ゼロウェイストルーチンの真の味方、 ビーラップ 今日、食品包装の間で騒ぎを引き起こしています。 それはそのパターンの美学だけでなく、その再利用可能で生態学的な側面でも人気があります。 とは何ですか ビーラップ ? どうやって使うのですか? その耐久性を維持する方法は? これは、このテーマに関するあなたの質問に答えるためのものです。
ビーラップ:それはなんですか?
Le ビーラップ 蜜蝋でコーティングされた天然素材の形をしており、さまざまな種類の食品の包装を目的としています。 その再利用可能な性質により、毎日の家庭ごみを減らすことができます。 したがって、このアクセサリーは、ラップフィルムの生態学的な代替手段です。 プラスチック とアルミホイル。
好みに合わせて、さまざまなデザインの蜜蝋に浸した生地を見つけることができます。 あなたはそれを使うことができます 果物、野菜またはジャムの保管 開始しました。 メーカー間で構成が異なる場合は、 多くのゼロウェイストストアで見られるビーラップパッケージ、一般的に次のような有機成分で処方されています:
- 蜜蝋または植物性ワックス:容器(サラダボウル、ガラス瓶、皿など)へのパッケージの接着を促進します
- ホホバオイルまたはひまわり油:食品の鮮度と水分補給を維持するのに役立ちます
- 松脂:生地の展性と接着力を促進します
- 有機農業からの綿
蜜蝋生地は、熱成形可能な特性があるため、どの容器にも適合します。
ビーラップ:使い方は?
再利用可能な食品包装は、この短いビデオで説明されているように、最も簡単な使用方法を提供します。
初めて使用する方法はどれですか?
パッケージをパックとして入手すると、生地がくっつく可能性があります。 この場合、それらを繊細に外すだけで十分です。 また、最初は製品の素材がかなり硬い感じがします。 パッケージを広げてから、数秒間くしゃくしゃにすることを忘れないでください。 あなたの手の暖かさは生地を柔らかくし、それをはるかに順応性のあるものにします。 したがって、アクセサリは食品や容器を包装する準備ができています。
蜂の包みに食べ物を保存する方法は?
蜜蝋でコーティングされた生地は、おくるみや 残った果物や野菜の保管、サンドイッチ…これを行うには、必ず次の方法で行ってください:短所
- 有機食品包装の中央に食品を置きます
- 生地を折ります
- 密着性を高めるために、手のひらで軽く圧力をかけて十分な熱を放出します
あなたがしなければならないのはあなたの食物を冷蔵庫か冷凍庫に保存することです。
ボウルをビーラップで覆う方法は?
環境にやさしい食品包装は、冷蔵保管用の容器を包むことも目的としています。 この場合、非常に簡単な手順に従ってください。
- 蜜蝋布をテーブルに広げます
- その上にコンテナを置きます
- 次に、コンテナをパッケージで覆います
- 指で軽く圧力をかけて、生地を容器の形に合わせます
使用後は、将来の使用のためにパッケージを掃除するだけです。
ビーラップを使用する利点は何ですか?
蜜蝋食品包装は、生態学的および健康の両方の観点から多くのユーザーにアピールします。 具体的には、このアクセサリに切り替えることにはいくつかの利点があります。
- 蜜蝋生地は臭いや味を保持しません
- 蜜蝋は、抗菌機能を与えながら、ラップを防水にします
- 従来の使い捨てモデルとは異なり、オーガニックパッケージは約12か月間使用できます
- 食品をオフィスや学校に簡単に運ぶことができます
- プラスチックやアルミニウムの食品包装に一般的に見られるBPAやフタル酸エステルなどの内分泌かく乱物質は含まれていません。
- 蜜蝋生地は完全にリサイクル可能、生分解性、堆肥化可能であるため、環境に優しい
- 蜜蝋生地は完全に天然であり、食品に移行する可能性のある有毒物質を放出しません
- 冷凍庫、冷蔵庫、または室温で食品を保存するのに適しています
- 製品のワックスは熱成形可能な特性を備えているため、あらゆる食品や容器の形状に適応します
- 冷水と石鹸で簡単にメンテナンスできます
最後に、蜜蝋ラップは、XNUMX回使用する必要がある限り、より経済的です。
蜂のラップをきれいにする方法は?
