ソーラーLED照明器具:LED照明のさらに経済的な代替品
それが提供するのはそれほどユニークなパフォーマンスではありませんが、その生態学的フットプリントとそのエネルギー料金を削減する必要性は、への切り替えを動機付けますLED照明。 そして、正当な理由で! フールプルーフの耐久性の間に、その 光出力 優れており、その電気消費は従来のランプの20分のXNUMXであり、この技術革新はあらゆる面で経済的です。 しかし、照明システムの消費量をゼロに削減できる場合、この場合は屋外スペースのために、なぜこのような良い方法で停止するのでしょうか。 これを行うには、ソーラーLEDライトの使用が理想的です。
LEDソーラーランプはどのように機能しますか?
従来のすべてのランプと同様に、電気エネルギーで動作します! しかし、それだけではありません。ランプ自体が、装備されているミニ発電所を使用して製造されます。 一日中、それを構成する太陽電池が太陽光線を捉えて発電します。 バッテリーはこの電気を蓄えるので、暗くなっても使用できます。 だから LEDソーラーライト この予備を使用して、自動またはオンデマンドで屋外スペースを照らします。 これらはすべて、一般照明の電力消費に影響を与えることなく、従来のLEDランプに切り替えることですでに大幅に削減されました。
屋外に設置する4種類のソーラーLEDランプ
シーリング、機械的強度、光容量、バッテリー寿命は、LEDソーラーライトを選択する際に検討する最も重要な基準です。 ただし、利用可能なオファーは、美的デザインと無限の可能性の間で、個人的および専門的な用途の両方で非常に幅広いままです。
また読みます:  アウアー、ボイラーを凝縮脈動ガスを脈動
LEDソーラー投光器、の力のためにLED照明
これらの用途の広い照明器具は、考慮されるモデルに応じて、それらの比較的高い照明パワーによって区別されます。 非常に人気があり、ファサードの壁やガレージの正面の機能的な照明から庭園の装飾まで、さまざまな目的に使用されます。 夜に、 LEDソーラー投光器 したがって、建物の一般的な建築だけでなく、屋外スペースの美しさを生み出す彫像や大きな木々を効果的に強調できます。 そして、これは、その表面が何であれ。
気分を設定するソーラースポットライト
ソーラーLEDスポットライトのパワーが特定のスペースに対して高すぎる場合は、ソーラースポットによって生成されるパワーが良い代替案です。 これらのライトは、より目立たず、屋外の造園にも広く使用されています。 低木、フラワーアレンジメント、それらは太陽投光器の使用を完全に補完し、最小のスペースで示されます。 ソーラースポットは、噴水の内部やプールの周囲でも使用され、均一な光を拡散します。
ソーラーウォールライト、究極の屋外装飾ランプ
彼らの主な資産は、多様で非常に芸術的であり、時には風変わりなバリエーションにさえあります。 形状、色、光束の方向、それらのさまざまなバリエーションにより、それら自体が装飾オブジェクトになります。 ソーラーウォールライトは、適切な高さで壁に固定されているため、隣接するテラス、屋外階段、さらには場所を選ぶことができる入り口を強化できます。 そして、これは効果的な光強度を提供する柔らかくて拡散した光のおかげです。
また読みます:  太陽の自家消費に関する意見
ソーラーターミナル、モダンでオリジナル
ミニ街路灯と考えられるので、この場合は歩道のマーキングに非常に役立ちます。 これらの両側に配置され、パスを照らし、必要な可視性を提供して、誤ったステップを回避します。 それは、屋外スペースで夜に循環するための安心で安全な方法です。 さらに、ソーラーターミナルの非常に独創的な形は、未来的なスタイルとヴィンテージスタイルの間に、庭に少しデザインのタッチをもたらします。
これらの照明器具がすでに個別に非常に有用である場合、屋外照明のサービスにおいて、それらの異なる資産が互いに補完し合っています。 したがって、それらを組み合わせると、利用可能な屋外スペースのニーズに完全に適合し、とりわけ非常に有利な、効率的な照明システムの構築において柔軟性を高めることができます。 LEDの消費は非常に少ないので、このような独創的なシステムもあります LED重力充電ランプ.
このソーラーLEDフラッドライトはソーラーパネルによって充電されます。 毎日小さなバッテリーを充電し、夜は自動的にオンになります。
ソーラー屋外ライトを使用する利点
屋外のスペースを照らすためにソーラーライトを使用することは、特にXNUMX日の大半が太陽にさらされている場合に非常に重要です。 このインテリジェントな選択は確かに、環境保護と経済の両方で多くの利点をもたらします。
また読みます:  持続可能で生態学的な屋根断熱のためにBT Concept Ecoを選択してください
屋外照明のエネルギー消費0ユーロ
太陽は、100%グリーンなエネルギー源であり、無尽蔵で無料で利用できます。 オールシーズン利用可能で使いやすいです。 したがって、それを利用することで、屋外ランプの寿命全体での毎日の消費量を大幅に節約できます。 さらに、これらの照明器具が設置されているとすぐに、これらの照明器具が節約できることに気づくことができます。 それは確かに非常にシンプルで、電気ネットワークへの接続作業を必要としません。 掘る必要がなく、ケーブルを購入する必要がなく、多くの作業を行う必要がなく、大幅な節約になります。
稼働中の100%自律照明
すでにエネルギーは自律的ですが、ソーラー屋外用ライトも、その動作が自律的です。 彼らは通常、昼と夜を区別できるトワイライトスイッチを備えています。 後者は、照明器具の照明を制御し、暗くなった後に点灯し、夜明けに外出できるようにします。 そして、彼らがモーションディテクターを持っているとき、屋外ライトは人が近くにいるときだけ点灯するので、それを使う必要があります。
質問 ? 私たちをご覧ください forum 照明
「ソーラーLED照明器具:LED照明のさらに経済的な代替品」に関する1つのコメント
  1. ソーラーパネル用のレアメタルを考慮に入れましたか?
    これにより、システムのエコロジーが低下します。
    さらに、フランスの会社がソーラーパネルをリサイクルしており、90%は私にはそう思われます。
    重力ランプは私にとってより生態学的に思えます。
    完全なシステムのために持っている進化のまだ。
コメントを残します
