エネルギー使用のための木材の組成と一般的性質
はじめに:木材の平均組成
元素の化学組成は、通常の条件下(つまり、私たちの国では冬)に伐採された木材を生で分析した結果です。
多数の森林種で得られた結果を比較することにより、これらの結果に一定の一定性を観察することができ、重量による平均組成を表す以下の数値を認めることができます。
--40%水:これらは、幹の木材だけでなく、枝の木材も使用して、樹皮なしで最近伐採された木です。
-1%の鉱物または金属灰:おがくずは非常に熱い炎で完全に燃焼され、不燃部分からのみ形成された固形残留物が収集されます。
-「可燃性または酸化性」要素の59%、つまり燃焼中にガスに変換する:酸素、水素、窒素、炭素。
これらの数値は、ブナの分析によって得られた結果に非常に近いものです(40%の水-0,65%の灰-59,35%の基本原理)。
水、灰、基本的な原則:組成物の3の重要なポイントのそれぞれをより詳細に調べましょう。
B-水
湿度レベルの低下は、優れた薪にとって不可欠なパラメーターです。熱量、熱的快適性、および設置のメンテナンスは、それに大きく依存します...
水は樹液の大部分を形成しますが、細胞壁も浸します。
1-水分含有量は種によって異なります。 同時に伐採された樹木で行われた測定値は、ほぼ同様の気候帯で次のようになりました。
-ブラックポプラの場合は52%
-オークの場合は35%
-イタリアのポプラは48%
-バーチの場合は31%
-ライムは47%
-灰の場合は29%
-モミの45%
-シカモアの場合は27%
-基準値は41%
-コーミエは27%
-ブナの場合は39.7%
-魅力は19%
2-しかし、同じ種の場合、考慮される木の部分、伐採の季節、外気への曝露時間、流れなどによっても異なります。
a)水分含有量は幹で最小、若い枝で平均、小枝で最大であり、これらの各部分で辺材は心臓よりも水分が豊富です。
ただし、ソフトウッドとハードウッドには違いがあります。 軟材では、枝に含まれる水分は広葉樹よりも比例して少なくなります。
b)森の中で最も多くの水を見つけるのは、植生の始まり(一般的には10月)です。 XNUMX月からXNUMX月までの差は約XNUMX%と推定されています。
c)戸外にさらされた木材は、完全に脱水されることなくゆっくりと乾きます。 種や地域の一般的な気候条件によって期間が異なる期間の後、これらの「空気乾燥」木材は15〜20%の含有量を保持します。 最も水分を保持する傾向があるのは比較的柔らかい木材です。 したがって、伐採時に平均28%の水分を含むメープルは、風乾時に18%を保持し(つまり、10%の差)、オークは35%から17%に増加します(つまり、 18%の違い)。
この残留水分は徹底的な蒸しによってのみ除去することができます。 空気中では、数日または数週間でこの水分の一部を吸収するため、木材を完全に脱水することも無意味です。
木材の乾燥は、特定の種では、質量のかなりの変動を伴います! したがって、モミの木は520立方メートルあたり最大105 kgを失う可能性があります。これは、乾燥した木材の重量の約XNUMX%に相当します。
d)樹皮を剥がして切り取った木材は、樹皮の下に保管された木材よりもはるかに多くの水分をすぐに失います。
水分の喪失は最初は非常に急速であり、急激な体積変化を引き起こす可能性があるため、一部の種を樹皮(灰の果樹)の下にしばらく置くと有利です。
C-その他の「単純な」要素
これらは、炭素、酸素、水素、窒素です。 これらすべてのボディがグリーンウッドの59%を占めることを上で見てきました。 これらの要素は、さまざまな種類の木材、つまりグリーンウッドにほぼ同じ量で含まれています。
-炭素の場合29,5質量%
-水素の場合3,5質量%
-酸素と窒素の場合26質量%
炭素は、薪の火のカロリーを提供する重要な要素です。
詳細: 木材加熱フォルダー
より多くを学ぶためのリンク
1)材料の選択:
– どのように正しく木材とヒーターを選択するには? (ストーブ、ボイラーやボイラー)
– 「GreenFlame」というラベルの付いたストーブとボイラーのリスト
– 薪ストーブを選ぶためのヘルプとアドバイス
– 彼の薪ストーブの電源を選択してください
– 正規化されたパワーヒーターウッド
– 木質ボイラーを選択します
木材と2暖房毎日:メンテナンスと改良:
– 薪燃料の異なる種類と価格
– 暖房、木製暖炉:煙突火災を回避する方法。 メンテナンスと寸法
– 煙突、基準や法律に関する規制
– 薪ストーブで集熱器を作る
– ペレットの製造:工場の図
3)木材暖房の汚染:
– 健康上のウッド暖房および汚染
– 木材加熱汚染
– 薪やバイオマスエネルギーの大気排出量
4)木材加熱の経験からのフィードバック:
-上の完全なファイル 個人宅でのペレットボイラー設置のプレゼンテーション
– 個人の家でアルザスに設置された別のペレットボイラーのプレゼンテーションと写真
– 木造とソーラーハウスのプレゼンテーション
– 私たちの木材ボイラーDeomターボ説明とマウント方式の自動インストール
– 私たちのストーブボイラーターボDeomの実効利回りの見積もり
– Forum 木材の加熱と断熱
