再生セルロースで断熱:ゆるく敷設
ビデオで失われた屋根裏部屋でセルロースを緩めます(下)
詳細をご覧になり、アドバイスや発言をしてください。 セルロースを自分で敷く forums
このインストールの予備的な考察(材料の選択、サイジング、コスト)を読んでください: 絶縁体を選択するには:セルロース綿の選択?
義務として、私たちは自分たちでセルロースを大量に置く以外に選択肢はありませんでした。 確かに; 私たちの地域にはインストーラーがなかったので、まともな価格で。
手術は予想以上に苦痛であることが判明しましたが、決して乗り越えられないわけではありません…。約1m²の防塵マスクが20つ提供されている場合。 詳細。
コットンウールとの最初の接触と使用上の注意
ここに私の一般的な印象とポーズの展開があります。
セルロース断熱材のバルク敷設
接触は快適で、ほこりは限られています
  • セルロースとの最初の接触は非常に快適です。触ると手が刺激されず、非常に柔らかく(合成ウールや皮膚や喉を刺激する麻とは異なり)、バッグを「開梱」するときにほこりがありません。 。
  • この最初の楽しい接触は、残念ながら長続きしません。 セルロースは非常に圧縮されているため、手で凝集させるには多くのエネルギーが必要であり、これにより大量のほこりが発生します
また読みます:  LEDパネルのおかげであなたの職業スペースを啓発
手で敷設する方法は非常に簡単です:あなたは可能な限り圧縮されたセルロースを凝集させなければなりません。 言い換えれば、あなたはセルロースのアマットと塊を「できるだけ壊す」必要があります...
防塵マスクはとても 強制的な.
うまくいく100%手動の方法...ひどく
問題:2つのバッグを「手で」散らして、ボリュームが広がるのに時間を費やすと、少しイライラし始めるので、慎重に取り付けたリーフコレクターを使用します。事前に(数十分の群れの後のほこりに注意してください):
セルロース断熱材のバルクでの手動設置
手動での凝集の1時間後、ほこりはそこにありますが、...継続と比較して非常に限られています...
この方法は機能しますが、それほどうまくいきません…葉のピックアップは「柔軟性」が高すぎます…次にレーキで試してみますが、それほど良くはありません…
この純粋に手動の方法で5〜6個のバッグを広げた後、別の深刻な問題が発生することがわかります。メーカーが発表したものと比較して、ボリュームの20〜30%が不足しています。 これは非常に論理的です:手動の方法では十分に凝集しません(空気の不足、ボリュームの不足)...
また読みます:  ガスボイラー、2021年に適切なモデルを選択
ガレージにある「凝集」に使用できるツールについて考えます...
電気エッジャー:妥協…地獄!
だから私たちはまだガレージにある「凝集」に使用できるツールについて考えています...ほこりっぽいセルロースで頭を3cm離して5つのバッグに「よく」反射したとき:私たちは電気の「ボーダーカッター」を考えます..。
バルクで自分を絶縁する
だから私たちは冒険を試みます、そしてそれは本当にうまくいきます...特にほこりを作るために!
そして、そこから屋根裏部屋の地獄が始まります! それは、忌まわしいほこりを作るのと同じように、凝集するのにも同じように機能します!
したがって、この方法は非常にうまく機能し、高価な特殊な機械を借りる必要がなくなりますが、次のさまざまな写真に示すように、ほこりを恐れてはいけません。
また読みます:  既存のガレージドアを断熱する
手動による方法と比較して、ボリュームの30 40%を獲得できるため、専門家が使用するツールよりも凝集しないのではないかとさえ思います。
タイミングに関して最後にもう1つ、この方法で10 cmの厚さで25m²を作成するために約XNUMX時間カウントし、持続的なペースで作業します。
セルロース断熱材のバルク敷設
エッジカッターで作成されたほこりは非常に重要です。30秒間歩いた後に撮影した写真です。この写真では、エッジカッターの先端だけが約3mで撮影されています
セルロース断熱材のバルク敷設
レベルゲージ(約26cm)問題なく持ちこたえるシンプルなボードです
セルロース断熱材のバルク敷設
数時間後、私たちは数歳になります...
手術結果
セルロース断熱材のバルク敷設
西海岸 "
セルロース断熱材のバルク敷設
「東」側、左側にヘンプウールパネル
セルロース断熱材のバルク敷設
下から見る! 仕事は終わりました、残っているのはハッチを閉じることだけです!
セルロースの敷設のビデオ
「再生セルロースによる絶縁:緩い設置」に関する1つのコメント
  1. お疲れ様です
    その方法に興味があります。 後から考えて、もう一度やりますか? そして、あなたは最終的な和解を念頭に置いていましたか? 機械のように15〜20%たるみますか? 前もって感謝します
コメントを残します
