インターネットサーバー
Webホスティング:プラットフォームの選び方は?
Web サイトを作成するとき、または全面的に見直しをするとき、Web ホスティングの問題は避けられません。 Web サイトの有効性は、特に表示速度と全体的なパフォーマンスに関して、これに依存するため、この選択は決して簡単なものではありません。 ただし、市場には多数のプレーヤーが存在するため、Web ホスティングの選択は実際の障害物コースのようなものになる可能性があります。 このジレンマを克服するには、信頼できるサービス プロバイダーを選択するために、客観的かつ適切な基準を考慮することが不可欠です。
Web ホストを選択するための役立つリソース
いくつか質問があります ウェブホスティングプラットフォームを選択してください、お客様の技術的なニーズを判断するため 将来のウェブサイト。 多くの機能を割引価格で提供するプロバイダーに誘導したくなるかもしれませんが、ニーズに合わせたサービスを提供するプロバイダーを選択することをお勧めします。 たとえば、開発者はおそらく、セキュリティ面に重点を置き、高い帯域幅レートを提供するホスティングを選択することに関心があるでしょう。 同様に、電子メール機能は企業にとって不可欠な基準となる可能性があります。
一般に、次のことを事前に決定することが重要です。
  • セットアップしたいウェブサイトの種類、
  • 予想される毎日のトラフィック、
  • 必要なストレージ容量、
  • 帯域幅、
  • 統合、
  • 異なる ドメイン名 あなたが買いたいこと。
ストレージはおそらく最も理解しやすいオプションの XNUMX つです。 多くのプロバイダーが無制限のストレージを提供していますが、小規模なブログだけの場合はこれは関係ないかもしれません。 ストレージに関して考慮すべき最も重要なことは、SSD ドライブの存在です。 このストレージ テクノロジーは、従来のハード ドライブよりもはるかに高速で信頼性が高くなります。
帯域幅に関しては、インターネット ユーザーが Web サイトにアクセスできる速度を示します。 この指標は、Web サイトに同時に接続できる人の数を決定するため、特に重要です。
統合面では、 通常、ホストには CMS をインストールする可能性が含まれています (コンテンツ管理システム)。 作成したいサイトのコンテンツ (ブログ用の WordPress など) によっては、この機能が重要になる場合があります。
ウェブホスティングサーバー
宿泊施設の種類
Web ホストを選択するときに最初に行うべきことの XNUMX つは、世の中にあるさまざまな種類のホスティングを理解することです。 Web サイトによっては、実際に他のホストよりも適したホストもあります。 Web ホスティングには主に、共有ホスティング、専用ホスティング、VPS ホスティング、クラウド ホスティングの XNUMX 種類があります。
共有ホスティング
このタイプの宿泊施設は、以下の間で共有されます。 複数のクライアントと Web サイト。 これは、初めてホスティングの世界に参入する場合に便利です。 その後、共有プランを利用し、後で VPS またはより適切なソリューションへの移行を決定することができます。
さらに、アクティビティに大量のストレージが必要ない場合、共有ホスティングによりコストを削減できます。 たとえば、ショーケース サイトやブログを持っている場合がこれに当てはまります。 ただし、サイトが成長するにつれて、リソースの割り当てによりパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。
VPSホスティング
共有ホスティングと専用サーバーの間の一種の中間点である VPS ホスティング (仮想プライベート サーバー) は、次のことを提供します。 仮想マシンに分割されたサーバー。 これらは真の独立した専用サーバーとして機能し、専用サーバーの場合よりも制約の少ない開発の可能性を提供します。 同様に、リソースがプールされるため、ホスティングのコストを大幅に節約できます。 VPS ホストには、SSD ストレージやその他のソフトウェア更新サービスも含まれています。 これらは、急速な成長を遂げるビジネスに最適です。
専用ホスティング
このタイプの宿泊施設では、 予約済みサーバー 独自のオペレーティング システムを使用してビジネスに最適です。 したがって、機密データのセキュリティが向上するという追加のボーナスとともに、リソースを最大限に活用できます。 Web サイトが全国的、地域的、または世界的に知られており、その結果としてトラフィックが多い場合は、このホスティングを選択してください。
さらに、構成とカスタマイズのニーズを効果的に満たせるのは専用サーバーだけです。 実際、サーバーのアーキテクチャを完全に制御できるようになります。 ただし、このレベルのパフォーマンスと、このハイエンド ホスティングに付属する豪華な機能には、非常に高額な費用がかかる可能性があります。
クラウドホスティング
クラウド ホスティングは、ある程度、共有サーバーに似ています。 ただし、単一のサーバーに依存するわけではありません。 多くの仮想サーバー。 トラフィックに応じて割り当てられる帯域幅を調整することで、ニーズにリアルタイムで適応できるという利点があります。
サーバーの可用性と速度
