晴れた日が戻ってきて、自然が好きな人なら、ガーデニングのアイデアが頭に浮かび始める可能性があります!! 残念ながらフランスでは、 世帯の XNUMX 分の XNUMX 庭へのアクセスはありません。 しかし、この場合には朗報があります。すべてにもかかわらず、自分で野菜を栽培できるようにするソリューションが存在します!!
農園の貸与
これらのソリューションの最初のものは、必ずしも最もよく知られているとは限りません。 それでも、年間を通して非常にリーズナブルな価格で民営化された庭の小さな区画を借りることができます。 これは、いわゆる「ワーカーズ」ガーデンのレンタルです。一般的に 200 から 400 平方メートルの間で、家族が屋外で晴れた日を楽しみながら、健康的で季節の野菜を食べることができる菜園を設置するのに理想的です。
確かに、 フランスの 600 以上の自治体、この装置が設置され、以前は休閑地または未使用だった土地の区画が小さな囲まれた庭園に再生されます. レンタルには自治体によって条件が異なります。 これには、特に次のものが含まれる場合があります。
- 収入条件
- 大家族や高齢者向けのアクセス施設
- 庭の総面積の一定割合を耕作する義務
- 作品の転売禁止
また、各自治体は、そこで行われた可能性のあるインスタレーションも選択します。 それはインストールである可能性があります:
- 庭の小屋から
- ウォーターコレクターから
- 堆肥化ソリューションから
価格は一般的に、せいぜい年間 50 ~ 70 ユーロ程度です。 残念なことに、いくつかの地方自治体では、これらの小さな区画は、それ自体の成功の犠牲者であり、暴風雨に襲われています. したがって、XNUMX つを取得するための待機リストが非常に長くなる可能性があります。 あなたの自治体がこれに該当する場合、または民営化された庭園のレンタルを提供していない場合は、次の XNUMX つのソリューションのいずれかがあなたの状況により適している可能性があります。
シェアガーデン
繰り返しになりますが、これは地方自治体が実施できるソリューションですが、場合によってはあなたのセクターの協会によっても実施できます。 土地のプロットは、次の目的で人々のグループに提供されます。
- 彼らにガーデニングの機会を与えるために
- 社会的な絆を築くためにも
- そして彼らが種やアドバイスを交換できるようにします
近くの共有ガーデンを見つけるには、次のことができます。
- 市役所に連絡してください。緑地部門が情報を提供できる場合があります。
- Googleマップを参照してください。いくつかの共有庭園がそこにリストされています
- あなたの街の Facebook グループに関する情報を尋ねてください。誰かがあなたに答えてくれる可能性があります。
- 最後に、パリに住んでいる場合は、共有庭園のリストを利用できます ウィキペディアに直接
次のビデオでは、シェアード ガーデンとファミリー ガーデンの仕組みについて詳しく説明しています。
耕作されたバルコニーとテラス
最後に、バルコニーまたはテラスがある場合は、前述のように、 バルコニーの菜園 小さな菜園を作る。 確かに、多くの植物や野菜は小さなスペースで育てることができます。 たとえば、次のような場合です。
- 芳香植物:パセリ、バジル、チャイブ、コリアンダー、ローズマリー、タイムなど
- じゃがいも:たらい、深鉢、または鉢植え用の土の袋で直接育てることができます
- 特定の果物の低木、およびイチゴ
- サラダとほうれん草
- また、トマト、インゲン、エンドウ豆、大根などの特定の野菜でさえ.
小さなハンギング ガーデンを作成してスペースを最大限に活用するために、プランテーションを重ねるソリューションもあります。
これは、トマトを垂直に栽培する例です。この栽培方法は、他のいくつかの野菜にも適しています。
さらなる…
ガーデニングをするための小さな場所を見つけるさまざまな方法を見てきましたが、おそらくあなたは急いで仕事に取り掛かるでしょう。 それでは、XNUMX月下旬からXNUMX月上旬にかけて菜園でできることを一緒に見ていきましょう。
まずは収納です。 暖かい服を着て、これは確かに理想的な時期です:
- ツールを並べ替え、リストアップ、クリーニング、保管します。 シーズンに必要な備品を購入してください。
- 貯水タンクの掃除、冬の間にたまった枯れ葉などを取り除きます。
- まだ残っている可能性のある前シーズンの植物の破片を拾い上げて堆肥にします。
- フェンス、庭の小屋、温室、トレリス、プランターの修理および/または再塗装
保管の XNUMX つの段階の間に、耐寒性に優れた品種を植えることができます。 これらには以下が含まれます:
- 子羊のレタス
- ニンニク、下のビデオはその文化についてのアドバイスを提供します
- いくつかのタマネギ
XNUMX月には春の剪定も可能です。 秋にバラの剪定を行っていない場合は、バラの剪定を行う時期です。
最後に、この新しい季節に何を植えるかを計画する時でもあります. 種子を購入または注文するには。 そして、本当にかゆい人のために、室内野菜をまきます。 確かに、大根、ほうれん草、芳香性のハーブなどは、適切な室内サイズの鉢を選択して窓の端に設置する限り、家の中でかなり成長することができます!
下の写真に見られるように、最初の種 (ここではラディッシュ) は非常に早く発芽するはずです.
