1)一般
マネーサプライとは何ですか?
マネーサプライとは、非金融機関(家計、その他の国、州、企業など)が保有する経済の特定の時点で循環する支払手段のセットです。
通貨集計とは何ですか?
貨幣総計は、お金と流動資産のカテゴリーです。 集合体は、マネーサプライを分類、測定、管理する役割を果たします。
流動性とは何ですか?
流動性は、支払い手段に簡単に変換できる金融資産の特性です。
3つの通貨集計とは何ですか?
3つの通貨集合体(したがって3つの通貨質量)は、M1、M2、およびM3です。 それらは、流動性の程度に応じて分類されます。つまり、M1では、ほとんどの流動資産が分類されます。
M1:狭い概念のお金です。 それは厳密な意味での資金供給であり、コイン、銀行券、経常収支(これらは流動的な金融資産です)、つまりすべての支払い手段です。
M2:M1 +準マネー(普通預金口座小冊子、住宅普通預金口座、Codeviおよび2年未満の定期預金)
M3:M2 + UCITS(SicavおよびFCP)またはM1 +準通貨+ UCITS。
UCITSに関連する金融資産は支払い手段に変換することができますが、取引費用や譲渡可能な証券の価格の変動に関連して損失を被るリスクがあります。
* UCITS:譲渡可能証券への集団投資の約束
* Sicav:変動資本を持つ投資会社
*投資信託:投資信託
準金銭とは何ですか?
準金銭は支払手段ではありませんが、キャピタルロスのリスクなしに支払手段に簡単に変換できます。
投資集計とは何ですか?
投資の集計は、節約を測定する集計です。 警告:金額の集計とは異なります。 これらは、たとえば、ELP、アクションです。
金融政策によってどのような集合体を操ろうとしていますか?
金融政策を通じて推進しようとしている集合体は、M3です。これは、お金の幅広い概念だからです。 M3を制御することにより、M1およびM2も制御します。
フランスの通貨は1000百万ユーロです。 2001では、紙幣の質量は減少しましたが、銀行マネーとUCITSに関連するものは増加しました。
M3マネーサプライの最も重要な要素は何ですか?
マネーサプライM3の主要な構成要素は聖書の通貨であり、準通貨とUCITSです。
マネーサプライは、主に聖書のお金と準金で構成されています。 これらの通貨は銀行によって作成されます。
したがって、金融の創造に関心を持つことは、この活動における銀行の役割に関心を持つことです。
今日、銀行はIFM(金融機関および金融機関)と呼ばれています。
金融の創造に興味を持つことは、MFIの役割を見ることです。
2)クレジットが入金します
MFIにはお金を生み出す多くの方法があります。 銀行が顧客に支払いをするとき、それはお金を持たず、それを作成します。
クレジットとは何ですか?
ローンはローンの金額です。 お金はクレジットを通じて作成されます
クレームとは何ですか?
債権とは、たとえば銀行が債務を負っている顧客に関して保有している債務の承認です。
資産とは何ですか?
銀行が所有しているのはそれだけです。 この場合、それらは借金です。
責任は何ですか?
負債は顧客の預金であり、したがって銀行が顧客に負うものです。
お金の創造とは何ですか?
貨幣の創造は、マネーサプライの増加です。 それは銀行の負債に記録されます。 銀行の負債にある顧客の当座預金のお金は、銀行、銀行が以前に持っていなかった、それを作成したために作成されたお金です。 商人の口座にあるお金は、事前の入金に対応していません。 お金は何もないところから来ており、本当に創造されています。それは元ニヒロの創造物です。
これは、MFIの資金創出力に由来します。
この通貨は、独自の通貨を作成する力があるため、銀行の通貨です。 このクレジット操作により、経済はマネーサプライが増加することが見込まれます。
商人がクレジットを返済すると、このエージェントが保有するお金はマネーサプライから消えます-銀行が持っているお金のため、マネーサプライにはカウントされません-銀行が保有する金額(マネタリーベース)増加。 銀行が保有するお金はマネーサプライに属さないため、減少します。
お金の破壊とは何ですか?
通貨の破壊とは、債務の返済中に、非金融機関が保有するお金が銀行の所有物、したがって金融機関の所有物になることです。
作成された通貨の特性は何ですか?
作成された通貨の特性は、暫定的なことです。 マネーサプライは、破壊されるよりも多くのマネーが作成されることを条件に増加します。 決定的なお金を作成することもあります(例:ドルからユーロへの変換)。
詳細:
- 以下: 銀行および財務の定義
– Forum 経済と金融
