消費と隠れた電気代
隠れた電気代
もともと反核協会のために書かれたテキストであり、したがって核への多くの言及
新しい原子力発電所の建設と闘うことは、電気エネルギーの過剰消費と闘うことも意味します。 国の経済活動にリンクされているために「圧縮可能」ではない電気的ニーズがある場合、はるかにそうであり、私たち一人ひとりが俳優になることができる他のニーズがあります。 これらのエネルギー「ニーズ」のXNUMXつは、隠れた電気コストです。
隠れた電気代を意味するのではありません。
  • デバイス使用フェーズに入らない残りの電力消費(スタンバイまたは電気スタンバイ)、
  • 機器の不適切な調整、劣化、またはメンテナンスの欠如による電気の過剰消費(汚れた抵抗、冷凍冷蔵庫など)
  • 製品データシートと比較した過剰消費
これらの隠れたコストをグローバルに見積もることは明らかに非常に困難ですが、異なる数値が循環し、 待機装置の消費は、毎年、原子炉によって生成される電気エネルギーに対応します。 それは非常に大量のエネルギーであり、隠れたコストを削減することは核リスクを減らすことだと言えば十分でしょう。
この値以下に見積もります。
2006年の夏の初めに、ニュース(主流メディアには取り上げられず、ピンセットで取られる)はさらに、新しいデバイスがスタンバイ状態になるのを今後禁止するというイングランドの要望を表明しました。電気。 あらゆる場所に適用した場合に、このような対策がもたらす可能性のある産業またはエネルギーへの影響をよく想像することができます。
この記事の残りの部分では、いくつかの一般的な使用デバイスの実際の隠された消費量を詳しく説明し、これらの隠されたコストと戦うためのシンプルで手頃な価格の可能性を簡単に確認します。
電気時計
電気時計とは何かを覚えておく必要はもうありません。いくつかの一般的なデバイス測定に焦点を当てましょう。 これらの指標は明らかに指標であり、使用している機器の種類によって異なります。
ソケットに直接接続されるプラグの電力計マルチメーターにより、スタンバイ状態のデバイスの消費を簡単に測定できます。
だから我々はすぐに得る 100Wおよびこの24h / 24hを超える可能性があるスタンバイでの永続的な消費.
フランスで待機中の機器の総消費量は?
毎日50時間使用し、平均して6時間スタンバイの割合で18Wを消費すると、50 * 8760 * 18/24 = 329 kwhに近い年間過剰消費になります(つまり、フランスでは約40€、0.12€/ kWhサブスクリプション込み) 。
これにフランスの住宅数を掛けてみましょう。そうすればすぐに非常に重要なエネルギーが得られます。
したがって、10万世帯と50Wの消費で、3290 GWh(1 GWh = 1000 MWh)、または全出力で900 / 3290 = 0.9時間または3650日以上稼働する150MW原子炉のエネルギー生産。
これに加えて、産業家や企業の隠れたコスト、および配電線の損失(現在の変換または総配電効率によるおよそ5〜10%:電力の数の0,9〜0,95)変圧器))…および おそらく、運転中の原子炉の7000年近く、つまり約7 GWhまたはXNUMX TWhに「無料」でエネルギーの過剰消費を得るでしょう。 .
しかし、一部のデバイスはオフ(スタンバイオフ)でも、ライトがオンになっていなくても消費します。これによる証明 HPマルチファンクションプリンタ、スイッチで複数のソケットを使用するのが最適です。 これは、4つのアンチスリープスイッチを備えた電源タップモデルです。
いくつかの一般的なデバイスの隠れたコスト
一般的に使用されている一部のデバイスの設計に起因する「隠れた」電気コストは次のとおりです。
1)小型電気トランス
小型または超小型の家電製品(モデム、留守番電話、電話FAX、コンピューターおよび携帯電話、タブレット、GPSなど)に使用されます。
ほとんどの場合、それらは直接ソケットに成型されています(携帯電話など)。
これらの変圧器は、230Vの交流を数Wの有効電力で低電圧DCに変換します。 この変換は「簡単」ではありません。これは、一部では、このようなトランスの非常に低い効率が20%を超えることはほとんどないことを説明しています。
つまり、デバイスに送信された4Wの有効電力に対して1Wが(熱で)浪費されます。 これは、これらの小型変圧器のほとんどが非常に熱くなる理由も説明しています。これらの4Wは完全に熱します。
したがって、このタイプのデバイスは、使用後は絶対に取り外してください。 それにもかかわらず、現在、効率の良い小型のスイッチングトランスの市場に登場しています。
2)電子レンジ
さまざまなテストによると、効果的な効率はせいぜい約50%であり、したがって、水を加熱するために80%を超える効率の電気ポットを好む。
3)LED電球、最悪よりも悪いより悪いですか?
