を開始しました。 石油は労働組合より強い? したがって、この議論は非常に話題性が高いままです。 現在でも、ブロックの理由が変わるだけなので、議論は厳密に同じです...
そして2010年にも、 政府は不足のリスクを最小限に抑えた、少なくとも一部の場所では本物ですが! フランス石油産業組合(Ufip)会長のジャン=ルイ・シランスキー氏は当時こう語った。
トタル製油所のストライキ7日目の月曜日、ジャン・ルイ・シランスキー氏は、利用可能な燃料在庫はまだ「10日から10日間」あると述べた。 ユーフィップは先週、この株が「20日からXNUMX日」の消費を表していると示唆していた。 「在庫は予想よりも若干減少しました。」
問題の本質、つまり雇用を締めくくるため、近年の労働市場の深く構造的な進化に関する興味深い完全な議論をここに示します(そして、経済学では予測方法がわかっているため、次の議論も同様です)。 労働市場:明日には全員が失業する?
という考え方が労働市場の進化と同じ基本的な理由からです。 ベーシックインカム は世界中の多くの政府によって真剣に検討され始めていますが、これは…それはまた別の話です。
海外で見たフランスでの仕事に関する記事: http://www.courrierinternational.com/article/vu-des-etats-unis-le-marche-du-travail-francais-un-systeme-bout-de-souffle
そして、ルクレール・プランコエはすでにそれを活用しています。 https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/reforme-retraites-le-petrole-plus-fort-que-les-syndicats-t10044-100.html#p303680
強制売却じゃないの?
しかし、いいえ、政府によれば不足のリスクはありませんでした。 http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021953081614-ruee-vers-les-pompes-a-essence-dans-louest-2000121.php だからこそ、彼らはすでにフォースによってブロックを解除しているのです...コメントはありません^^
基本的に、申し訳ありませんが「石油はバナーよりも強い」と主張しています(https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/reforme-retraites-le-petrole-plus-fort-que-les-syndicats-t10044-90.html#p303570)
今朝も不足のリスクは依然として存在しました:
アラン・ヴィダリーズ氏によると、「国内の1.500万12.000カ所のステーションのうち、約XNUMXカ所で(特定の種類の燃料が)全体的または部分的に不足している」という。
トタルがフランスで運営する2.200の給油所のうち、日曜日には390が部分的または完全に休業し、その内訳はイル・ド・フランスの76、ノール・パ・ド・カレーの73、ブルターニュの60、そしてノルマンディーでも同様だった、と同グループは述べた。 »
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/carburants-les-difficultes-d-approvisionnement-en-carburant-persistent_1794641.html
今朝フォス・シュル・メールでマヌ軍の釈放(したがって暴力的であり、この記事で予告されている)が起こった:「フォス・シュル・メール/CGT:「容認できない暴力の使用」
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/05/24/97002-20160524FILWWW00124-fos-sur-mercgt-usage-inacceptable-de-la-violence.php
ブロック後の攻撃: http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021960481209-greve-des-raffineries-la-menace-de-total-2000844.php そしてそこでは、政府は警察の暴力によって状況を阻止することはできないだろう…間違いなく、そうだ、石油は旗より強い!
これは、フランスの民生用原子力発電の歴史の中で、初めてのことだと思います。「製油所の次には、原子力発電所が順番にブロックされるのか? いずれにせよ、これが CGT エネルギーによって引き起こされた脅威です。 強力なセクター連合は24月XNUMX日火曜日、全国で組合行動が行われる木曜日に電力生産を複雑にするようEDF職員に訴えることを決定した。 目的は、労働法改正の撤回を得るために政府に圧力をかけることだ。 » https://www.econologie.com/forums/energies-fossiles-nucleaire/greve-du-zele-prevue-dans-les-centrales-nucleaires-t14748.html
「リアルタイム」の不足マップ: http://penurie.mon-essence.fr/w/
