石油月2016をブロック
エルコムリ労働法:大規模な経済破壊の武器である封鎖された石油?
El Khomri労働法:労働法の改革に反対するために、組合は現在、製油所と石油燃料貯蔵所を封鎖することにより、大規模な経済的破壊の武器を振り回しています(そうです…)。 そして、それは、この打撃で、それが望むように行う政府を曲げさせるのに役立つ可能性があります!
オイルはより強いです #NuitDebout? Econologie.comでは、そう思います。
確かに; 私たちの経済は石油に依存しているので、エネルギー遮断は政府を屈服させるのにかなりうまく機能する戦略です。 製油所と石油貯蔵所を除いて、燃料ストックは確かに非常に少ないです(数日)! これの証拠は、24時間以内の閉塞で、主に西部の多くの部門のサービスステーションがすでに配給措置を講じていることです:20トン未満の軽自動車では3.5L、最も重い車両では40L ...
また読みます:  電気輸送(Lipo)VS熱(ガソリン):バッテリーの選択基準と比較計算
多かれ少なかれ最近の社会運動はすでに製油所をブロックしている:それは常に終了しました 政府の後退、あるいは軍需品精製所や燃料補給所の封鎖を解除するための暴力的な行動のいずれかによって! 現在の潜在的な不足の進展については、こちらをご覧ください 世界の記事.
念のために言っておきますが、最後の妨害は年金改革に関する2010年の秋にさかのぼり、その時点で議論を開始しました。 石油、組合より強い? したがって、非常に話題性のある議論です! 閉塞の理由だけが変わるので、今日の議論は厳密に同じです...
そして2010でも 政府は不足のリスクを最小限に抑えました、しかし、少なくともいくつかの場所では、非常に現実的です! フランス石油産業連合(Ufip)の会長であるJean-LouisSchilanskyが当時言ったことは次のとおりです。
Totalの製油所でのストライキの7日目である月曜日のJean-LouisSchilanskyは、「10日から10日の間」利用可能な燃料ストックが残っていると宣言しました。 Ufipは先週、在庫が「20日からXNUMX日」の消費を表すことを示しました。 「在庫は予想より少し落ちました。」
問題の本質、つまり雇用を終わらせて拡大するために、ここでは、近年の労働市場の深く構造的な進化についての興味深い包括的な議論があります(そして次の議論は、経済学で私たちが知っているからです)予測する): 労働市場:明日はすべて失業者ですか?
労働市場の進化の同じ基本的な理由のために 基本収入 世界中の多くの政府によって真剣に検討され始めていますが、これは…別の話です!
「ElKhomri労働法:ブロックされた石油、大規模な経済的破壊の武器?」に関する8つのコメント
  1. しかし、いいえ、政府によると不足のリスクはありませんでした: http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021953081614-ruee-vers-les-pompes-a-essence-dans-louest-2000121.php だから彼らはすでにフォースロックのロックを解除しています…コメントなしで^^
    基本的に申し訳ありませんが、私は「オイルはバナーよりも強い」と主張します(https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/reforme-retraites-le-petrole-plus-fort-que-les-syndicats-t10044-90.html#p303570)
  2. 今朝はまだ不足の危険がありました。
    「AlainVidaliesによると、国内の1.500のステーションのうち約12.000のステーションで(特定の種類の燃料の)全体的または部分的な不足があります。
    Totalがフランスで運営している2.200のサービスステーションのうち、390は日曜日に部分的または完全に故障しており、そのうち76はIle-de-France、73はNord-Pas-de-Calais、60はブルターニュ、そして同数のノルマンディーがフランスのグループを指定しました。 「」
    http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/carburants-les-difficultes-d-approvisionnement-en-carburant-persistent_1794641.html
  3. まず、フランスの民間原子力発電の歴史の中で、次のように信じています。「製油所の後、原子力発電所は順番にブロックされますか? これは、いずれにせよ、CGT-Energieによって引き起こされる脅威です。 セクターの強力な連盟は、24月XNUMX日火曜日に、EDFのスタッフに、全国の組合活動の日である木曜日の電力生産を複雑にするよう訴えることを決定しました。 目的は、労働法の改革の撤回を取得するように政府に圧力をかけることです。 「」 https://www.econologie.com/forums/energies-fossiles-nucleaire/greve-du-zele-prevue-dans-les-centrales-nucleaires-t14748.html
コメントを残します