2005で市場に登場して、多くの人々はLED電球を設置することによってお金を節約すると思います。
ただし、多くの場合、光の収量は壊滅的で、CFL電球よりもはるかに悪く、「従来の」白熱電球よりもさらに低くなります。 これは、販売者と製造業者がネットワークの交流をLEDで使用可能な低電圧の直流に変換することを考慮していないという事実によって説明されます。
これは、上記の小型トランスと同じ問題です。
ただし、Edison LEDを装備したモデルなど、一部のより高度なモデルは、より良い結果が得られ、コンパクト蛍光ランプに匹敵する光出力があります。寿命は5倍以上です(少なくとも紙の上では…)。
XNUMXワットメーターとXNUMXルクスでこれを納得するのに十分です。 この件に関する情報は次のとおりです。 LED照明.
4)あなたのボイラーのサーキュレータ
ボイラーのサーキュレーターに注意してください。ボイラーによって、またはボイラーによって規制されていないことも珍しくありません。 つまり、年中無休で24時間稼働しています! 24Wサーキュレータの場合、これは365 * 60 * 60 * 24 = 365,25 kWhの年間過剰消費、またはフランスでは何もなしで年間約0,6ユーロに相当します。
値0,6は、年間5か月(したがって、年間の40%)が加熱され、サーキュレータが有用であると想定して、任意に取られます。
ここにあります 加熱サーキュレーターの電力消費を最適化する方法.
見えないこれらの「敵」と戦う方法は?
私たちは十分にそれを再び言うことはできません、エネルギー問題の解決はまた私達の(悪い)習慣の変化によって通り過ぎるでしょう。 この戦いで私たちを助けるために、3カテゴリーに分類できる節約を達成するためのいくつかの目的があります。
-評価、
-行為、
-選択してください。
1)レート
評価は、現在市販されている多くの電力計を使用して行うことができます。 彼らの費用は手頃な価格で、一般的に40ユーロ未満です。 ただし、「白」の素材には注意してください(理解:ブランドなし)。その信頼性は保証されていません。
品質/価格比の良いデバイスの例:PM231パワーメーター。
2)法.
それを可能にするスタンバイ装置のままにしないでください、また体系的に小さい変圧器(何人の人が彼らのラップトップ充電器をいつも接続されたままにしておく?)を外してはいけません。マルチスイッチソケット、TV-VCRなどのソケットに最適)
3)選ぶほうがいい.
私たちは安価な機器に「誘惑されています」、残念ながら、これらは一般的に最も重要な隠れた消費と信頼性、そして最も重要でない寿命を持つものです。
あなたが本当に必要とする製品のより良い選択はあなたが最後にお金を節約させるでしょう。
しかし、これまたはその家電製品を購入する前に、主な質問は何よりも:この製品が本当に必要か? 多くの場合、「手動」の代替手段があります(ただし、どれくらいの期間?)。
確かに、あなたが健康であるとき、あなたは本当に、例えば、電気缶切り、さらに悪いことに、塩または電気ペッパーミルが必要ですか?
製品の存続を決めるのは(産業家の前に)消費者であることを忘れてはならないのです…つまり、売られない反経済的な製品はもはや生産されないでしょう!
詳細: 電子および電気時計および隠れたまたは見えない消費に対する行動
また読みます: コルク断熱材
コメントを残します