マイルドなエコロジー石鹸と冷水を使用して、有機食品包装を維持することをお勧めします。 従う手順は、通常、いくつかの手順のみを実行します。
- 冷水の下でワックス生地を実行します
- 手または柔らかいスポンジと石鹸でやさしくこすります
- 頑固な汚れの場合は、製品を冷水に数分間浸してください
- その後、清潔な布で拭いてください
- 洗濯バサミで布を戸外に吊るす
- パッケージを折りたたんで、乾いたら元の箱に保管します
エコラップフィルムの性能を維持するために、お湯で洗ったり、食器洗い機に入れたりしないでください。 この動作により、ワックスが溶ける危険があり、パッケージが使用できなくなります。
ビーラップを使用する際の注意事項は何ですか?
エコロジーラップフィルムを時間をかけて楽しむために、電子レンジ、食器洗い機、オーブンに入れないでください。 また、肉や魚を直接包むことはお勧めしません ビーラップ。 別の方法として、肉をタッパーウェア®または有機ラップフィルムで覆われたガラス瓶に入れます。
一方、パッケージの実行可能性を確保するには、同様に重要な推奨事項を考慮する必要があります。
- ワックスでコーティングされた布に穴を開ける危険を冒して、食べ物を切ることは避けてください
- 熱源との接触は禁止されています
- パッケージを平らに乾かすように注意してください
- 蜜蝋粘着フィルムは、セラミック、ガラス、金属製の容器とは異なり、プラスチック容器の包装には適していません
- ワックスが失われるリスクを冒して、自然食品フィルムを定期的に使用してください
さらに、製品を室温で清潔で乾燥した環境に保管することをお勧めします。
あなたの蜂のラップを復元する方法は?
時間の経過とともに、ワックスが徐々に消えていくため、再利用可能なラップフィルムの効果が失われる可能性があります。 この場合、数分で生地に新しい外観を与えることができます。
- まず蜜蝋のパッケージをきれいにして、汚れを取り除きます
- バルク食料品店またはオーガニックストアから蜜蝋を探す
- オーブンを80°Cに予熱することから始めます。
- 有機食品フィルムをパーチメント紙に広げ、蜜蝋をその上に分散させます
- すべてをオーブンに最大5分間入れます
- オーブンの電源を切り、生地を冷まします
- ワックスを均等に分散させるために、パッケージを取り出してしわくちゃにします
そうすれば、時間の経過とともに自然食品の映画を再び楽しむことができるようになります。 ただし、ファブリックの寿命が尽きた時点で、前述の方法が決定的でないことが判明する場合があることに注意してください。 短冊状に切ったら、パッケージを堆肥にすることを忘れないでください。
ビーラップのサイズは?
小さな食べ物と大きな容器のどちらをカバーするかによって、製品の寸法は大きく異なる必要があります。 一般に、これらのパッケージは3つの異なる形式で提供されます。
- 小さいサイズ:食品や小さな容器(オレンジ、レモン、玉ねぎ、缶、マグカップ、ガラス瓶など)に適しています
- ミディアムサイズ:果物、野菜、パン、さらに大きなボウルを包むことができます
- 大きいサイズ:サラダボウル、パイ皿、またはメロンなどの大きな果物の梱包に適しています
予期せぬ事態に対処するために、3つのフォーマットを含むパックを入手することを躊躇しないでください。
ビーラップを選択するためのどのような基準ですか?
その人気の犠牲者、 ビーラップ 現在、不健康または生態学的な場合があるさまざまなバージョンで販売されています。 したがって、最良の選択をするために特定の要因に注意を払うのは消費者次第です。 考慮すべき基準には次のものがあります。
- 製品の生地:OEKO-TEXまたはGOTS認証を取得したオーガニックコットン製のパッケージを選択してください
- 蜜蝋の品質:有機シーリングワックスは環境にとって理想的な選択肢です。 残留農薬を含まないフレンチワックスに賭けてください
- 樹脂の種類:フランスの松脂は、主にニュージーランドまたはオーストラリアのダンマル樹脂に比べて広く普及しています。 アレルギーのリスクを制限するために、松脂にDelta-3カレンが含まれていないことを確認してください
だから、あなたの再利用可能な蜜蝋ラップを構成する成分を読むのに時間をかけてください。 情報が足りない場合は、遠慮なくお問い合わせください。 ゼロウェイストショップも彼らの利点です
あなたは今、の性質についてよりよく知らされています ビーラップ そしてそれを日常的に使用する方法。 このアクセサリーは、実用性と環境資源の保護を兼ね備えていることに注意してください。 最後に、オーガニックストアで簡単に入手できる材料から独自の蜜蝋パッケージを作成する可能性があることに注意してください。
