外国為替取引:レバレッジ効果を制御する方法は?
特にForexで、初心者投資家の損失の原因としてしばしば提示されるレバレッジは、実際には、利益を増やすことができる両刃の剣です。 では、どのようにレバレッジを制御して味方にするのでしょうか。 しかし、まず第一に、レバレッジとは正確には何であり、それはどのように機能しますか?
レバレッジ効果とは何ですか? 定義
L 'てこ 株式市場では、トレーダーが総資本の一部のみを動員することで投資能力を高めることができるツールです。
具体的には、レバレッジ効果のおかげでポジションをオープンできます あなたの資本の価値の1倍まで。
レバー効果のしくみ 例
レバレッジは、たとえば、1レバレッジ:50または1レバレッジ:100と表記されます。
100のレバレッジ(1:100)は、100ユーロの首都に対して、10 000ユーロの金額で取引する機会があることを意味します。
これは明確な利点であり、レバレッジなしで取引することは可能ですが、多くのトレーダーはリスクを冒して利益がXNUMX倍になる可能性があることを望んでいます。
また読みます:  ダウンロード:エコロジーボーナスの新しい車、質問と回答
外国為替取引レバレッジ
金融レバレッジ効果の使用によって特徴付けられる金融商品はどれですか。
レバレッジ付きの取引は、株式、外国為替、商品、指数、さらには債券など、多くの市場で行われています。 たとえば、外国為替レバレッジは、ブローカーによっては最大1:500になる可能性があります。
同様に、複数の活用製品があります。 これらには、先物契約、または先物、通貨、CFD、またはオプションが含まれます。
外国為替とレバレッジ効果:計算
Forexは通常、非常に活用されている市場です。 確かに、外国為替市場では、ロットが取引されています。 Forexロットは100通貨単位、たとえば000ユーロの価値があることを知っているため、個々のトレーダーはミニロットまたはマイクロロットのいずれかを使用するか、レバレッジで取引します。
Forexのレバレッジ効果を完全に理解するために、次の例を見てみましょう。 取引口座に1ユーロがあるため、投資家はForexロット全体を取引することはできません。 彼が000:1のレバレッジを使用することを決定した場合、彼は合計値が500ユーロ、つまり資本の500倍のポジションを取ることができます。
また読みます:  フランスの国民教育の機能:予算と虐待
Forexの最大レバレッジは、ブローカーによって異なります。 たとえば、規制対象のブローカーであるAdmiral Marketsでは、最大1:500になる可能性があります。 FCA .
どのレバレッジ効果を選択すればよいですか?
株式市場でレバレッジを使用して収益をXNUMX倍に増やす方法を理解するのは簡単ですが、一方で、どのレバレッジを選択するかを決定するのはより困難です。
実際、ポジションが長いほどレバレッジが低くなると見積もることができたとしても、最良のレバレッジは常に取引戦略に依存します。
例えば、ポジショントレーダーは通常1:5から1:20を選びます。 スキャッパーは、1:50から1:500まで、より高いレバレッジを好みます。
リスクを制限するために、実際のモードに投資する前に、常にデモアカウントで戦略をトレーニングおよびテストすることをお勧めします。 デモ取引口座では、実際の市場条件下で架空の資本を使用して取引できるため、リスクを冒すことはありません。
また読みます:  持続可能な開発
外国為替取引
結論:レバー効果のリスクと利点
取引におけるレバレッジの概念について結論を下すには、その本質的な二重性を強調することが重要です。 確かに、レバレッジ効果は、トレーダーがより少ない資本をロックしながらより多くの投資をすることを可能にする手ごわいツールです。 ただし、実際に投資した金額ではなく、ポジションの合計値に基づいて、利益だけでなく損失も計算されることに注意してください。 これが、元の賭けよりも多くを失う可能性がある理由であり、失う余裕がある以上に投資しないことが重要である理由です。
詳細について forum 経済と金融
コメントを残します
