放棄されたツバメの巣
生物多様性:ツバメが消えないようにしましょう
20月からXNUMX月上旬に到着したツバメは、今年ヨーロッパに戻ってきましたが、どのくらいの期間ですか? 体重がわずかXNUMXグラムのこれらの小鳥は、それでも生物多様性の観点から重要です。 彼らはますます可能性がある蚊との戦いで貴重な同盟国です ベクター媒介性疾患の保因者。 しかし、彼らの人口は年々減少しているので、どうすれば彼らを助けることができますか? この記事であなたにいくつかのリードを与えるように努めます。
それらを認識する方法は?
それらを助けることができるために、あなたは最初にそれらを識別する方法を知らなければなりません!! ヨーロッパでは、5種類のツバメがいます。 最も一般的なXNUMXつは、ツバメとツバメです。 XNUMXつ目は、青みがかった色と、頭とくちばしの下にある赤い斑点で簡単に識別できます。 その尾には、他のヨーロッパの種よりもくぼんだ外観を与える、長方形と呼ばれるXNUMXつの長い羽があります。 飛行中は、尾の羽に点在するかなり特徴的な白い斑点も簡単に見ることができます。
ツバメ
ツバメの体の部分も青みがかっている場合は、喉と腹が白いので識別できます。 ツバメが農業用建物に定着しやすい一方で、町で見つかる可能性が高くなります。 ただし、都市部ではツバメに遭遇する可能性があり、その逆も可能です。
ビーチで窓を飲み込む
ゆるい崖に掘られた「巣穴」に巣を作るバンクツバメ、ロックツバメ、コシアカツバメにも言及できます。 これらの1000種は、ヨーロッパでは非常にまれです。 フランスでは、これらの12000つの種が保護されています!! 巣を破壊すると、巣の占領状況や居住者の破壊の有無に応じて、XNUMXユーロからXNUMXユーロを超える高額の罰金が科せられる可能性があります。
ツバメはヨーロッパで冬を過ごすのではなく、XNUMX月下旬からXNUMX月中旬にかけてアフリカに移動します。 その後、彼らは次の春に巣を占領するために戻ってきます。 ツバメはとても忠実で、毎年同じ場所に戻ってきます。 これにより、彼らがすでにあなたの土地や家を占領している場合、あなたは彼らを助けやすくなります。 または、少なくともあなたの町や村にツバメのコロニーがある場合。 ただし、適切な巣を設置すると、驚くべきことがあります。
また読みます:  Galeyオンユニットテスト
巣を飲み込む
ツバメと生態学
ツバメの個体数の減少、地球温暖化、生態系は密接に関連しています。 確かに、それらの消失の原因は、主要な生態学的懸念につながります。 たとえば、 農薬 これは、ツバメの主な食料源である昆虫の枯渇に直接関与しています。 農薬も人間の健康に影響を与えます。
滑らかでフックの可能性がない建築材料(たとえば、ガラスや鋼など)の増殖も、ツバメの個体数の設置を制限します。 代わりに天然素材に目を向けることは興味深いかもしれません。分離 あなたの家の。
一方、ツバメは強力な天然の「殺虫剤」です。 プロジェクトに含まれる パーマカルチャー、てんとう虫と同じように、庭にいる有害な昆虫(主に蚊、ハエ、斑点)を駆除することができます。 したがって、人間にとっても興味深い同棲です。
しかし、どのように彼らを助けるのですか?
