製造コスト
Alexandre Proyは、バイオ燃料の価格に関する非常に興味深い比較研究を実現しました。
 »フランスでのバイオ燃料の製造:外部性を考慮し、ディーゼルと無鉛ガソリン95のコスト価格を比較«
レポートの概要
化石資源の枯渇は、バイオ燃料部門の発展が電気や燃料電池の発展に先行していることを強調しています。 後者2つは長期的な浸透の大きな可能性を提供しますが、バイオ燃料は石油の98%に依存している輸送部門への短期的なアクセスで際立っています。
実際、エンジンを変更しなくてもそれらを組み込むことができます。 ヨーロッパは、12の2010%再生可能エネルギーの割合を尊重するために、バイオ燃料セクターを開発するためのインセンティブを導入することを決定しましたが、国によって違いがあるようです。 実際、免税の違いによってすべての国が同じ立場に置かれるわけではなく、バイオディーゼル部門に完全に課税することを選択したドイツのイメージに競争上の歪みが生じます。
この分野の開発の可能性を知るために、この研究論文では、再生可能および化石燃料の価格を推定し、それぞれの同族体(ガソリンとエタノール、ディーゼルとバイオディーゼル)でそれらを比較しようとしました。 バイオ燃料の生産が私たちの領土にもたらす課題を考えると、外部コストを燃料のコスト価格に統合するよう誘惑されてきました。
また読みます:  タンザニアのアフリカにおける生物嫌気性消化、ダウンロードする研究
実際、燃料の使用は、人口全体に影響を与える外部性を生み出します。したがって、燃料の社会的コストを計算することには関心があります。 いくつかのタイプの外部性が考慮されています。
第一に、温室効果ガスの排出と、人間の毒性や建物の損傷などの関連汚染を考慮した環境的性質の外部性。 これらは、バイオ燃料にとって明らかな利点を明らかにし、温室効果ガスの排出量を削減することを部分的に助長しています。
次に、エネルギーの独立性に関連する外部性が調査分野に統合されました。 石油への依存によって生じるリスクは、価格の上昇によって強化されます。 これが、このリスクの低減を可能にするバイオ燃料の組み込みを正当化できる理由です。
最後に、私たちの領土でのバイオ燃料の生産により、雇用の創出、税収の増加、動物飼料の独立が可能になるため、経済的外部性を考慮する必要があります。
ただし、この最後の問題は母集団全体に関係しないため、計算には含まれません。 これらの外部性の統合の条件は、国土での生産であり、それなしではこれらの利益は生産国に移転されます。
これらの外部性はすべて、バイオディーゼル1リットルあたり0,20€、エタノール1リットルあたり0,09€の評価につながります。
エネルギー栽培に必要な面積の計算により、2010の目的は非常に実現可能であることが示されていますが、それでも2百万ヘクタール以上、つまりすべての耕地の11,5%を表します。
また読みます:  TF1のバイオ燃料
農民の関心は休閑地でエネルギー作物を生産することです。そのおかげで、ヘクタールあたり45€のプレミアムを享受する休閑地よりも、または休閑地からより多くの付加価値を解放することができます。 価格は需要と供給の法則に従う市場によって設定されるため、農業部門の農業資源の価格への影響は重要ではありません。
各燃料のコスト価格に影響する要因を決定した後、バイオ燃料の場合、米国のそれと推定され、比較されました。 大西洋を離れた生産は、バイオディーゼルとは異なり、エタノールのコストが安いことを示しています。
フランスでは、バイオ燃料のコスト価格は、対応する化石の価格よりも高く、石油価格は過去最高です。 実際、バイオディーゼルに相当する石油1リットルは、ディーゼルの0,67€に対して0,34€かかりますが、エタノールに相当する石油1リットルは、無鉛ガソリン0,61に対して0,29€に対して95€かかります(データは表3.3.1から計算されます)。
また読みます:  セルロース系エタノール、自己蛍光前処理
この化石燃料の経済的優位性は、石油会社の独占とロビーによって妨げられたバイオ燃料部門の解放を支持しません。
この利点は、エネルギー値ベースであっても、各燃料に固有の外部性を含めると消えます。 リットルあたり、バイオ燃料のコスト価格は石油製品のそれよりもさらに低いです。 したがって、バイオディーゼル0,37リットルあたり0,40ユーロ、ディーゼルの0,32ユーロ、エタノールの0,42ユーロ、ガソリンのXNUMXユーロのオーダーになります。
ただし、現時点では、内部消費税(旧TIPP)からの収入は比較的多額です。 そして、ICTが外部コストであることを考慮して、燃料間の外部性の「コスト」を比較すると、化石燃料の利点が再び現れます。
しかし、ドルに対するユーロの下落のリスクを伴うブレントの変動により、化石燃料のコスト価格はさらに上昇する可能性があり、それは並行セクターを開発する欲求を復活させるでしょう。 ただし、バイオ燃料の開発は構造化され、純粋な植物油のセクターを脇に置いてはなりません。これにより、産業セクターとは異なり、農業セクターへの付加価値のより大きな分配が可能になります。農村の砂漠化。
この調査は、このページで完全にダウンロードできます。 バイオ燃料の価格に関する研究
コメントを残します
