ソーラーフラットルーフ
2022年の太陽光発電ソーラーパネルとその特異性に関するすべて
1839年にAntoineBecquerelが光起電力効果を実証し、1954年にBell Laboratoriesが最初の太陽電池を発表して以来、光起電力技術は、今日のような驚くべきレベルに到達するまでに長い道のりを歩んできました。 今日、この偉大な革新から生まれた機器は、私たちの家にもっと責任を持って電力を供給し、家を暖め、つまり、より自律的で、より効率的で、より環境に優しいエネルギー源を持つことを可能にします。
それは認められなければなりません:太陽エネルギーは増加しています。 しかし、私たちの屋根やテラスを飾るこれらの太陽光発電ソーラーパネルはどのように作られていますか? 彼らは何でできていますか? 彼らのインストールはどうですか? 従来のソリューションよりも実際にどのように有利ですか? この小さな実用的なガイドで、これらすべての質問に対する答えを見つけてください。 太陽光発電.
太陽光発電パネルは何でできていますか?
太陽電池パネルは、主に直列または並列に接続された複数の太陽電池で構成されています。 光子と呼ばれる電磁波の形で太陽エネルギーを受け取った後、それを電気に変換するのはこれらの電子部品です。 一般に「光起電力効果」として知られているこの光子エネルギーの電流への変換は、自然現象、より正確には化学反応に起因します。
太陽電池を形成する層は、一般に、ドープされたときに電流を通すことができる半導体材料(絶縁体と導体の中間)であるシリコンでできています。 シリコンがリンなどの電子含有量の高い化合物と結合している、いわゆるNドープ層は負に帯電しています。 一方、シリコンがホウ素などのより少ない電子を含む元素に関連付けられている他のモジュール(Pドープ層)は、正に帯電しています。
また読みます:  オデイロのスターリングミニソーラー発電所
反対の符号のこれらXNUMXつのデバイス間の相互作用により、PN接合(電界)が生成されます。 太陽電池が太陽照射を受けて光子を吸収すると、XNUMXつの層の電荷の間に不均衡が生じます。 次に、レベルを再調整するために、系統的な電荷の重要な動きに従います(電子と正孔は移動する必要があるため、循環する必要があります)。 この現象から電流が流れます。
ソーラータイル
La 太陽光発電ソーラーパネルの製造 さまざまな必要な手順と操作が含まれます。
  • モジュールの作成
作成プロセスは、ソーラーシリコンまたは冶金シリコンの製造から始まります。 後者は、シリカと木材の断片からなる混合物からの化学反応によって形成されます。 次に、得られた結晶を非常に高い温度(約1°C)で焼成して、シリコンインゴットを作成します。 冷却されると、部品はスライス(ウェーハ)にカットされ、目的の形状(単結晶または多結晶)になります。
  • 反射防止処理
シリコンのインゴットやウェーハが光を反射しないように、反射防止処理が必要です。 このプロセスの終わりに、葉の表面はもはや滑らかではなく、そのテクスチャーは完全に変形します。 彼女は今、かなりの量の光を吸収することができます。
  • 層ドーピング
また読みます:  ソーラーパネルキットの利点
シリコン層をドープする(+または-電荷を追加する)ために、リンまたはホウ素がモジュールの前面に非常に高温で堆積されます。 次に、太陽照射を受けると電気を生成するドープ層を備えたセルを取得します。
  • 電気回路の設置
このステップでは、モジュールの表面に電気回路を印刷して、光起電力効果によって生成および収集された電流を転送できるようにします。
  • セルの関連付けとパネルの最終アセンブリ
機能的で堅固な構造を形成するには、最初に太陽電池を相互に接続する必要があります(パネルの場合は約48〜72個のセル)。 次に、それらを溶接してから、強化ガラスプレートの下にカプセル化する必要があります。 アセンブリは、太陽光発電パネルを形成するためにアセンブリを組み立てるアルミニウムサポートの取り付けで完了します。
機器を取り付ける場合、電流発生装置全体をインバータに接続するために、プレートの後ろにジャンクションボックスを配置する必要があります。 後者は、生成された直流を交流に変換するために使用されます。
太陽光発電ソーラーパネルの設置方法は?
L '太陽光発電パネルの設置特に、かなり広い面で実行する場合は、特定の技術的ノウハウと、特定の数のツールおよびアクセサリが必要です。 したがって、要素の設置については、有能で設備の整った技術者に依頼することを常に強くお勧めします。 一般に、デバイスのインストールは次のように進める必要があります。
  • の検証と準備 設置エリア
  • La 略語を設定します (下側と側面)
  • の設立 屋根下スクリーン (シーリングシステム)
  • La レールとソーラーパネルの敷設
  • Le パネルをインバータに接続する
  • Le インバーターを電力網に接続する またはストレージシステム(太陽電池)に
また読みます:  圧縮流体貯蔵
太陽光発電パネル:太陽エネルギーに切り替えることの利点
エネルギーと生態系の移行が完全に進行している状況で、太陽エネルギーへの切り替えが論理的なステップのように思われる場合、この選択には実際に多くの利点があります。 太陽光発電ソーラーパネルの使用を選択することにより、家庭は次のようなメリットを享受できます。
  • クリーンで無尽蔵で完全に無料の再生可能エネルギーの源
ソーラーパネルを使用すると、100%グリーンで無料の電気を利用できます。 さらに、ソーラーパネルの要素の85%以上がリサイクル可能であり、機器の寿命がかなり長い(40〜50年)ため、完全に環境に配慮した持続可能なソリューションです。
  • 大幅なエネルギー節約と利用可能なさまざまな財政援助
自家消費により、家庭はエネルギー料金を最大40%節約できます。 さらに、太陽光発電パネルの設置は、自家消費ボーナス、MaPrimeRénovのソーラー、5,5%に引き下げられたVAT、地方および地域の援助など、さまざまな財政援助の対象にもなります。
  • 不動産の付加価値
質問 ? そこに横たわる forum SOLAIRE PV
コメントを残します
