人間はますます環境への影響を制限しようと努力しています。 その結果、非生態系製品の使用を減らすための行動が増えています。 これらは特定のセクターに限定されません。 とりわけ化粧品の分野で適用されるゼロウェイスト運動が生まれたのはこの文脈においてです。 それは何ですか、そして廃棄物のない石鹸を使用することの利点は何ですか?
ゼロウェイストとは何ですか?
Le 廃棄物ゼロ を目指すイニシアチブです 廃棄物の削減 人間によって。 問題の主な原因が産業やその他の構造である場合でも、個人レベルで作業することは物事を改善するのに役立ちます。 各世帯が最小の消費に着手した場合 有害な製品 環境に可能であれば、それはそれにプラスの効果をもたらすでしょう。 この目的のために、さまざまな選択肢があり、あなたが望むように参加することができます 環境保全.
それらのXNUMXつは残ります廃棄物のない石鹸の使用。 これらの製品は、従来のジェルや液体石鹸と同じ役割を果たし、ユーザーに多くのメリットをもたらします。 後者の場合、これらの代替案は、したがって、それらの生態学的コミットメントを主張するための完璧な解決策を表しています。 したがって、多くの範囲とメーカーがあります 自然化粧品 廃棄物を制限し、それらの準備のための化学物質の使用。
なぜ無駄のない石鹸を選ぶのですか?
廃棄物のない石鹸を使用する理由はたくさんあります。 これらの製品は、エコロジーの側面をはるかに超えた利点を提供します。
彼らは環境にやさしい
無駄のない石鹸がすべてあります 生態。 名前がよく示すように、それらは有害な残留物を含んでいません。 これらの化粧品は冷たくされており、エネルギーをほとんど使用しないプロセスが含まれています。 この手法は、 コールド鹸化。 さらに、この製造方法では、ごくわずかな量の廃水が自然界に排出されます。
また、無駄のない石鹸に使用されている成分はすべて自然起源。 それらはほとんどの場合、それらの特性とユーザーの肌のタイプに応じて選択されます。 これらには、とりわけ含まれます'植物由来の油またはバター。 ソーダの量を減らすために、廃棄物のない石鹸の製造プロセスにも水性液体が必要です。 水、フルーツジュース、さらにはミルクでもかまいません。
さらに、従来の化粧品とは異なり、廃棄物のない石鹸は、それらを維持するために防腐剤(ほとんどが地球に有害である)を必要としません 新鮮さ と 有効性。 それらの使用は環境への廃棄物の放出を制限することにも注意する必要があります。 これらのリリースを可能な限り制限するためのソリューションがすべての分野に存在します。 これが固形化粧品の包装方法です エコロジーと同じくらいシンプルなパッケージ (ウッドセルロース、認定オーガニックおよび堆肥化可能)各段階で環境への影響を制限します。
これらの天然石鹸は経済的です
廃棄物のない石鹸のもう一つの良い点は、 経済の。 彼らは確かに彼らのユーザーにはるかに長く奉仕することができます。 の期間にわたってそれを使用することが可能です 4〜5週間を超えて。 使用のペースによっては、使用期間が6週間以上になることもあります。 これは、環境に優しい石鹸のバーを購入することで、消費者はそれを償還する必要が生じる前に長い間彼の製品を手に入れることができることを意味します。 それは彼が長期的にお金を節約する方法です。
これらの天然石鹸は健康的です
主に天然成分から作られた、廃棄物のない石鹸は 健康。 購入したタイプによっては、肌に良い効果があります。 たとえば、オリーブオイルで作られた固形化粧品を見つけることが可能になります。 このコンポーネントには 美徳を和らげ、なだめる 肌のために。 特に表皮を潤す蜂蜜もあります。 もう少し学ぶことが可能です ここで その多くの利点について。
これらの天然石鹸は実用的です
ごみのない石鹸はしっかりしているので、とても プラクティス。 それらを使用するために、消費者は特に困難に遭遇することはなく、投与量または量に関するこれ以上の質問はありません。 これは、たとえばシャワージェルでよく見られる懸念事項です。 ユーザーは常に泡立ちを増すために少し使いすぎる傾向があります。
最後に、これらの製品は移動が簡単なため、旅行に最適です。 それらは多くのスペースをとらず、必要に応じて石鹸の小さな棒にそれらを切ることが可能です。
