Le Potager du Paresseuxは、「オーガニック以上の」野菜をほとんど手間をかけずに生産し、古典的な庭園と同等の収穫量を実現しています。夢ですか? 「PotagerduLaesseux」にはありません!
DR写真: ディディエHelmstetter.
紹介写真「実行中の野菜園の怠惰、そのモットー:より少ない活性成分。 もっと灰色の問題! 「」
彼がアルザスで彼の「PotagerduLaesseux」と呼んでいるところで、ディディエ・ヘルムステッターは彼が得た結果に彼自身驚いています。
「無力な野菜園」のアイデアは、彼が身体的に非常に弱いことに気づいた後、彼を連れ去った可能性のある心臓発作に続いて彼に思いついた。 農学者、彼はノーティル技術、有機農業、生物力学、パーマカルチャーに精通していました...しかし、彼の野菜畑の引き金は、彼が認める非常に遅い時期に、独学のドイツの農民であるマンフレッド・ウェンズとの出会いでした。 50ヘクタールの混合作物を約XNUMX年間耕作せずに栽培してきました。
この会議の後、XNUMX人もXNUMX人も、正しく、適切なタイミングでそれを機能させるのに十分な強度がないために休閑状態にされた彼の「古典的な」野菜園は、「ゼロ耕作」に「変換」されました!
シンプル行う一つの方法
手順は、原則として非常に簡単です。それは、土壌の表面全体にわたって、十分な厚さまで、まだ分解されていない有機物の恒久的な覆いを一年中維持することの問題です。
そして何よりも、地球をかき混ぜることは絶対にしないでください。 もちろん、ヒロックもありません。 「ばかげている」と彼は辛抱強く言った。 「生物学的には意味がありません。自然が植物の残骸を埋めているのをどこで見ましたか? "。 それでも、それは多くの作業を行います(毎年繰り返す必要がない場合でも):「そのためだけに、Potager du Laesseuxでは除外されています! 「...
そしてもちろん、地面を覆った後でも、種をまくか植える必要があります。 「そして、収穫する必要さえあります! »ジョーク・ディディエ…そして正直なところ、メンテナンスも少しあります。一部の多年生はカバーを「突破」し、ミミズが好きな鳥から若い苗木を保護する必要があるため、引き抜かなければなりません。あなたが出没地域にいる場合はハタネズミをトラップします...
本質的にXNUMXつの「材料」で地面を覆ってください
一方では、表面の約80%で、ディディエは干し草を使用しています。 これは、一般的に使用されているストローよりもはるかに豊かで栄養価が高いため、地面の生物に栄養を与え、のんびりとした庭師にとってますます「機能する」ようになります。 そしてそれが分解するにつれて、それはより多くの栄養素を土壌にもたらし、そこで作物が利用できるようになります。 まったく逆に、恐れる「抑圧的な効果」もありません。
一方、イチゴやラズベリーなどの特定の作物では、BRF(BoisRaméalFragmenté)が好まれます。 その使用は、ほとんどの植物の根と関連して、いわゆる「菌根症」を形成する真菌の活動を特異的に刺激することを目的としています。 この共生関係(簡単に言えば、「勝ち/勝ち協力」と言えます)は、土壌中の根毛の作用面を100倍にすることを可能にします。
これらの菌根菌はまた、溶解性の低いミネラル要素を抽出する優れた能力を持っています。 または、植物がアクセスするのが難しい「隠された」物質ですら。 または、しおれに近づいたときに土壌粒子によって強く保持された水...
最終的に、リグニン分解からなるBFIは、安定した腐植の合成のための出発点です。 この安定した腐植は地面において基本的な役割、その安定性(分解に対する抵抗性)、水およびほとんどのミネラルを保持する機能を果たしています...
