注: サプライヤーの価格安定のため、エコショップではソープ ナッツを提供しなくなりました。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ソープナッツの輸入業者の方は、オファーをするために当社までご連絡ください。
詳細: のソープナッツ forum
ソープナッツは、インドとヒマラヤ山麓に生育する木であるムクロジの木の実の殻です。 天然石鹸サポニンを含浸させており、水に溶けて洗濯物を優しく洗い上げます。
木の上のソープナッツ
この新しい衣類の洗濯方法に直面して、当惑したまま、当然の質問をする人もいます。 そこで、これらの質問や疑問にきっぱり答えるために、私たちが提供できる答えを FAQ の形にまとめました。
1) ヨーロッパにはサポニンを含む植物があるのに、なぜ遠くからナッツの殻を輸入するのでしょうか?
害虫から身を守るために(サポニンは天然の忌避剤です)、たとえば栗やほうれん草などの多くの植物にはサポニンが含まれています。 でも量が少ないので使い物になりません。 特定の用途で興味深いのに十分な量を含むのはサボンソウだけですが、その割合はわずか 5% であり、ソープ ナッツには 15% ~ 30% 含まれています。 さらに、サポニンはサボンソウの根に含まれており、植物を破壊する必要がありますが、サボンソウサポニンは果実の殻に含まれており、秋にのみ収集する必要があります。
2) インドやネパールからの輸送は燃料の問題があり、あまりエコではありません。
この観点から見ると、私たち全員が庭に石鹸の木を植えることが理想的な解決策となりますが、そうではありません。
そこで従来の洗剤にこだわった場合と現状を比較する必要があります。 子供のいない夫婦の例を見てみましょう。
- ソープナッツの場合:その消費量は100か月で平均2g、つまり1kgで約XNUMX年間です。
- 従来の洗剤を使用すると、同じ洗濯時間で 8 kg を約 5 パック、つまり 40 kg の洗剤を消費します。
これら 8 つの荷物は、明らかに工場、店舗、自宅の間で輸送されることになります。
化学洗剤ごとの違いが大きすぎて入手が難しいため、化学汚染(使用の上流と下流)および洗剤の製造に必要なエネルギーについては言及しません(製造プロセスは機密)。 しかし、インドから 1 kg を輸入する方が、40 kg の化学洗剤を使用するよりも全体的な影響が低いことは間違いありません。
この比較を考慮すると、輸送の問題は問題ではなくなります。
3) インドでナッツを買うことは南の国々を搾取していることになりますか?
現在、ソープナッツの正式なフェアトレードラベルはまだありません。 これは、ソープナッツが組織的に栽培されたものではないことと、海外への輸出が始まったのがごく最近であるという事実によるものです。
実際、石鹸の木は道路沿いや庭など、スペースがあればどこでも自由に成長します。 工業用農場では栽培されていません.
したがって、輸出用のナッツの収集は、多くの家族にとって追加の収入源となっています。 梱包と取り扱いに従事する労働者の料金と賃金は、国内で行われているものと一致しています。 ナッツを使うと不平等を減らすことができます...
4) ソープナッツはオーガニックですか?
ソープナッツは、ヨーロッパの認証の意味では「オーガニック」とはみなされません。 これには、現在「ソープナッツ農園」が存在せず、木が自由に成長するため仕様を適用できないという正当な理由があります。 これらの木のほとんどは化学処理をせずに自然に成長します。 実際、サポニンは害虫に対する天然の忌避剤であるため、害虫を治療することに興味はないだろう。
ただし、製品が自然に栽培されているから「オーガニック」と認定されるのではなく、逆に、その生産が最初から最後まで管理されているからです。 これらの指定は消費者へのより高い販売価格を正当化しますが、価格は必ずしも生産者に転嫁されるわけではありません。
オーガニックだからといって公平というわけではありませんし、その逆も同様です。 しかし、アマルガムは悪徳販売者によって作られることがよくあります。
5) 有機洗剤メーカーのスポンサーを含むいくつかの報告によると、水中の過剰なサポニンは水生動物に影響を与える可能性があります。
私たちはソープナッツの濃縮煎じ薬をテストして、経時的な耐性を研究しました。 XNUMX週間ほど経つと表面にカビが生えてきました。 これは、水に含まれるサポニンの生分解性が非常に速いことを証明しています。 したがって、動物相に影響を与えるためには、大量のサポニンが同じ水路に瞬時に放出される必要があり、いずれにせよ、この影響は時間的に非常に限られています...化学洗剤に含まれる製品とは異なります。
繰り返しますが、物事をグローバルに見て比較する必要があります。 環境に影響を与えない洗剤をお探しなら、洗剤を使用しない、あるいはさらに良いのは、まったく洗濯しないことです。 ソープナッツは私たちが知る限り最良の妥協策です。
乾燥させたソープナッツ。
詳細: のソープナッツ forum
