発光ダイオード(LED)を使用した照明システムの健康への影響
アンセスの意見
集団エキスパートレポート
完全な健康研究 .pdf (310 ページ / 7.84 MB)
詳細、情報の要約、議論をご覧ください。 LED電球は健康や目に危険ですか?
概要からの抜粋 (以下のリンクからご覧いただけます):
LED の使用が一般化する中で、関連する危険の深刻さと発生確率の両方の観点から、最も懸念すべきリスクとして特定されたリスクは、青色光と眩しさの光化学的影響に関連しています。 結果は次のようになります。
LED のスペクトルの不均衡 (白色 LED 内の青色光の割合が高い)。
LED の非常に高い輝度 (これらの非常に小さな光源から放出される光強度の高い表面密度)。
ブルーライトのリスク:
光化学影響のリスクはブルーライトに関連しており、そのレベルは人が曝露したブルーライトの累積量によって異なります。 これは通常、長期間にわたって低強度の曝露が繰り返されることによって起こります。 このリスクに関連する証拠のレベルは高いです。
子供、特定の眼疾患を持つ人々、さらには高強度の照明にさらされている特定の専門家の集団など、リスクに特に敏感な集団、または特にブルーライトにさらされている集団が特定されています。
現在、LED または他の種類の光源を使用するシステムに関係なく、照明に関する人間の暴露データはほとんどありません。 したがって、ワーキンググループは、NF EN 62471 規格によって開発された原則に従って、青色光への曝露の場合の定量化されたリスク評価を提示することしかできませんでした。ランプの光生物学的安全性に関するこの規格は、光への目の最大許容曝露時間に関連するリスクグループへの分類を提案しています。
実施された輝度測定により、一般の人々が購入でき、信号やビーコン用途の家庭用照明に使用される可能性がある特定の LED は、従来の照明よりも高いリスク グループに属していることがわかりました。
さらに、NF EN 62 471 規格は LED を使用した照明には完全に適しているわけではないようです (露出制限値が適応されていない、測定プロトコルがあいまい、特定の敏感な集団が考慮されていない)。
グレアのリスク:
室内照明では、視野内の照明器具の位置に関係なく、10 cd/m000 2 を超える輝度は視覚的に邪魔であると認められています。 特に発光面の正確な性質により、LED は 7 倍高い輝度を示すことができます。 したがって、このタイプの光源からの直接放射線のレベルは、いわゆる「従来の」照明 (ハロゲン、低消費電力ランプ) よりもはるかに、視覚的な不快感のレベルを大幅に超える可能性があります。
まぶしさに関連するリスクに関しては、視覚人間工学と安全性の観点からの規範的な参照があります。 市場で入手可能な LED 照明システムでは、生成される照明のレベルを減衰させないように、LED が直接見えることがよくあります。 これは、これらの規範要件の不遵守につながる可能性があります。
提言
ANSES にとって、LED 照明システムの「一般」市場への投入を制限し、従来の照明よりも青色光に関連するリスクが存在しない LED のみを認可する必要があります。 さらに、ANSES は、ランプの光生物学的安全性に関する規格 NF EN 62 471 を LED の特性に適合させ、敏感な集団や特に暴露される人々 (照明設置業者、娯楽専門職などの特定の労働者集団) を考慮することを推奨しています。
ANSES はまた、職場や家庭において快適さと視覚的人間工学に関する基準に準拠することを推奨しています。 この意味で、ANSES は、グレアのリスクを制限するために、特に光学デバイスや適切な照明を通じて LED の輝度を下げることを推奨しています。
消費者により良い情報を提供するために、ANSES は、照明システムの有益なラベルに、規格 NF EN 62 471 に従って、光の品質と光生物学的安全性のレベルに関する情報を明確に表示することも推奨しています。
詳細:
– ニュースと議論の要約: LED電球は健康や目に危険ですか?
– 温白色 LED 電球からお選びいただけます。