それはあなたに夢を残します、しかし私は小さな耕作可能で散在するエリアしか持っていません。
だから、どうやって? 私はすでに2つのズッキーニ植物を捨てなければならなかった、そして私は私の4つのトマト植物を救いたいと思っている。 トゥレーネでは、天候に甘んじてから2年が経ちました! 昨年はまだプラスチック製のキャビネットのような小さな温室がありましたが、3年後には雨からしっかりと保護するプラスチック製の部品が故障しました。 また、1M20x1M20の小さな四角い野菜畑もあり、野生のアルグラとサラダの苗を切って入れています。
ボンジュール、
表面は大きな役割を果たしていないと思います。 大きな表面の場合と同じように、小さな正方形を「処理」することは可能だと思います。 必要なもの:恒久的にカバーし、カバーし続けます。 生物の働きを破壊しないように地球をかき混ぜないでください...
おそらく、すべての人生が始まるのに少し時間がかかります:ワームは自発的な生成によって現れません! 彼らはおいしい食べ物を持っていれば魅力的で増殖します!
今年は、湿度と寒さが非常に長いため、土壌サイクルは機能しませんでした。 私も病気の植物を持っていました、他のものは破裂しました。 生き残って2か月間動かなかった人は、暑くて乾燥しているので、文字通り「爆発」します...
もし私が今年始めていたら、それ以上進んでいなかっただろう。「これはうまくいかない! "。
もちろん、その耕作は異端です!
最良の選択は、森林の原理である:誰もが地面に触れていないし、木は一人で育てます。
家には牧草地があり、何も切らなければ森の真ん中に住んでいました。
あなたと長寿命をありがとうございました!
私はタマタベ/マダガスカルに住んでいます。 砂質土; 干し草がないので、稲わらを使う予定です。
あなたは私が良い結果をもたらすと思いますか?
マダガスカルには非常に異なる気候帯があります。 しかし、いずれにせよ、私たちには、私のやり方の基礎となる条件がありません。麻酔虫がなく、同じ土壌微生物学ではなく、土壌中の有機物がほとんどなく、利用できる有機物がほとんどありません。 、シロアリなど..。
だから、そのように転送することはできません! そして、何かを主張することは危険です。
いずれにせよ、干ばつや雨滴の衝撃/浸食の観点から、有機物による土壌被覆はプラスになります。 すでに巨大です。
しかし、私たちは水の競争を管理しなければなりません。
私の意見では、より有望な道は農林業、つまり木や低木(果物、薬局方、飼料などの有用性もあります)の関連です。 各場所(降水量、傾斜)で適切な木質種と適切な密度を見つける必要があります。
傾斜と侵食がある場合は、輪郭の束を作成することから始める必要があります(そこでは、実用主義では、土地を「フォーマット」するために「作業」する必要があります)...
こんにちはフィリップ、
やや遅れたコメント:私はClaudeとLidyaBourguignonによる会議に出席しました。 INRAの元研究者は、世界中を旅して先住民にどのように伝えているか
生産の独立を取り戻すlégumes.Il特には2017での成功を見て、良い(おそらくタナ周り)マダガスカルのスライドを示しました
はいいいえ心配ありません、それはあまり多様ではなく、シリカが豊富です、私たちが今(冬)落ちているニームの葉を追加するのを見つけたら、私はマダの最南端にいるのでサイザル廃棄物を扱います(Amboasary)続く
ニームの葉の殺虫性/防虫性に注意してください。 あなたはそれがどのように反応するかを見なければなりません。 しかし、それが利用可能な有機物であることは確かなので、あなたはそれがないよりも良い(殺虫効果は時間的に制限されている)かどうか試してみる必要があります!
Bonsoir
私はあなたの方法を知り、ただ驚かされました! 私たちと共有していただきありがとうございます。
マダガスカルに関するあなたの答えを見たばかりですが、ラオスでも同じだと思いますか? それとも私はあなたの方法で実験することができますか?
私は素晴らしい初心者ですが、滞在中、土地はとても豊かであるように見えました。
マーシーはvotreのRETOURを注ぎます
こんにちは! この方法を共有していただきありがとうございます。 簡単な質問があります。地面にある苗木について、どのように進めますか? ほとんどの発芽中の植物が干し草やbrfの障壁を越えるのは難しいと思います…まあ、私は思います! 種をまくときに干し草に穴や溝を作りますか? よろしくお願いします!!
