自然エネルギーの流れをより有効に利用するために 著者および発明者パスカルHA PHAM
図1:小型エンジンのピストンリング「トライlobique「変位117 cm3の内部の写真
要約:本発明の背景および目的。
歴史的に、自然は地球の表面に多くのエネルギーを分散させる、まだ男は、ストリームのこの多数の中に含まれている唯一の非常に少ない電力を使用しています。 これらのフローは、より良い使用方法を、様々な異なる、つかの間の、気まぐれな、気まぐれと暴力がありますか?
フリンジ、自然エネルギーの全分野は現在「休閑中」です:空気流の非常に弱く下品なエネルギー、非常に残忍で予測不可能な嵐、サハラの子孫の非常に強い、あるいは政権や火山性地熱エネルギーの性質、遅い川からの平滑化されたエネルギー、速い急流…太陽エネルギー、海軍、これらすべてがいつの日か消費者により利用可能になるでしょうか?
重く、大量生産のためよりも、個々の生産の両方が、私たちのクエスト、またはむしろ私たち人間の過食症、しかし不十分共有、国産エネルギーでより良い結果を整理することが急務です。
無理な管理に直面して、過剰なとさえ危険な化石燃料や原子力エネルギー、新しいコンセプト適応マシンをテストするために、発明し、革新し、私たちの脳をロールアップする余地があります。 分散これらのすべての富のより良い使用:すぐに一般的な機械を発明は、広大な自然の寛大さにアクセスする必要があります。
1。 はじめに、質問
いくつかの基本的な質問:21世紀の挑戦、このエネルギーの挑戦で「自然のエネルギーの流れの全範囲をよりよく変換する」ために、より良い成功を収めるには何が必要でしょうか?...
どのソースは何シンプルなマシン? 持続可能性のどのような基準? どのような操作の範囲? 可能な追加のシステムは、水の供給およびまたは自然な流れをフォーマットするために必要な? どのような基準シンプルさとマシンの必要な拡張、マシンセット+供給システムを特徴づけるには? 惑星のエネルギーゾーンを配置しますか? これらの領域は、それらが、高い人口密度の領域に消費ようですか? リアリズムの相互接続? このようなプロジェクトでは、どのような貢献すべきですか? 既存の発明の単純な機械、効率的かつ汎用性の明日のプールを抽出するには? どのように効果的かつ効率的にはるかに多くの注意/視力自然エネルギーを払っ革新?
私は答えを始めようとします...解決策を始めてください。
2.既存の研究:現在の汎用マシン
再生可能エネルギーのための探求に私たちの現在のマシンを満たすためにどのように?
これらのマシンは、一般的に、単一の(圧縮可能なものと不可能なもの)は、流体の種類とほとんど、あるいはないオペレーティングむら(供給ムラ、エンジン回転数の急激な変化、逆転)を受け入れている、周囲や環境が残っています狭すぎる、あまりにも専門的な、あまりにも剛性。 我々はすでに実装されているものを変え、多様な大自然に直面して?
a)は、風力タービン
穀物や補給水を粉砕するための有用なものは、やや...だけ風が最近、強力な開発を持っていた「massiquement「電気を生成するのを忘れてきました。
男は強力なを望んでいるし、機能が過剰15km / hの中で風未満80キロ/ hの効果があるので、彼らは巨大なになります。
この範囲外では産生しないか、操作の重要な危険領域にあります。 広大な風のフィールドは、建設中および動作しています。
b)の水車
落ちる水のエネルギーが長期間使用され、それにもかかわらず、真剣タイプ」ペルトンの例については、堰、ダムやタービンシステムの出力のための巨大なダムタイプのインストールを介してフォーマットする必要があります「(高圧で作動する)、次に、オルタネータを駆動して電気を生成することができます。
これらのよく知られた2一般的なマシンを越えて、実際にも普及使用と他のがありますか?
そうではないと思います…それでも、モンゴルフィエの油圧ラムポンプは、18世紀に発明され、設計された立派な汎用機であり、今日では奇妙なことに忘れられています。
ランスの潮力発電所は、特別な場合、システムではなく、一般的なマシンです。
また機械に適合させることができる他の動作条件のために設計された他のマシンは、自然の流れに変換:ロッドクランク、ガスタービン、ベーンモーターを接続する内燃機関、蒸気ピストン、油圧モータ歯車または他の。 しかし、自然の流体と適応における食品は、多くの場合、より複雑行くと、それによって彼らは特殊化し、特定の動作条件と非常に厳しいが必要です。 その狭い範囲の外に、それらはもはや非常に低い収率で作業したり、表示されますが下死点にあるとき、内燃機関の燃焼室内で自然液圧を管理します。 彼は比較的大きな角度の集計にはトラクションを持っていません。
