高級イタリアンシャワー
イタリアンシャワーを選ぶ理由
装飾雑誌のスターとなったイタリアのシャワーは、現在非常にファッショナブルです。 エレガントで美的かつ実用的なイタリア製シャワーの設置は、複数の利点とより多くのセキュリティを提供します。 これは、特に高齢者、身体の不自由な人、または家にいる幼い子供にとって、最良の代替手段です。 あなたはまだためらっていますか? これは、決定を可能にするイタリアのシャワーの長所と短所の簡単な概要です。
イタリアンシャワーとは?
イタリアのシャワーの特徴は、地面と同じ高さにあることです。 従来のシャワーやバスタブとは異なり、またがる必要のある段差がありません。 したがって、シャワーエリアに障害物はありません。 通常は引き戸なしで開いていますが、ちょっとしたパーソナライズのために、ガラスの壁を取り付けることができます。 オープンシャワーモデルのため、シャワーヘッドは入口の反対側になります。 したがって、水は従来のシャワー室のように流れます。
このタイプのシャワーには、タイル張りであるかどうかにかかわらず、ほとんどの場合滑りにくいトレイが装備されています。 設置中、所有者は自分のバスルーム専用のスペースに応じて適切な床材を自由に選択できます。 壁に関しては、オプションですが必須ではありません。
ウォークイン シャワーが XNUMX 種類しかない場合、モデルは多数あります。 イタリアのシャワーはすべて、堅牢性を保証するために、壁に固定され、XNUMX つまたは複数の金属アームで支えられる構造を備えています。
また読みます:  写真と太陽熱設備の詳細
ウォークイン シャワーにはどのような種類がありますか?
ウォークイン シャワーには次の XNUMX つのカテゴリがあります。
  • 少し高さのあるウォークインシャワー
  • 床に直接設置されたウォークイン シャワー
バスルームの寸法がリムなしでシャワーを設置する可能性を提供しない場合、高さのあるシャワーは代替手段です。 いずれにせよ、メリットは同じです。
ウォークイン シャワーの技術的特徴は何ですか?
ウォークイン シャワーの特徴は、ドレン プラグです。 確かに、その間 設置作業、排水管の形状を選択するよう求められます: 正方形または円形。 建物の寸法に合わせて配置できます。
ドレンプラグに加えて、ガターとガターも設置時に考慮する必要があります。 したがって、これらの要素の適切な機能と耐久性を確保するために、メーカーは堅牢でスタイリッシュな要素を提供して、ウォークイン シャワーで高く評価されるエレガンスを維持するために絶え間ない努力をしています。
にわか雨
イタリアのシャワーを覆うために使用されるさまざまな素材は何ですか?
イタリアン シャワーの利点の XNUMX つは、特にシャワーの壁のコーティングに多くの可能性があることです。 好みに応じて、クラシック タイル、小石、またはモザイクを選択できます。
タイリング
伝統的なスタイルのバスルームが好きな場合は、クラシックなタイル張りをお勧めします。 さらに、この素​​材はメンテナンスが簡単です。 作るのに少しだけかかります すべて光沢のある.
小石
小石はイタリアのシャワーにデザインと自然な側面をもたらします。 このタイプのコーティングに関連する滑りやその他の起こりうる事故を避けるために、特定の製品をそれらに適用することができます。 このプロセスは、摩耗からも保護します。
また読みます:  木材ボイラーBuderus G211 Logano
モザイク
ハマムスタイルが苦手ですか? シャワーの床と壁を覆うモザイクを迷わず選びましょう。
ウォークインシャワーのメリットは?
イタリアのシャワーは、それが提供する多くの利点に熱意を呼び起こします。 確かに、簡単にアクセスできることに加えて、心地よい快適さを提供します。 広々としている点も高く評価されています。 実用的なイタリアンシャワーは、サイズや場所に関係なくバスルームに設置できます。
バスルームをパーソナライズするためにシャワーコラムを取り付けることができるため、モジュール式の側面も利点です。 安全、健全 滑り止め床 地面の湿度に関連する可能性のある事故のリスクを回避します。 転倒やスリップは、場合によっては致命的となる可能性があります。
イタリアンシャワーは特別なメンテナンスは必要ありません。 クリエイティビティの面では、所有者は幅広い行動範囲を持ち、自由にクリエイティビティを発揮できます。 XNUMX つまたは複数のスタイルを採用するか、ウォークイン シャワーのインテリアをカスタマイズして、様式化されているかどうかにかかわらず、禅の雰囲気を醸し出します。
イタリアの白いシャワー
インストールの制約は何ですか?
高さ
バスルームにイタリアンシャワーを確実に設置するには、排水システムを適切に統合するのに十分な高さが必要です。 すべてのパイプとサイフォンはくぼんでいて、ウォークイン シャワーを備えています。 ただし、この制約は改修工事中にのみ存在することに注意してください。
また読みます:  ヒートポンプ:性能、COPおよび規格
エクストラフラットレシーバーの取り付け
避難システムを埋め込むのに十分なスペースがない限り、専門家は通常、エクストラフラットレシーバーの設置を選択します。 後者は、シャワーの床のわずかな高さのおかげで、イタリアのシャワーのウォークインの側面を得ることができます. シャワーと床の高低差はありますが、ほとんど目立ちません。 このタイプの設置は、ウォークインシャワーの設置よりも安価です。
浴室の床を高くする
別の選択肢もあります。バスルームの床の高さの合計です。 ただし、このソリューションはより高価です。 バスルームの入り口にあるドロップを作成して、段差を乗り越えないようにすることができます。これは、イタリアのシャワーが提供する利点のXNUMXつです。
ウォークイン シャワーの設置は専門家に依頼するか、自分で行ってください
ウォークイン シャワーの設置作業は自分で行うこともできますが、専門家を雇うのが一般的です。 特に、シャワーを床から天井までカスタマイズすることを選択した場合。 つまり、お客様のニーズや好みに合わせたオーダーメイドの浴室の設置です。 スポットライトなどの装飾要素を追加することで、さらに上を行くことができます.
コメントを残します
