ストラスブール大学とともに、産業家は有望な品質のソーラーガラスを発売しています。
「私たちは皆、家の中に太陽の下で何の役にも立たない壁を持っています! "。 この壁、Jean-MarcRobinはそれを使用するつもりです。 断熱ガラスに交換し、太陽エネルギー回収システムと組み合わせて温水を生成します! それまで屋根に固定されていた従来の不透明センサーとは何の関係もありません。 このアイデアは、ストラスブールにある国立応用科学研究所(INSA)の研究チームと協力して、この産業家によってXNUMX年間開発されました。 (以前のENSAIS)
太陽エネルギーはXNUMX年前から存在しています。 基本的なテクニックは最終的にほとんど変わっていません。 今日、私たちは単にますます多くのエネルギーを獲得し、失うものを減らすことができます」とジャンマルクロビンは説明します。
表面の40%で透明
透明性と分離は、現在商業化段階に入っているイノベーションの鍵です。 それは古典的な窓の形で提供されますが、真っ白なガラスにカットされており、その前には暗い色のフィンの後ろに隠された銅のコイルが走っています。 背面の反射シルバーストリップは、システムの生産性をさらに向上させます。 熱伝達流体がネットワーク内を循環し、熱交換によって、住居の内部を焼き戻すことを目的とした水を加熱することが可能になります。
»フィンと金属バンドを組み合わせることで、太陽エネルギーを95%吸収します。 »それらは日除けの役割も果たします。 「従来のグレージングと比較して、日光の量は一般的にあなたがそれに固執することができないほどです。 そこでは、放射は非常に減衰されます。 »表面の40%以上の透明度を維持しながら! 「さらに、部屋の後ろの明るさを上げます。 「」
逆に、グレージングに選択された高品質の断熱材は、外部への熱損失を防ぎ、壁と同じ保護を提供します。
エネルギー要件の30%が対象
今のところ、このデバイスはINSA StrasbourgのClimathermプラットフォームにインストールされており、エネルギーの医師であるBernardFlamentの権限の下でテストされています。 その開発は、アンバーとアルザス地域からの援助の恩恵を受けています。 市場が有望だからです。 公共部門だけでなく、個人でも。 システムのパフォーマンスは夢のようなものであると言わなければなりません。 »いわゆる低エネルギー住宅、つまり年間6 m2あたり10リットル未満の燃料を消費する住宅では、2 m30の太陽ガラスがエネルギー需要の900%をカバーしていると見なすことができます。 »設置費用は1100m2あたりXNUMX〜XNUMXユーロです。
Jean-Marc Robinは、インストールのコストを償却するために必要な時間、「おそらくXNUMX年程度」について特に注意を払っています。 従来の再生不可能なエネルギーの未知の価格進化曲線。
シュトゥットガルトにある別のフリボルグの研究センターは、ナンシー気象台からの測定値に基づいてプロジェクトを検証しました。 私たちは、この地域がその太陽の光の質によって輝いていないことを知っています!
それでも、ソーラーガラスはその約束を守ってきました。 さらに、Jean-Marc Robinは、彼の発明がアウトレットを見つけることができるセクターの公的集団住宅組織と接触していると打ち明けています。
07/03/05の共和党東部によると
連絡先:Jean-Marc Robin、INSA Strasbourg、24、Bld Victory、67084 Strasbourg。 電子メール:robinsun@web.de