サーバーの可用性と速度は、市場で Web ホスティング ソリューションを選択する際の最重要基準です。 これらは実際、サービス プロバイダーが提供するホストのパフォーマンスを決定する重要な要素です。 これらのパフォーマンスは、ホストのデータセンターの品質と信頼性に依存します。 悲しい例として挙げることができるのは、OVH データセンター火災 2021年春に。
この火災により、いくつかのサーバー ルームが完全に焼失しました。 この影響で数百万の Web サイトが数日間利用できなくなり、一部の Web サイトでは永久的なデータ損失が発生しました。 事実上; バックアップは同じデータセンターにありました。 幸いなことに、複数のサーバー ルーム全体が破壊されるような事故は非常にまれです。
通常、サーバーの可用性はパーセンテージで表されます。 宿泊施設の信頼性の保証。 多くの場合、99% から 100% の間になります。 この差は絶対的に小さいように見えるかもしれませんが、実際には、年間 1% の非可用性はすでに 99,9 日以上に相当します。 これは、Web サイトの種類によっては問題になる可能性があります。 たとえば、電子商取引サイトの場合、これはまったく受け入れられません。 サイトにアクセスできない間は、ブランド イメージが損なわれるだけでなく、多くの販売機会を逃すことになります。 これを行うには、XNUMX% 以上の可用性を提供するネットワークを備えたプロバイダーを選択することをお勧めします。
同様に、遠慮せずに比較してください。 サーバー接続速度 利用可能なさまざまなホスティング プラットフォームのリスト。 このデータは、Web サイトのパフォーマンスの重要な要素であるページの表示速度と密接に関係しています。 Web 参照にも影響を与える可能性があります。 実際、ページの読み込み速度は、Google やその他のほとんどの検索エンジンにとって、SEM の主な基準の XNUMX つです。
宿泊料金
ホスティングには費用がかかりますが、予算によっては大きな違いが生じる可能性があります。 多くのプロバイダーが提供するホスティング ソリューションの価格はほぼ同じであることは事実ですが、基本的なオファーから離れると、その差はより顕著になります。 さまざまなオファーをより効果的に比較し、追加コストを必ず考慮してください。 また、次のような特定のサービスの予算も必ず確保してください。ドメイン名の登録.
ホスティング自体は月額数ユーロを超えませんが、XNUMX 年間の最低サブスクリプションを契約すると、ほとんどのプロバイダーが割引を提供することを忘れないでください。
ホスティングの場所とスケーラビリティ
一般に、企業が使用することをお勧めします。 物理サーバーを所有するホスト ホストされる Web サイトの国。 そして、これには正当な理由があります。これにより、このサイトが SERP 内でより良い位置に表示されるようになります。 SEO 戦略において最も重要ではないとしても、これは本当の SEO 基準です。 可能性を味方につけるために、たとえば、対象国がフランスの場合は、フランスの Web ホストを選択してください。
同様に、サイトの成長をサポートできるプラットフォームを選択することをお勧めします。 これは、さまざまなタイプの宿泊施設を提供している場合によくあることで、より柔軟に対応できます。
Web ホストが提供するセキュリティのレベル
無視できない基準が XNUMX つあるとすれば、それは セキュリティレベル ホスティングプラットフォームによって提供されます。 40% 以上のケースで、Web サイトの侵害はホストの脆弱性が原因であると推定されています。 それらが提供するツールとセキュリティ オプションを遠慮なく比較してください。 ハッカー攻撃の可能性を防ぐのに非常に役立つ、SSL 証明書、ファイアウォール、IP ブロック、二重認証を備えたプロバイダーをさらに信頼してください。
同様に、TIER III、ISO 9001:2008、ISO50001:2011、ISAE3402、または PCI-DSS の認定を受けたプラットフォームが優れた選択肢となります。 定期的な自動バックアップも、事故が発生した場合にデータを確実に保護するための重要なオプションです。
ホストからのテクニカルサポートの利用可能性
ウェブホスト
あなたのウェブホストの顧客サービスはどの程度優れていますか? これは、決定を下す前に考慮すべき重要な質問です。 できれば選択してください 超高速の顧客サービスを提供するホスト、電話、チャット、SMS などのさまざまなチャネルで 24 時間、年中無休でご利用いただけます。 これにより、多くの場合、予測不可能な技術的な問題が発生した場合に違いが生じる可能性があります。 24 時間以内にメールで回答を送信できることも、サービスを提供するサービス プロバイダーにとってプラスのポイントです。
顧客サービスの信頼性を確信するには、誇張されがちなセールストークだけに頼らないでください。 ぜひご自身でテストして、その品質を確認してください。
顧客が残したレビューをホストする
技術的な比較を複数回行った結果、特定のサービス プロバイダーに注目しましたか? 行動を起こす前に、お客様から寄せられたご意見や体験談を参考にすることを強くお勧めします。 どのホストにも欠点はありますが、それを言いたがる人は誰もいません。 ここでは、本物で公平な顧客レビューが重要になります。 彼らはあなたに次のことを許可します 偽りから真実を抽出する そして選択をする前に一歩下がってください。
コメントを残します
