L 'ETM (英語の略語である海洋温度差発電のOTECでも知られています)は、比較的未知の再生可能エネルギーですが、かなりのエネルギーポテンシャルがあります。 ETMはすでに数年前に議論されていました le forum エネルギー。 ポリネシアの立法選挙、特にHeiura – Les Verts党の主導で最前線に戻ったこの有望な技術の新しい進歩に、関心を持ってもらうのは興味深いことです。
ETMの原則の簡単なリマインダー
ジュール・ヴェルヌが19世紀の小説「海底二万里」ですでに言及したように、海からの熱エネルギーの生成は、地表の水と深部の水との温度差によって可能になります。 次に、異なるパイプを使用してこれら20つの場所に水を汲み上げることが問題になります。 表面からの「温水」と深部からの「冷水」の温度差は少なくともXNUMX°でなければなりません。これが、この解決策が地球の特定の高温地域でのみ可能である理由を説明しています。
プラントは、クローズドサイクル、淡水の生産を伴うオープンサイクル、または混合サイクルの3つの異なるタイプのサイクルで稼働できます。 次に、海は熱エネルギーを提供します。これにより、蒸発器を操作して運動エネルギーを生成することができます。 このエネルギーにより、タービンは機械的エネルギーを生成し、オルタネーターによって電気エネルギーに変換されます。 次のビデオは、このプロセスをよりよく理解するのに役立ちます。 ただし、そこで議論されたNEMOプロジェクトは、2018年にようやく保留になりました。フランスによるマルティニーク島のETMプラントの設立で構成されていましたが、後者はもはやパイプラインにないようです。
発電所の効率は非常に低いままです。それはわずか約6%であり、生成されたエネルギーの一部は、パイプ内のアンモニアを循環させるために再投資されます。 しかし、海水は無尽蔵で自由な資源であり、それがこの技術の強みです。 一方、日中しか生産できない太陽エネルギーや気候条件に依存する風力エネルギーとは異なり、ETMプラントによるエネルギー生産は中断されません。 最終的には、ETM発電所は、沿岸に停泊する浮体式プラットフォームの形をとって、海上で直接稼働できるようになるはずです。 しかし、この最適化されたバージョンはまだ実装されていないようです。 一方、海岸にはすでにETMプラントが設置されています。
Un 海南大学特許 中国では、上記の収量の懸念を解決しながら、エネルギー生産と淡水生産を組み合わせることができるソリューションも提供しています。
ETMプラントの例:ハワイのマカイプラント
このプラントは、2015年XNUMX月にアメリカのグループによって立ち上げられました マカイオーシャンエンジニアリング株式会社 太平洋のハワイ島で。 閉じたアンモニアサイクルを使用して動作し、100KWの容量があります。 表面に約24°の温水を送り、深さ4°に冷水を送ります。
海を守るため、魔界工場のパイプはチタンシートで作られています。 端にあるマイクロフィルターは、水が汲み上げられたときに海洋生物がパイプに引き込まれるのを防ぐためにあります。 次のビデオは、その施設の概要を示しています。
マカイグループは、発電所に加えて、海底へのケーブルやパイプの敷設を容易にするソフトウェアの開発や改善など、オフショア施設の改善にも取り組んでいます。 また、海洋設備(ETMだけでなく、海水空調など)で使用されるパイプの効率を向上させることを目的とした研究も行っています。
ETMプロジェクトに関する情報はほとんどフィルタリングされていませんが、中国、日本、韓国、インド、および多くの太平洋諸島などの他の国々が現在このテクノロジーに関心を持っています。 他のいくつかのプロジェクトが次のXNUMX年で日の目を見る可能性が非常に高いです。
中国では、いくつかの大学が海洋エネルギーの分野で特許を申請しています。 たとえば、 煙台大学特許 これは、プラットフォームではなく遠洋定期船にOTECタイプのシステムを設置することを提案しています。 システムは、ライナーを前方に動かすのに必要なエネルギーを提供することを可能にします。 ボートで生成されたエネルギーをその操作に使用するというこのアイデアは、 AhmedBYAHによって出願された特許。 そのような技術が効果的であることが証明されれば、海上輸送に革命を起こす可能性があります。
ETMの技術的制約
すでに述べた水温の制約に加えて、ETMプラントの設置は他の技術的な懸念にもつながります。 海岸に設置されるこのプラントは、操業に必要な海水を汲み上げるために比較的長いパイプを必要とします。 もちろん、できるだけ海の近くに設置する必要があります。ETMプラントのフローティングバージョンは、ドリフトしないように、その一部を海にしっかりと固定する必要があります。 大陸にエネルギーを輸送するには、技術力も必要になります。 別の可能なオプションは、これらの浮体式発電所を使用して、同じく浮体式プラットフォームに設置されたオフショア活動を供給することです。
海洋環境では、設置に対する腐食の影響も考慮する必要があります。これは、塩水で特に重要です。 バクテリアや藻類などの生きている海洋生物、またはパイプ上の殻の増殖も定期的なメンテナンスが必要になる場合があります。 この増殖は生物付着として知られています。 この分野では、このプロセスに対抗するための生態学的解決策を見つけるための研究が進行中です。 現在使用されている技術は、ほとんどの場合環境に有害ですが、たとえば、 防汚塗料 環境を保護するシリコーンをベースにしています。
さらに移動するには
エネルギー生産に加えて、開回路またはハイブリッドシステムで稼働するETMプラントは、海水からの淡水の生産に貢献できます。一方、海の深さから引き出された冷水は、特定の空調にも貢献する可能性があります。設備。 深海を使用するこのプロセス(ETMプラントの関与なし)は、 公立病院の空調 ポリネシアのタヒチで。
このプロジェクトは、フランスの会社Airaroの参加を得て実施されました。 次のビデオでは、この会社を簡単に紹介しています。
ETM技術を使用して発電、淡水生産、空調を組み合わせることで、南部の島々のエネルギー消費を大幅に削減すると同時に、住民の生活条件を改善することができます。
海や海からエネルギーを生み出す可能性はたくさんあります。 たとえば、波によって生成される波力エネルギーだけでなく、洋上風力タービンとも呼ばれる洋上風力タービンの概念を引用することもできます。 フランスでは、再生可能な海洋エネルギーを紹介する国際的なイベントが毎年開催されており、このテーマに関心が示されています。 任命 船員、15年17月2022日からXNUMX日までノルマンディーのルアーブルで開催されます。
それらに従う ETMニュースと技術の進歩 この議論について。