以前に見たように、彼らの巣を破壊することは固く禁じられています。 しかし一方で、ツバメが生息地を作ることができるように、ツバメが泥を利用できるようにしておくことは可能です。 すでに作られていてすぐに使える巣を設置することも可能です。 確かに、巣を作るにはツバメから多くのエネルギーが必要です。あなたが巣を利用できるようにした巣を復元または改善するのは簡単です。 売りに出されている巣はインターネットで簡単に見つけることができますが、便利屋で少し時間があれば、自分で作ることも可能です。 次のビデオでその方法を説明します。
ただし、ツバメに餌をやることはできません。 確かに、彼らは完全な飛行で狩られた昆虫を食べます。 しかし、あなたの庭から農薬や殺虫剤を追放することによって彼らを助けることは可能です。 のコンセプトに興味を持つ機会 キッチンガーデン怠惰。 一方、庭に昆虫を誘引する種や低木を蒔いたり植えたりすることもできます。 これは、たとえば、野生の花の種や蝶の木(本名Buddleia Davidii)の混合物の場合です。
また読みます:  古い「水」エンジンとの出会い、謎は解決しました!
ツバメはかなり恐ろしい鳥であることを忘れないでください。 占領期間中は、巣の近くで大きな騒音公害をできるだけ避けてください。 あなたのファサードでの作業の場合、あなたは彼らの実現のために秋まで待たなければなりません。 巣を移動する必要がある場合は、依存しているDREAL(環境、計画、住宅の地域局)の同意を得る必要があります。 その後、作業前と同じように巣を交換する必要があります。 しかし、小さな子供たちの餌やりを邪魔しないように、観察には慎重であることも忘れないでください。 鳥は、絶えずスパイされたり、子供たちの叫び声にさらされたり、吠えたり、巣の近くのシャッターを早めに閉じたりすることを必ずしも喜ばないでしょう。
非常に多くの場合、懸念を引き起こすのはツバメの糞です。 巣の40cm下に小さなボードを設置することで、煩わしさを大幅に減らすことができることに注意してください。 その後、あなたがしなければならないのは、羽の生えたルームメイトが毎秋去った後、そのクリップボードを片付けることだけです。 ただし、ご使用のインストールでは 猫による捕食。 次のビデオは、ツバメと平和に暮らすためのこれらのいくつかの方法の写真を撮っています!
最後に、怪我をしたツバメや、巣から落ちた若いツバメを見つけることもあります。 ツバメは保護された鳥であるため、通常、捕獲して移動し、家に保管することは禁じられています。 もちろん、あなたが見つけたばかりの鳥が捕食の差し迫った危険にさらされている場合、最良の方法はそれを拾い上げて、保護の中心に警告する時間である通気孔のある閉じた段ボール箱に入れることです。 一方、差し迫った危険が鳥を脅かさない場合は、その場に残して、保護センターに連絡することから始めなければなりません。 フランスでは、主要な対話者は LPO:鳥の保護のためのリーグ、最初に連絡する必要があるのは彼らです。
また読みます:  sonoluminesence
さらなる…
ツバメは定期的に別の鳥と混同され、保護されています:黒いスウィフト。 灰色で認識されます。 スウィフトにはツバメと同じ問題があります。獲物の不足、営巣の難しさ…その保存を確実にすることが不可欠です。 ツバメとアマツバメのコロニー間の同棲は、一般的に問題ではありません。 次のビデオでは、スイスのクロジアマツバメのコロニーの中心部に飛び込むことができます
フランスでは毎年、ツバメやアマツバメなどの絶滅危惧種のカウント操作が行われています。 したがって、たとえば、ノルマンディーでは、昨年開始されたLPOによる調査は次のようになります。 2022年にリニューアル。 時には、市町村の鳥の個体数に有利な活動を提供するのは市庁舎でもあります。 これは、投稿したペリグーの市庁舎の場合です。 彼のウェブサイトで、今年の行動計画。 あなたの自治体もこの種の活動を提供していますか? 私たちの中でそれについて話しに来てください forum 生態学について !
あなたの自治体に何も存在しない場合、これはあなた自身の行動を開始する機会かもしれませんか? これは、あなたの市や村の住民、あるいはあなたの市役所でさえ、意識を高める行動である可能性があります。 自宅で行動して、自分の土地を作ることも可能です LPOシェルター。 知っておきたいこと:このイニシアチブは個人向けではなく、学校によって、あるいは生物多様性をその活動に取り入れることに関係する企業によってさえも設定することができます。
コメントを残します
