発光ダイオード(LED)を使用した照明システムの健康への影響
ANSESの意見
集団エキスパートレポート
.pdf310ページ/7.84Moの完全な健康調査
詳細、ニュースの要約、議論をご覧ください。 LED電球は健康や目にとって危険ですか?
要約から抽出(以下のリンクで利用可能):
Les risques identifiés comme les plus préoccupants, tant par la gravité des dangers associés, que par la probabilité d'occurrence dans le cadre d'une généralisation de l'emploi des LED, sont liés aux effets photochimiques de la lumière bleue et à l'éblouissement.関連する危険の深刻さ、およびLEDの使用の一般化の枠組み内での発生の可能性の両方によって最も懸念されると特定されたリスクは、青色光の光化学的効果およびグレア。 Ils résultent :結果は次のとおりです。
LEDのスペクトルの不均衡(白色LEDの青色光の割合が高い);
LEDの非常に高い輝度(非常に小さいサイズのこれらの光源から放出される光強度の高い表面密度)。
ブルーライトに関連するリスク:
Le risque d'effet photochimique est associé à la lumière bleue et son niveau dépend de la dose cumulée de lumière bleue à laquelle la personne a été exposée.光化学的影響のリスクは青色光に関連しており、そのレベルは人がさらされた青色光の累積線量に依存します。 Il résulte généralement d'expositions peu intenses répétées sur de longues durées.これは一般に、長期間にわたる低強度の反復暴露に起因します。 Le niveau de preuve associé à ce risque est important.このリスクに関連する証拠のレベルは重要です。
子供、特定の眼疾患を持つ人々、または高輝度照明にさらされる特定の専門家集団など、リスクに特に敏感な、または特に青色光にさらされる集団が特定されています。
LEDやその他のタイプの光源を使用するシステムであるかどうかにかかわらず、現在、照明に関連する人間の曝露データはほとんどありません。 Le groupe de travail n'a ainsi pu présenter des évaluations des risque chiffrées que dans le cas de l'exposition à la lumière bleue, selon les principes développés par la norme NF EN 62471. Cette norme relative à la sécurité photobiologique des lampes propose un classement en groupes de risque liés à la durée d'exposition maximale admissible de l'œil à la lumière.したがって、ワーキンググループは、標準NF EN XNUMXによって開発された原則に従って、青色光への曝露の場合にのみ定量化されたリスク評価を提示することができました。ランプの光生物学的安全性に関するこの標準は、眼の光への最大許容曝露時間に関連するリスクグループへの分類。
実施された輝度測定は、一般の人々が購入でき、看板やビーコンの用途で家庭用照明に使用される可能性のある特定のLEDが、従来の照明よりもリスクの高いグループに属していることを示しています。
さらに、NF EN 62 471規格は、LEDを使用した照明に完全には適していないようです(露出制限値が適合されていない、あいまいな測定プロトコル、特定の敏感な集団は考慮されていません) :
グレアに関連するリスク:
室内照明では、10 cd / m000 2を超える輝度は、視野内の照明器具の位置に関係なく視覚的に邪魔になることが認められています。 特に発光面の時間厳守により、LEDは7倍の輝度を示すことがあります。 したがって、このタイプの光源からの直接放射のレベルは、いわゆる「従来の」照明(ハロゲン、低消費ランプ)よりもはるかに視覚的な不快感のレベルを大幅に超える可能性があります。
グレアに関連するリスクに関しては、視覚的な人間工学と安全性の観点から規範的な参照があります。 市場で入手可能なLED照明システムでは、生成される照明のレベルを低下させないように、LEDが直接見えることがよくあります。 これは、これらの規範的な要件への違反につながる可能性があります。
提言
ANSESの場合、従来の照明よりも青色光に関連するリスクが多くないLEDのみを許可するように、LED照明システムの「一般公開」市場への参入を制限する必要があります。 Par ailleurs, l'Anses recommande d'adapter la norme NF EN 62 471 relative à la sécurité photobiologique des lampes aux spécificités des LED et de prendre en compte les populations sensibles et les personnes particulièrement exposées (certaines populations de travailleurs : installateurs éclairagistes, métiers du spectacle, etc.).さらに、ANSESは、ランプの光生物学的安全性に関する標準NF EN XNUMX XNUMXをLEDの特定の機能に適合させ、敏感な集団、特に曝露された人々(特定の労働者集団:照明設置者、貿易)を考慮に入れることを推奨しています。パフォーマンスなど)。
ANSESはまた、快適さと視覚的人間工学に関連する基準が職場と家庭で尊重されることを推奨しています。 Dans ce sens, l'Anses recommande de diminuer les luminances des LED, notamment par des dispositifs optiques ou des luminaires adaptés, pour limiter les risques d'éblouissement.この意味で、ANSESは、特に光学デバイスまたは適切な照明を使用してLEDの輝度を下げ、眩惑のリスクを制限することを推奨しています。
消費者により良い情報を提供するために、ANSESはまた、照明システムの有益なラベル付けが、標準NF EN 62に従って光の質と光生物学的安全性のレベルに関する情報を明確に提示することを推奨します。
詳細:
-情報の要約と討論: LED電球は健康や目にとって危険ですか?
-暖かい白色LED電球の選択。
