環境を保護しながらあなたの専門的なスペースを照らします:それはLEDパネルのおかげで可能です
プロの設定は、レイアウトと照明に関する要件を欠いていません。 これは最も重要なことの詳細です。 労働者は快適で明るい空間を確保しなければなりません。 長年使用されている蛍光灯はますます地面を失っています LEDパネル。 後者は古い照明モードよりも有利です。 それは、病院、オフィス、そして他の多くのような多くのワークスペースで見えます。 さまざまな理由から、このタイプの照明は避けられないものとなっています。 その理由を説明します。
事業所用LEDパネルのモデルと利点
Le LEDパネル プロのスペースのほとんどで、白熱電球の代わりになっています。 この設備はあなたのオフィス、会議室、またはロビーにあります。 高品質の照明パネルは、特に生態学的および経済的なレベルであなたに多くの利点を与えます。
紛れもない美的資産
何の努力もせずに、 LEDパネル 任意の場所を飾ります。 あなたが店やオフィスの照明にそれを使用するかどうか、あなたはそれがもたらすすべての光を見て幸せになるでしょう。 そのような文脈では、訪問者と労働者は安全を感じ、快適で攻撃的でない光を楽しみます。 さらに、LEDパネル照明は、その均質で装飾的な明るさで空間を美しくします。 LEDパネルは、そのイメージを重視する企業にとって重要な資産です。 したがって、あなたの職場を訪れる人々をできるだけ感動させることは、非常に強力なマーケティングツールです。
非常に低いエネルギー消費
専門家は従業員の幸福だけでなく照明のコストについても考えます。 LEDパネルは非常に少ないエネルギーを消費しながら強力な光を拡散する製品です。 古いタイプの蛍光灯またはハロゲン照明と比較して、aの使用のおかげで消費の削減は最大80%になることができます LEDパネル。 そのため、電気代が減少しているので賢明な選択です。 履行義務を負っている同社は、エネルギー消費の面で実質的な節約をすることができます。
LEDパネルのおかげで明確な視認性
ほとんどのオフィスでは、従業員はコンピューターの画面を使用しています。 伝統的な電球はしばしばちらつきの問題を引き起こしました。 LEDパネルは、シンチレーション効果を最小限に抑えることによってこの不都合に対処する。 それは部屋全体に一定の光を拡散させる広角照明を提供しています。 さらに、LEDパネルは最適な即時の明るさを提供し、完全に照らし、視力の問題を軽減します。
パネルの生態学的側面
単一のLEDパネルの場合は、20以上の白熱電球を節約できます。 このおかげで、あなたは汚染のレベルと炭素指数を大幅に減らすことができます。 このパネルは水銀のような環境に有害であるかもしれない有毒な製品を含んでいないので大部分はリサイクル可能です。 それが作り出す光は赤外線ではありません。 これまでのところ、LEDライトにはUV放射はありません。 パネルはそれゆえ惑星の保護と完全に調和しています。 それは温室効果を撃退し、したがって従業員の健康と将来の世代のためにより良い日を保証します。
長寿保証
Un LEDパネル 品質は30時間以上の寿命を提供します。 従来の電球よりもはるかに長いです。 この値は、000日あたり約10時間の連続操作ベースでの8年以上の使用に相当します。 LEDパネルは、メンテナンスと交換のコストを削減し、無駄を削減するというプラスの結果をもたらします。 数年間照明を変える必要がないことを知っているのは企業にとって素晴らしいことです。
簡単なインストール
あなたは何の問題もなく自分でLEDパネルを修理することができます。 インストールプロセスは簡単です。 サプライヤのユーザーガイドを参照して適切なヒントを見つけてください。 天井吊りの場合を除き、パネルの取り付けに使用する特別な材料はありません。 アプローチは一般的に古い白熱モデルに使用されているものと同じです。 もちろん、装備するスペースが大きい場合は特に、あなたは専門家から助けを得る機会もあります。
異なるサイズのLEDパネル
オフィスでは、2種類の照明パネルが特に人気があります。
- 正方形LEDパネル、60 x 60 cmまたは30 x 30 cmサイズがあります。
- 長方形のLEDパネル。部屋の広さにもよりますが、小さいサイズ(60 x 30 cm)または大きいサイズ(120 x 30 cm)でもあります。
オフィスでのLEDパネルの使い方は?
オフィスや職場では一般的に、部屋のさまざまな部分を照らすために、LEDパネルの設置は主に天井に行われます。 使用はさまざまな方法で行うことができます。 確かに、パネルは天井の1,5メートルまでLEDパネルを固定することを可能にする特別なキットのおかげで、誤った天井に直接埋め込むことも吊るすこともできます。 より独創的な効果を得るために壁にくぼみを付けることもできますが、天井照明が最も適しています。
使用が増えた理由 LEDパネル そんなにたくさんあります、そんなにプロダクトに利点があります。 それは装飾および幸福の必要性のために非常に適していてそしてまた重要なエネルギー節約を実現しそして惑星の保護に加わることを可能にする。
LED照明の詳細
- ルクスとルーメンの照明力の計算 場所や用途に応じて(そして 関連トピック forums)
- 部屋ごとのLED電球またはタイルの数の計算
- キッチンやバスルームの照明力
こんにちは!
この記事は非常に深く、本当に考えられているので私を興味をそそりました。
ありがとうございました!
