ルポタジエデュナマケモノ:起源、目的と原則動画
La Potager du Sloth、ビデオプレゼンテーション ディディエHelmstetter (別名Did67):その起源、その目的およびその原則..。
紹介写真のキャプション:「レイジーガーデンのオーナーが仕事の途中で捕まった…説明! 「」
「PotagerduParesseux」は、耕作なし(スペードなし、ピックなし、鍬なし、さらには「グレリネット」なし)で、「オーガニック以上の」野菜を豊富に生産する方法です。肥料(生物学的でも化学的でもない)、そしてもちろん、合成農薬なし(特に殺菌剤なし)!
この方法は、干し草やBRFと恒久的な覆土に依存しています。 このビデオでは、この方法を紹介します。
ディディエはこの新しい革新的な栽培方法の名前を探しています。「あなたによると、「ポテジャーデュラソー」の干し草の下での栽培技術の最良の名前(2つの可能な選択肢)は何ですか?ディディエの? 「サイトの右側の列で、または ディディエについて forums
また読みます:  CO27の2%増加...
詳細:
Le Potager du Laesseuxの紹介記事(テキスト版)
キッチンガーデンナマケモノのレッスンナンバーワン:干し草と庭
2014以降のDidier H.の庭での作品のフォローアップ forums
「LePotagerdu Laesseux:ビデオの起源、目的、原則」に関する17のコメント
  1. ディディエは何も発明しませんでした、私たちはそれをパーマカルチャーと呼びます(技術は今日になり始めています)、ディディエは何よりも名声を必要とし、彼のカバーを引っ張っています。
    1. 私の知る限り、従来のパーマカルチャーは干し草ではなくわらで行われます...しかし、ディディエは確かに農業技術者の彼の知識であなたにもっと詳細に答えます...
      個人的な感染症にはあまりにも悪い🙁
    2. 1)パーマカルチャーは、技術的な観点から、あまり明確に定義されていません。パーマカルチャーを行うにはさまざまな方法があります。 「BecHellouin」は、クリストフ・コッペルが好きではないリチャード・ウォールナーが好きではないオーストリアのセプ・ホルツァーが好きではありません。
      2)だから私はパーマカルチャーにふりをするつもりはありません。
      3)私は仕事の削減にもっと重点を置いています。 したがって、ヒロックはありません。 堆肥化はありません。 関連性がないと思うものは何でも。
      4)振り返った後、私は、主に干し草で地面を恒久的に覆うことが、私たちの気候において可能な限り最良の妥協点であると考えるようになりました。 多くの「方法」はグラウンドカバーベースですが、干し草を強調したり、優先したりする方法はありません。 私が間違っているなら、あなたはそれをする本や文章を引用しなければなりません。 実際、これ自体は大きな「発明」ではありません。 しかし、それはサイクルの生き物を養うことになると、それでも多くのことを変えます。 それは「燃料」の少しの変化です。 ディーゼルはエンジンでした。 他のエンジンと同じように、エンジンだったと言えます...
      5)今、宗教戦争はありません! あなたがそれが何もないと思うことは私を悩ませません。 私が栄光のためだけにこれをしているとあなたが思うのも私を悩ませません…なぜそれがあなたをそんなに悩ませるのか分かりませんか? 複雑?
      6)私は続けます。特に、それまで「裸の土」で働いていた「古典的な」庭師の間で、掘る、掘る、鍬、にやにや笑う...それが面白いと思う人が増えているからです。 そして、これが彼らに物事のやり方を修正するように促したこと。 そして、彼らは私に感謝します。 悪い人がいなければ、私たちはフランスにいなかったでしょう。
  2. ビデオを高速サウンド速度1.25に設定します…これにより、通常の速度で音声が作成されます。
    1. それは私があまりにもゆっくりと話を私に伝えるために皮肉な形ですか? または長すぎる、期間?
      私が見るとき、それは正常です。
      私は確かに、息をしています。 ビューPS
      [追記:このビデオを撮影したとき、私は重度の心不全に陥り、2007月と45月にXNUMX回の手術を待っていました。 その日の息苦しい暑さで、私は「息切れ」でした。 それが嘲笑であるならば、私はそれがあまり慈善的であるとは思いません…私はXNUMX年の私の梗塞以来、通常の容量のXNUMX%で左心室を持っています…私は誰も気にしません。 私の敵でさえ、あるいは嘲笑者でさえありません!]
  3. 私はmagma13に参加し、このテクニックを何年も実践しています…目新しさはどこにありますか? 個人的に、私はくわえたり、選んだりする必要はありませんでした...私のネギ、トマト...
