ナッツ:FAQ
注:価格安定供給業者の理由により、エコノロジカルショップでは洗浄ナットは提供されなくなりました。 ご理解いただきありがとうございます。 あなたがナッツの輸入者であるならば、あなたは我々に申し出を提供するために我々に連絡することができます。
詳細: 上の洗濯ナット forum
ソープナッツは、インドとヒマラヤの丘陵地帯で育つサピンダスムコロシ石鹸の木の実の殻です。 水に溶けて洗濯物をやさしく洗う天然石鹸サポニンを染み込ませています。
サピンダスナッツムコロッシ
木の上のナッツを洗う
彼の衣服を洗うこの新しい方法に直面して、一部は困惑したままで、正当な質問をします。 したがって、これらすべての質問と疑問に一度だけ答えるために、私たちは提供できる答えとともにFAQの形でそれらを集めました。
1)ヨーロッパにサポニンを含む植物があるのに、なぜ遠くからナッツの殻を輸入するのですか?
害虫から身を守るために(サポニンは天然の忌避剤です)、多くの植物には、例えば栗やほうれん草などのサポニンが含まれています。 しかし、それが使用できないほど少量では。 ソープナッツだけが特定のアプリケーションにとって興味深いものを十分に含んでいますが、ソープナッツが5%から15%の間含まれているのに対し、この割合はわずか30%です。 さらに、サポニンはソープワートの根にあり、植物を破壊しますが、ソープナッツのサポニンは果物の殻にあり、秋に集めるのに十分です。
また読みます:  家で請求書を下げる
2)インドやネパールからの輸送は燃料の問題を引き起こし、環境にやさしいものではありません。
この観点から、理想的な解決策は、私たち全員が庭に石鹸の木を持っていることです。私たちはそうではありません。
次に、従来の洗剤に固執した場合の状況と比較する必要があります。 子供がいないカップルの例を見てみましょう。
-洗浄のナッツを使用:その消費量は平均3か月間100g、2 kgで約1年です。
-従来の洗濯では、同じ洗濯時間、8 kgの5パケット、つまり40 kgの洗濯を消費します。
これらの8つのパッケージは、明らかに工場、店舗、家の間で輸送されます。
化学洗剤の違いが大きすぎて入手が難しいため、化学汚染(使用の上流と下流)および洗剤の製造に必要な具体化されたエネルギーについては触れません。 (機密製造プロセス)。 しかし、インドから1 kgを輸入しても、40kgの化学洗剤を使用するよりも全体的な影響が少ないことは間違いありません。
この比較を見ると、輸送の問題は誤った問題になります。
3)インドでナッツを買うということは、南部の国々を搾取することを意味しますか?
また読みます:  エネルギー診断および測定装置
現在、石鹸ナッツの公式の公正取引ラベルはまだありません。 これは、海外への輸出がごく最近であり、ソープナッツが組織化された文化から来ていないという事実によるものです。
実際、石けんの木は道路に沿って、庭で自由に成長します。 彼らは産業農場で栽培されていません.
したがって、輸出用のナッツを集めることは、多くの家族にとって追加の収入源です。 梱包と取り扱いのための労働者の料金と賃金は、国で実践されているものと一致しています。 ナットを使用すると、不平等を減らすのに役立ちます...
4)洗浄ナットは有機ですか?
ソープナッツは、ヨーロッパの認証の意味では「オーガニック」とは見なされません。 これは、現在「ソープナッツファーム」がなく、樹木が自由に成長し、仕様で定義できないためです。 これらの木のほとんどは、化学処理なしで自然に成長します。 確かに、サポニンは害虫に対する自然の忌避剤であるため、それらを治療する意味はありません。
また読みます:  LED照明と電球
ただし、「オーガニック」と認定されるのは、製品が自然に成長するからではなく、逆に、生産が最初から最後まで管理されているためです。 これらの名前は、価格が必ずしも生産者に渡されるわけではありませんが、消費者へのより高い販売価格を正当化します。
オーガニックは公平を意味するものではなく、その逆も同様です。 しかし、合併はしばしば悪意のある売り手によって行われます。
5)有機洗剤のメーカーが後援するものを含むいくつかの報告によると、水中の過剰なサポニンは水生動物に影響を与える可能性があります。
石鹸ナッツの濃縮デコクションのテストを行い、その挙動を経時的に研究しました。 約XNUMX週間後、表面にカビが発生しました。 これは、水に含まれるサポニンの非常に急速な生分解性を証明しています。 したがって、動物相に影響を与えるには、大量のサポニンを同じ水路に瞬時に放出する必要があり、化学洗剤に含まれる製品とは異なり、すべての場合において、この影響は時間的に非常に限られています!
繰り返しますが、全体像を見て比較する必要があります。 環境への影響がゼロの洗濯物を探している場合は、洗剤なしで行う必要があります。さらに良いのは、洗濯をまったく行わないことです。 石鹸は私たちが知っている最高の妥協点です。
乾燥クルミ
乾燥クルミ。
詳細: 上の洗濯ナット forum
コメントを残します
