以前の記事で見ましたが、猫はすぐに 生物多様性の問題. LPO は、毎年約 75 万羽の鳥が猫の犠牲になっていると推定しています (つまり、5 年間で 10 匹の猫につき約 XNUMX ~ XNUMX 羽の鳥)。 これらの結論は、 科学的研究 2013年にアメリカで公開されました。 不妊手術によって野良猫の数を減らすことができれば、飼い猫も外に出られるようになるとすぐに、この問題に貢献できます。 野生生物だけでなく、あなたの小さな猫も保護するためのさまざまなソリューションを一緒に見てみましょう...
屋外は猫にとって危険な場所
それが引き起こす捕食に加えて、あなたの動物は外で多くの危険を冒す可能性もあります. メインは道路から。 ヨーロッパでは、 200億匹の動物 車との衝突で毎年亡くなっています。 残念ながら猫も例外ではありません!!
一方で、外出する猫は病気にかかりやすくなります。 例としては、猫のエイズとも呼ばれるfiv、およびfelv、または猫の白血病が含まれます。 これらの XNUMX つの病気は、動物の免疫防御を弱め、他の病状の出現を助長します。 猫が外出する場合は、白血病 (felv) の予防接種を受けることをお勧めします。 ファイブに対するワクチンはありませんが、男性の去勢はこの病気にかかるリスクを大幅に減らします. 他にも不便な点が挙げられます。 カリシウイルスやヘルペスウイルスなどのウイルス。 しかし、ノミ、マダニ、ミミズなどの寄生虫、そして最終的には中毒のリスクもあり、特に処理された農地の端では.
最後に、彼が外のことをよく知らない場合、または散歩中に怖がっている場合、あなたの猫も迷子になる可能性があります. 2021年、 icad (全国の国内肉食動物識別ファイル) は、67 匹以上の失われた猫をリストしました。 このリスクを克服するには、もちろん、特に 000 年から猫に義務付けられているため、動物を特定することが不可欠です。しかし、効果的に保護するための解決策を検討することも興味深い場合があります。
外飼い猫、どう守る?
ただし、上記の危険性はありますが、猫が外出に慣れている場合は、外へのアクセスを完全に防止することは間違いありません。 彼が完全に安全に晴れた日を楽しめるようにするための解決策があります。 作業を開始する前に、まず主な目的を決定する必要があります。 実際、すべての可能な解決策がそれぞれの状況を完全に解決するわけではありません。
したがって、庭の野生生物を確実に保護することが目標である場合は、完全に密閉された囲いを選択する必要があります。 また、病気や事故を避けるための最も信頼できるソリューションでもあります。 次に、あなたの家に隣接して囲いを設置するか (この場合、猫はこの家のドアまたは窓の XNUMX つから直接外に出ることができます)、または反対にあなたの土地の別の場所に設置するかを決定する必要があります (場合によっては、家と囲いを接続するための安全な「経路」システムを提供する必要があります. 一方、囲いがあると、予防策を講じる必要なしにすべての出口を開くことができないことがよくあります. 次に、保護について考える必要があります.ドアと窓がエンクロージャーの内側に面していないことを確認してください。
多くのタイプのエンクロージャーは、環境に優しい素材で自分で作ることができます。 日曜大工が苦手な人のために、事前に設計されたソリューションを自宅に直接インストールすることも非常に簡単です。 たとえば、ウェブサイト Omlet 様々なシチュエーションに対応できるエンクロージャーを多数取り揃えています。 以下は、防虫ネットを追加した当サイトの囲いの例です。
ただし、これは、特定の状況ではセットアップが高価で複雑になる可能性があります。
これらの制約を克服するためのソリューションは他にもあります。 したがって、土地が大きすぎない場合は、全体を確保できる場合があります。 フェンスに沿って配置されたメッシュリターンのコンセプトを使用するか、壁とメッシュの上部にも固定される振動チューブのシステムに興味を持ってください。 注意: どちらの場合も、これらのソリューションは、1m80 を超える高さの壁、フェンス、またはバリアとのみ互換性があります。 そうしないと、猫がすぐに飛び越えてしまいます。 同様に、あなたの土地に木がある場合は、土地の端から遠ざけるか、同様に保護する必要があります。
これらの 50 つのソリューションには、猫が庭に完全にアクセスできるようにしながら、比較的信頼性が高いという利点があります。 一方で、それらはあなたの庭の生物多様性を保護することを可能にしませんが、あなたの猫がそれ以上狩りに行くのを防ぎます. 多くの場合、鳥や哺乳類はすぐに手の届かないところに避難することを学びます。 フランスでは、金網または壁に沿って内部リターンを構築するための適切な機器を比較的簡単に見つけることができます。 効果を発揮させるには、メッシュの戻り幅が少なくとも 60 ~ 20 cm 必要です。 上の図に示されているように、XNUMX 分の XNUMX cm までの XNUMX 番目の垂直リターンで装飾するか、猫がぶら下がることができないプレキシガラス プレートで裏打ちすることができます。 次のビデオは、このタイプのソリューションを示しています。
一方、振動ローラーのソリューションはまだあまり普及していません。 サイトで販売されていることがわかります オシロット. しかし、ちょっとした便利屋なら、自分で作ることも可能です。
建設、法律は何と言っていますか?
