てんとう虫の大破
交通事故をどうするか?
彼の四輪の相棒が何年にもわたって善良で忠実な奉仕をした後に死ぬとすぐに、刑事罰の痛みで彼を完全に取り除く義務​​があることに気付く. ただし、これは無作為に行われるべきではなく、誰でも実行する必要があります。なぜなら、難破船の撤去とスクラップ置き場への配送は、ヨーロッパ レベルで規制された作業だからです。 この記事では、車の残骸の撤去が規則で行われるようにするために、達成すべき行政手続きと提出する必要のある書類について詳しく説明します。
車の残骸の除去: 連絡先は?
何よりも、難破船か 廃車 (ELV) は、もはや公道での使用に耐えられない車両、つまり技術的に修理不可能な車両、または安全な循環に必要な条件を満たさない車両を指します。 保険会社から委託された専門家のみが、 voiture 難破です。
によって考慮されます 廃棄物命名法第 16 01 04 項 環境に害を与える可能性のある汚染物質であるのと同じくらい有毒な成分のために潜在的に危険な廃棄物として、 ELV 特別な破壊手順に従う必要があります。 このため、法律により、所有者は、それらを売却するか、第三者に無料で提供することにより、できるだけ早くそれらを手放すことが義務付けられています。 承認されたELVセンター. この規定に従わない者は、2 年間の懲役と 75 ユーロ以下の罰金を言い渡されます。
したがって、XNUMX つまたは複数の ELV が庭に駐車していて、屋外スペースを視覚的に汚染している場合、ヨーロッパ当局との問題を回避するために、次のことを行う必要があります。 難破船の撤去のために専門家を呼ぶ の所有者 都道府県令によるELV認定. この承認は、この専門家が有効な基準に従って車の残骸を取り除き、破壊し、汚染除去することを可能にするすべての条件を満たしているという事実を効果的に証明しています。
また読みます:  それでもハイブリッドディーゼル機関車蒸気キットソン
近くにあるものを見つけるには、インターネット、特に専門のディレクトリで調査を行うだけです。 その後は、ご都合に合わせて自由に日程を調整していただけます。 D デーには、承認された ELV レッカー車が、お客様の車両の積み込み、ルーティング、センターへの配送を行います。
承認されたELVレッカーを使用すると、残骸の除去手順は完全に無料であることに注意してください。 ただし、次の場合は牽引料金がかかる場合があります。
  • 寿命を迎えた車には、エンジンやボディなどの必須コンポーネントが欠けています。
  • その所有者は、承認されていないコンポーネントを装備しています
  • 難破船がアクセスしにくい場所または閉鎖された場所に駐車されている
  • 難破船は、VHU の中心から 30 km 以上の距離にあります。
難破の修復
承認された ELV センターは、車の残骸をいくら引き取りますか?
古い車が使用できなくなった原因が何であれ、ほとんどの場合、取り外し手続きは無料ですが、その反面、大破することはできます。 あなたにいくつかのユーロを持ってきてください 本質的な要素がまだ備わっている限り、さらに良い状態の部品を提供する場合はなおさらです。 とにかく、比較的最近の ELV の場合、承認された ELV センターは、特にそのモデルと状態に応じて、個別の見積もりを提供します。 逆に、残骸が 13 年以上前のものである場合、オファーの金額は、とりわけスクラップの月間価格との関係でその重量に依存します。
一般に、償還価格は 50 ~ 500 ユーロの間で変動します。 正確な見積もりについては、特定の承認された ELV センターの公式 Web サイトで直接利用できるオンライン評価ツールにアクセスすることをお勧めします。
また読みます:  Pantoneエンジンに関するENSAISエンジニアレポート
スクラッププレミアムはどうですか?
状態があなたに移る可能性があることに注意してください スクラップボーナス (政府がフランスの汚染削減に貢献するための手段) ELV が次の条件を満たしている場合:
  • ELV は少なくとも 12 か月間使用されています
  • これはフランス本土で登録されています
  • 平成2006年以前の登録(ガソリンエンジン搭載の場合)
  • 彼は誓約していない
  • 廃車時は自動車保険に加入
  • ご注文日より6ヶ月以内にお届けします
車の残骸の撤去に必要な書類は何ですか?
個人であれ専門家であれ、あなたの残骸を合法的に取り除く責任がある ELV センターに一定数の証拠書類を返却する必要があります。 これらのサポート文書は次のとおりです。
  • Le 登録証明書 難破から ストライプ および削除の当日およびその時点で売却または譲渡された言及があること。 この文書には、所有者による署名も必要です。 車両登録書類を紛失または盗難にあった場合、盗難または紛失の申告書を承認された ELV センターに提出する必要があります。 難破船が30年以上経過していて、登録カードを持っていない場合は、このELVが実際にあなたの所有物であることを証明する証書を提出する必要があります。
  • A ID 登録証明書に記載されている所有者の所有者: 国民 ID カード、運転免許証、パスポート、または居住許可。
  • Un 非誓約書 これは 15 日未満です。 この文書は、政府の Web サイトから直接ダウンロードできます。
  • Un 申告書 後者が対象であった保険契約の終了を許可するELVの。 これには、承認されたレッカーの連絡先の詳細と承認番号を白黒で表示する必要があります。
また読みます:  IFPによるバイオマス評価
削除の最後には、手順を実行する必要はありません。 承認された ELV センターから、 受領書 あなたの残骸が廃品置き場に到着するとすぐに。 彼はまた、この文書のコピーをあなたの部門の県に送付する責任があります。 それは確かに、施行されている法律に従って撤去が行われたという事実を証明する証明書です。
質問または疑問? の上に置きます forum 廃棄物とリサイクル
コメントを残します
