女性刈払機
あなたの庭の芝生​​のためのさまざまな草刈り技術
総面積が許す限り、草が庭の総面積の50%を占めることは珍しいことではありません。 したがって、花が美しくまたはカラフルであっても、ひどく整えられた芝生は全体を台無しにするので、それにもう少し時間を割くのが普通です。 あなたの芝生の世話をするために、あなたはそれをきちんと刈る必要があります。 これを行うために使用できる芝刈り機にはさまざまな種類があり、環境を汚染することなく素敵な芝生を保証する環境に優しいソリューションがいくつかあります。 ここでは、環境を尊重しながら、芝生の世話をするために採用できるさまざまな芝生の刈り取り技術を紹介します。
芝生のためのさまざまな生態学的な草刈り技術
ガソリンモアの使用は、美しい芝生を得るために必要なステップではありません。 汚染がはるかに少なく、効果を維持する他の選択肢があります。
L 'エコ放牧
グリーングレージングは​​、 奉仕しながら芝生を刈る...動物 ! この作業を行うために最も高く評価されているのは羊と山羊ですが、500m²を超えない平らな地面の場合は羊が最も推奨されます。 この小さな動物は提供しています 草だけをかすめることの利点、したがってあなたの花を放っておく。 ゆっくりと整然としており、高さ6または8 cmのよく刈られた芝生を確保します。
芝生のエリアに傾斜がある場合、ヤギは便利です。 彼女は草だけでなく、雑草や周りの他のすべての植物も刈り取るので、彼女は監視されなければなりません。 この2匹は農家や飼育者に貸し出すことができるので人気があります。
また読みます:  断熱:RT2005が推奨する熱抵抗
牛や馬のような大きな草食動物も環境にやさしい方法で芝生を刈るために使用できますが、いくつかの欠点もあります:大きな糞、羊や山羊よりも柔軟性が低く、非常に大きなものが必要です草の広がり。
電気乗用芝刈り機
電動ライドオンモアは、ガソリン式の芝生トラクターの代替品です。 静かで、何よりも環境にやさしく、長距離をすばやくカバーでき(通常、バッテリー寿命は2時間)、 表面全体を均等に刈る。 したがって、広い緑地を刈るのに理想的です。
乗用芝刈り機の使用には、ベルトを頻繁に交換することも含まれます 使いすぎると摩耗する傾向。 この文脈では、 芝生用トラクター用のさまざまなベルトを発見する この部品を定期的に交換するため。
ベルトは、カッティングブレードとエンジンの間の伝送を提供する要素です。 それはそれからであるため、それをよく維持し、必要に応じて交換することが非常に重要です 電気芝刈り機の適切な機能に依存します.
芝刈り機
生態学的な芝生を持つための他のヒント
すべての優れた庭師は、一年中正しく剪定された緑の芝生は、 定期メンテナンス。 これが、化学除草剤やその他の肥料が私たちの庭で定着している理由でもあります。 しかし、それらは環境に無害ではなく、生態学的問題がもはや謎ではなくなった現在、汚染の少ないプロセスを採用することが不可欠になりつつあります。
緑の芝生を持つために適用するいくつかのヒントはここにあります。
芝生に水をやる方法を確認する
より生態学的な方法で芝生の世話をすることになると、最初に確認するのは水やりです。 これは、干ばつ中でも地下部分が生き続けることができるように、土壌が完全に湿るまで徹底的に行う必要があります。
また読みます:  Buderus S121 Loganoガス化woodボイラー
暑い時期には、週にXNUMX回芝生に水をやることをお勧めします。
夏になると、天候によって草が黄色くなることを忘れないでください。 芝生がありますので、現時点ではあまり頻繁に水をやったり刈ったりする必要があるとは思わないでください 完全な栄養休息、しかし死なないでください。 要するに、あなたの芝生の世話をするために最初の雨が降るまで待ってください、これはあなたに水とエネルギーを節約するでしょう!
芝生を養うマルチング
マルチングは、庭師が使用する卓越した経済的および生態学的手法です 芝生の世話をしてそれを育てる.
モアトラクター
実際には、それは草刈り廃棄物を使用して土壌を自然に施肥することから成ります。
マルチングするには、草を切り刻むマルチングモアが必要です。 通過後、芝生に直接投げます。 このカーペットは、芝生を肥やすために使用されます。
また読みます:  ワークショップのガラス屋根、2021年のトップトレンド
さらに、マルチングは雑草の抑制にも特に効果的であり、夏の水やりの必要性を減らし、水分の蒸発を抑えながら水分を節約するという利点があることを知っておくことが重要です。土壌を長くし、刈り取り時間を30%短縮するなど。
ただし、この手法は背の高い草や濡れた草では機能せず、モアブレードをすぐに損傷する傾向があります。 この手法を使用する場合は、雨天時のスラッグやカタツムリの増殖にも注意してください。有機廃棄物に夢中です。
他の植物を受け入れる
私たちは、美しい芝生は何よりも真っ白な芝生であり、植物や草が突き出ていないことを信じがちです。そのため、あらゆる種類の除草剤を使用するように促されます。 これらの製品の使用を制限するために、特定の植物や花があなたの芝生の上にあることに注意してください。
たとえば、ピルエットクローバーは、そのきれいな緑色と非常に小さいサイズのために、草と完全に調和することができます。 また、気候に関係なく、芝生が「健康を維持する」ために必要な窒素入力を埋めるという利点もあります。
のような他の植物 キノコやコケは言うまでもなく、タンポポやオオバコもあなたの芝生にいます。 !
特にコケは庭の湿った角のグリーンカーペットとして使用できます。
生態学的な草刈りのヒントを共有してください forum 庭とガーデニング
「あなたの庭の芝生​​のためのさまざまな刈り取り技術」についての1つのコメント
コメントを残します