あなたの土地に囲いまたは鳥小屋を建設するには、いくつかの調整が必要な場合や、合法化するための許可の要求が必要になる場合があります。 一般に、自治体の地方都市計画 (PLU) に相談して、そこに記載されている特定の条項を確認することをお勧めします。 一方、他の配置を行う必要があるかどうかを決定するのは、主にエンクロージャーのサイズと高さです。
建設が許可を必要としないためには、次の基準を尊重する必要があります。
- 表面の5m²を超えない
- 高さ12mを超えない
- 保護された地面で実施してはならない
- PLUの規定に準拠する
その他のケースでは、エンクロージャーまたは鳥小屋の建設に適用できる XNUMX 種類の承認要求があります。 次の基準に適用される事前宣言:
- 保護区域外の 6 ~ 20m² の表面の場合
- 保護区域の 0 ~ 20m² の表面の場合
- 占める面積に関係なく、高さ 12m を超えるエンクロージャーの場合
最後に、20m² を超える場合は、建築許可の申請を体系的に提出する必要があります。
そして、アパートで?
アパートでは、野生生物に対するリスクは事実上存在しません。 一方、リスクは、窓やバルコニーで転落した後、動物を失うことです。 事故はすぐに起こる可能性があります。猫が屋内に留まるようにするための解決策があります。
ネット、フェンス、蚊帳、その他多くのアイデアにより、猫は、あまりにも多くの野良猫の集団に不注意に加わるリスクなしに、新鮮な空気を得ることができます. さらに、これらのソリューションのいくつかは、あなたにもメリットがあります!! このように、ハトを傷つけることなく効果的にハトをバルコニーから遠ざけることができます。蚊帳は、環境と呼吸する空気の両方を汚染する農薬を使用せずに昆虫を駆除します。
例えば、昆虫の侵入を防ぎながら溶液を固体のままにするために、いくつかの溶液を一緒に結合することが可能です。 柵や金網に簡単に取り付けられる蚊帳です。 そのため、単純な蚊帳や破れやすい壊れやすいネットを使用するよりも、猫は安全になります。
さらなる…
予防措置にもかかわらず、鳥があなたの猫と道を横切る危険を冒してあなたの家にやってくる場合は、無害で生態学的な解決策を使用して鳥を遠ざけることが役立つ場合があります. たとえば、不要になったCDを数枚回収して、庭の木に吊るすことができます。 それらは光を反射し、場合によっては鳥を遠ざけるのに十分かもしれません. 同じように、野生動物を遠ざけるのにも役立つような、XNUMX つまたは複数のチャイムを設置または製造することは十分に可能です。 これらは呼ばれます 音または視覚的な恐怖…
これらのさまざまなエンクロージャーソリューションは、猫の所有者だけのものではありません!! 実際、同じタイプのソリューションを、昆虫から保護したり、いくつかの鶏を保護したりするために適応させることができます。 前の記事. 鶏小屋の建設の場合、上記の法的基準に加えて、部門の健康規制も考慮することが重要です。 一方、キツネやイタチなどの捕食者から身を守ることは特に重要です。