    ディディエがこの事件に「革命的な」何かをもたらしたいのなら、私は彼にニンジンをどのように進めるか、そして特に単純なマルチングがコロラドのカブトムシやカビさえも取り除くことができる方法を教えてほしい。
    1. 繰り返しますが、「ノベルティ」は他の素材の代わりに干し草で覆うことです。 誰もやったことがないと言っているのではありません。 しかし、本、サイト、ビデオの大部分は、わら、BRF、堆肥、枯れ葉の使用について話します…私は干し草についての言及を知りません。 もしあれば、興味があります。
      野菜パッチのコンポストは間違いだと思います。 ここでも、すでに「低温表面分解」を行っているものもありますが、メディアの大部分は、「有機」園芸の「究極」としてコンポストを宣伝し続けています。
      はっきりさせておきましょう。私がまったく何も持ってこない人は確かに一定数います。 彼らにとって良いことです。 彼らは自分たちで正しい方向に進化してきました。
      しかし、別の「多くの人々」が発見していることも起こります...そして非常に興味を持っています。 私が記事、投稿、ビデオを書くのは彼らのためです…私たちのキャンペーンには、まだティラーのファンの大多数がいます。 私が取り組んでいるのは彼らのためです...
      最後に、さらに明確にしましょう。「革命家」の大多数がどのように終わっているかを見て、私は恥ずかしいと思います! だから私はそうならないようにすべてをします。 神は禁じます!
      ニンジンについては、他の野菜と同じように行います。干し草の恒久的な覆い/シロンネットの溝の開放/フォークスペードでの収穫(実際、地球を少しかき混ぜる必要があります)。 に写真があります forum40: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846-390.html
      正直に言うと、今年はずっと地面が泥だらけだったので、苗木(すべて、ニンジンを含む)の処理がうまくいきませんでした。 昨日また乾ききったのでやりました。
      私はpdtをしません。 私には「自然に」成長した植物が3つか4つありますが、それを引き裂く心がありませんでした…カビはありません(まあ、それほど重要ではありません)。 手で捕まえ、先験的に産卵しなかった3週間のコロラドカブトムシ3匹:幼虫はいない!
      トマトにも遅刻はありません。 に写真もあります forum。 しかし、間違いなく、私たちが生物に十分に餌を与えるときに土壌で起こるすべてを開発する必要があり、植物がどのように強くなるかは間違いありませんか? 間違いなく、私たちは土壌で激しい真菌生活を送るためのすべての努力について話す必要があります...私はただ4つのことを言うことができます:私は硫酸銅(ボルドー混合物-土壌と生物の毒)で治療しません土壌)そしてXNUMX年間大きな晩期の枯死の問題はありませんでした-つまり、どちらか一方の汚れがある可能性がありますが、生産に影響を与えることはありません。
      しかし、完璧なものはありません。今年、トマトでは、ラズベリーで保護された日陰にあり、午前11時まで太陽が見えなかった区画のXNUMXつに葉の斑点攻撃がありました…別の区画、完全な太陽、ニッケルです..。
    2. そして、はい、すべてを知っている人、常に言いたいことがあるが、あまり何もしない人がいます。
      あなたのビデオをありがとうディディエ、方法を共有するために時間を割いてくれてありがとう。 このように栽培し、ビデオを見に行くように私にアドバイスしたのは、庭の隣人であるフィリップでした。 さて、私は実験を始めます、私はアイデアがとても好きなので、私はただ練習する必要があります
      リュック
  4. あなたの経験を共有してくれてありがとうディディエ。 この機会に、炭素質材料(干し草を含む)の貢献によって非耕作のこれらの問題に取り組んでいるSolVivantのMarketGardeningネットワークに言及したいと思います:maraichagesolvivant.org
    真心を込めて
  5. おはようございます。
    「オーガニック」それが何であるかわかります…都市の環境に優しいボボのアペラシオン! 有機よりも有機的です、私は説明されるべきです!
    私たちの長老たちは、多くの人にとって、自然ガーデニング、期間!
