建築材料のエネルギーを制限するエコロジカルタイル
に関する記事に続いて、責任あるエコ建設、建設または改修のための特定の材料に関する記事は次のとおりです。 生態タイル.
タイル張りはフランス人が好む床材であり、フランスではすでに 100 億平方メートル以上が敷かれています。 ヨーロッパ市場にも、年間 900 億平方メートルを超えるタイルを生産できる工場があります。 陶磁器に対するこの熱意は環境に影響を与えないわけではありません。 他の産業と同様に、タイルの製造は汚染と膨大なエネルギー消費につながります。 この問題に対処するために、この分野の主要プレーヤーは現在、次のことに取り組んでいます。 生産による環境への影響を軽減する.
これが機能するためには、個人が自然をより尊重した製品に向かうことが依然として必要です。 この緑色のマテリアルに気付かなかった場合は、次の説明を参照してください。
クラシックタイルは汚染物質ですか?
現代のタイル張りや磁器せっ器は、天然物から作られているため、無公害であると見なされることが多い床材です。 タイルの組成が環境に悪影響を及ぼさない場合、その製造はさらに環境に悪影響を及ぼします。
タイル張り業界は、次の理由により自然にとって危険となる可能性があります。
- 製造に必要な水の汚染。
- キャリアの創造。
- タイルを焼成するには大量のエネルギーが必要です。
一般の人々はタイルの生産の影響を直接認識しないため、この体現されたエネルギーは有害な問題です。 私'環境配慮建築設計協会 (ICEB) は、現代の建物のタイルステーションは 20 平方メートルあたり 2kg の COXNUMX に相当する量を生成すると推定しています。 毎年敷かれるタイルの表面に還元されると、環境への影響はかなり大きくなります。
住民にとって、タイル張りが健康に及ぼす影響を推定することはさらに困難です。 ただし、揮発性有機化合物、有名な VOC を含むタイル接着剤やシーラントにはリスクが伴います。
エコタイルはありますか?
安心してください。これで、あなたは自分自身を次の方向に導く可能性があります。 生態タイル. この素材はまだ一般的ではありませんが、個人が環境の質についてより関心を持っているため、その使用は年々進んでいます。 建設または改修時のタイルステーションの環境への影響を制限するには、さまざまな可能性があります。
- レス 認定された環境に配慮した素材。 最も頻繁に見られるエコロジータイルは、古典的なタイルと同じです。 一方で、その製造はいくつかの点でより自然に敬意を払っています。 マテリアルは検証されたソースからのものであり、保護されていないエリアに設置されています。 このタイルのエナメルには、鉛、カドミウム、アンチモンなどの有害な製品は使用されていません。 水と製造廃棄物は大部分がリサイクルされています。
- Le タイル リサイクル。 ICEB によると、タイルには 平均寿命は50年。 したがって、改修工事では毎年膨大な量の廃棄物が発生します。 タイル張り大手は現在、この廃棄物を収集し、リサイクルして新しいタイルを製造している。 このコーティングは、環境への影響をさらに軽減するために、上記の方法と組み合わせられることがあります。
- Le 複合タイル。 複合鉱物タイル (CMC) は、70% ~ 80% の鉱物と 20% ~ 30% の合成で構成されています。 この鉱物がリサイクルから得られ、この合成物質が環境に優しいものであれば、自然を非常に尊重したタイルが得られます。 このタイプのタイルは、清潔で滑らかな床に簡単に敷くことができるように、接着剤を取り付けることもできます。
- Le ガラス リサイクル。 モザイクや溶融ガラスはバスルームやプールで非常に人気があるため、リサイクルから作られたものを好んで使ってみてはいかがでしょうか。 ガラスは自然界で分解するまでに 1000 年以上かかり、無限にリサイクル可能な素材です。 リサイクルガラスから作られたガラスタイルもあり、建築物の環境負荷を削減します。
どのラベルを保証するか 環境への配慮 ?
エコタイルは、 クラシックタイルと同じ、その色、テクスチャ、形式において。 従来のタイルと視覚的に区別できないため、公的当局は、消費者が購入したい製品であるエコラベルについて通知するための規制手段を設けることを決定しました。
多くのメーカーは、自社製品のすべてまたは一部について、あまり話題になっていませんが、1992 年から存在するこのラベルを遵守しています。エコラベルは、タイル メーカーに一定の制限を課しています。
- レス 原料 自然を尊重した、検証された情報源からのものでなければなりません。
- エナメルには次のものを含めてはなりません 危険物 自然、労働者、住民のために。
- 製造用水 抽出した材料は少なくとも 90% リサイクルする必要があります。
- レス 製造廃棄物 少なくとも 70% までリサイクルする必要があります。
- レス 大気中に放出される 汚染化合物(フッ素、二酸化硫黄、窒素酸化物)の含有量も制限されています。
それは推定される エコラベルタイルは現在フランス市場の 30% を占めています.
メーカーによっては認証を取得してさらに進んでいる場合もあります ISO 14001。 この独立したラベルは、生産、研究/開発、輸送における環境に配慮した適切な行為を証明します。 たとえば、ISO 14001 企業は、陸上輸送ではなく河川輸送を優先する必要があります。
国際的には、多くの国で認められている最も重要な指標は、エネルギーと環境デザインのリーダーシップ (LEED) 証明書です。 この証明書の制限はエコラベルの制限と類似しており、多くの建設分野に適用されます。
追加の素材によりタイル張りによる環境への影響を制限
環境に優しいタイルを使用することに決めている場合は、付属製品にも同じ注意を払うことでさらに前進できることを知ってください。 パートナーに好意を持ってもらうように依頼してください 環境に優しい接着剤とシーラント。 これらの製品はすぐに入手でき、さらにコストを削減します。 建物の体現されたエネルギー.
これらの材料はまた、 住民の健康VOCフリーなので。 彼らはそうではありません したがって、家の空気を汚さないでください 長期的には。 接着剤や接合製品のメーカーの大多数は、自社の製品に環境に優しい代替品を提供しています。
エコタイルを使用するとコストが高くなりますか?
彼は今のところ もう少し高価な エコタイルを使用する。 この追加コストはそれほど重要ではありませんが、エントリーレベルのタイルに移行したい人にはそれを感じるでしょう。 ミッドレンジまたはハイエンドのタイリングを特徴とする見積もりでは、より環境に優しい素材によって暗示される増加を感じるべきではありません。
Mapei、Marazzi、Refin、Mirage の各ブランドはすべて、エコラベルの付いた製品を提供しています。 フランスのブランド、Novoceram は、廃棄物を 95%、水を 100% リサイクルした、さらに環境に優しいタイルを提供しています。
20平方メートルあたり2kgのCO2…。 居住空間の m2 ですか、それともタイル張りの mXNUMX ですか?
これはタイル張りの m2 あたりの金額なので、床にタイルを敷くだけの場合は居住可能な m2 に相当します (当然ですが) が、壁をタイル張りにできるバスルームやキッチンでは、したがってリビングエリアに関連付けるとさらに多くなります。 …例: 床がタイル張りで壁が 10 平方メートルのタイル張りの 2 平方メートルのキッチンは、居住空間 20 平方メートルあたり 2*30 / 20 = 10 kg の CO60 に相当します…