    今度は再発明者に再発明させてください。これはすべて永遠の再起動であり、新しいことではありません。
    1. クリストフは答えた。 この「名前」は意図的に何もありませんが、穏やかに、挑発的です。 これは、店舗またはサーキットで認定された「オーガニックAB」に関連しています。 要するに、ほとんどの人が「オーガニック」と呼ぶものです。
      そして実際、仕様(ほとんどの人は知らない)は、それらが自然であるという条件で、さまざまな「物質」を承認します。 だから(天然の)肥料。 クリストフが言ったように、硫酸銅でありながら、土壌の生命にとっては毒です。 しかし、「自然」(「自然に存在する」という意味で)。 特定の天然殺虫剤は認可されていますが(ロテノンは長い間使用されてきましたが、除虫菊はまだ使用されています)、天然ではありますが、非常に広い範囲で重要な効果があります(昆虫と呼ばれるほとんどすべてを殺します)。そしてしばしば両生類)。 ワインでは、「オーガニック」、亜硫酸塩が許可されています。
      そのため、「自然ならいい」というドグマから解放され、「オーガニック認定AB」で認可された製品のほとんどを使用していません。
      私はそれを「イメージ」と呼んだ。 「オーガニック以上」。
  6. 有機農法は依然として投入物を使用するため、有機農法よりも有機農法です(Bordeaux Bouillieなどの従来の農法よりも化学物質は少ないですが、それでも化学反応です)…Didierは何も使用せず、まったく何も使用しません。 したがって、名前...
    はい、彼はそのテクニックを「野菜畑の自然への回帰」と呼ぶこともできたでしょう。
  7. ボンジュールàTOUS、
    私は発見しています、そして私はあなたのすべての経験が面白いと思う前に私には土地がなかったので。 残念なのは、そのようなサイトでのレビューです。 庭でも落ち着くわけではありません!
    1. 批判は普通です! 私たちは独裁者ではありません。
      その後、思考の動きには、自分の信念の外で考えることができないスリファーがいます(たとえば、それが有機的である場合、それは完璧です!)。
      時々それはただの無知です。 EUによって数年間禁止されている「bios」で長い間使用されてきた天然殺虫剤「rotenone」の研究に皆さんを招待します(悪者!)。パーキンソン病…
      時々、それは「バイナリ」で推論するのに失敗します:黒または白…地球上では、私は灰色の色合いだけを信じています…「有機」(ABとラベル付け)はすべて白ではありません。 「ライトグレー」のみです。 そして、私はそれを「白」に見えずに、さらに明るい灰色にすると思います...
      そして、「自然の庭」という表現はさらに誤解を招くでしょう。私の隅では、唯一の自然の生態系は多かれ少なかれ無秩序な落葉樹林です…私の庭はまったく「自然」ではなく、「真剣に」システムです。トマト、豆、メロンなど、私が課しているもののために「人類化された」…すべてオンラインで、さらに何が! しかし、私は土壌生物の刺激を通して、自然からの「泉」を使います!
  8. 、ディディエこんにちは
    私が最近試したパーマカルチャーのテクニックと比較して、本当に新しいものと単純化をもたらすので、私が非常に興味深いと思うあなたのプレゼンテーションを発見しています。 私の最大の問題は、私の野菜や果物がほとんどすべて昆虫や他の捕食者に食い尽くされていることです(かじったジャガイモ:どの動物が夜に動作するかはわかりませんが、庭を細い金網で囲みました)。 雨季には、彼らにとって非常に有利な環境にスラッグがたくさんあります...
    あなたがフランスの反対側にいるのは残念です(私はボルドー地方にいます)。あなたのレッスンを受けに来たかったからです。
    再度感謝します
  9. すべての人の幸福を向上させることを目的として、経験を共有していただきありがとうございます。
  10. こんにちは、XXX
    私はあなたのビデオとあなたの助言に感謝します。
    私のシラミは、私たちの庭で数年間情熱的です。それは最初の1年です。それとも、収穫がとても多いのです(6月以来購入した野菜ではありません)が、仕事は重く疲れました。
    あなたと同じように(XNUMX代ではずっと若いですが)、彼は昨年心臓手術を受けましたが、今日ではもはや太陽の下に留まったり、過度の肉体的努力をしたりすることはできません。 したがって、LAZYで効果的なモードに切り替えたいと思います。 私たちは南部にあり、非常に粘土質の土壌で、これまでに地球虫はほとんどいません(しかし毎年ますます増えています)。あなたの方法で緑の肥料や干し草を供給する必要があります。
    我々はどこから始めるべきか分からない。 小さなアドバイスをお願いします。
    あなたのビデオでは11月に干し草を入れるように言われましたが、それはあなたが冬の植え付けをしないということですか? あなたは毎年乾草を敷いていますか?
    100m2の野菜畑があります。現在は満員で、30m2の荒れ地にはたくさんの「雑草」があります。 次の春の収穫のために、30平方メートルを干し草で覆いたいと思います。
    しかし、現在の野菜園では、この自律的なプランテーションを作っていきたいと考えていました。
    私たちは、春まで乾草の寄与よりむしろ好意的なものを予見しないことをお勧めします。 最初の年と同じ時期に乾草を植えることができ、乾草を植えることができます。
    ありがとう
コメントを残します
