競争がますます激化する世界では、目立つことが重要です。 新規顧客の獲得は企業にとってこれまで以上に重要な課題となっています。 新しい見込み客を引き付け、顧客に変え、売上を伸ばすにはどうすればよいでしょうか? 答えは購入することと[…]
カテゴリ:新技術とインターネット
新しいテクノロジーは環境にますます重要な影響を及ぼしますが、この影響はエンドユーザーから非常に遠いため、無視または無視されることがよくあります。
インターネット、IT、新しい情報通信技術(NTIC)、SEA、SEO、および新しい情報通信技術。 2003年に設立されたこのサイトには、長年のフィードバックとインターネット開発の経験があります。
インターネットとモバイルインターネットの進化、新技術(ICT、バイオテクノロジー、バイオインフォマティクスなど)、技術革新、環境と健康への影響に関する研究(3G、4G、 5G ...)
Forum ITと環境
TikTokでのデータ収集:ユーザーが心配していること
TikTokアプリケーションは若者の間で成功を収めているため、大きな話題になっています。 しかし最近、一部の政府は中国のソーシャルネットワークに背を向け始めている。中国のソーシャルネットワークは、米国製ではない数少ない最も人気のあるソーシャルプラットフォームのXNUMXつである。 何が問題ですか? 加入者の個人データのセキュリティ。 用途 […]
世界クリーンアップデーとデジタル公害: 気候と環境にとって大きな課題です!
昨日、18 月 2 日はデジタル クリーンアップ デー、つまり世界デジタル クリーンアップ デーでした。 意外に思われるかもしれませんが、私たちの家、食べ物、交通手段と同じように、インターネットは環境を汚染し、COXNUMX を排出し、ますます多くのエネルギーを消費しています。 デジタル環境への影響 […]
AI 画像作成のチュートリアルと比較: Dall-e VS Stable Diffusion VS Canva (Text to Image)
現在ChatGPTがメディアで人気を博している今、同じくOpen AIによって設計されたもうXNUMXつの人工知能であるDALL-Eについても話す機会です! より一般的には、画像生成 AI です。 ChatGPT が驚くほど簡単にテキストを生成できるのに対し、DALL-E とその同類は […]
ChatGPT AIをテストしてエコロジーについて話しましょう!
少しニュースを追っていれば、ChatGPT を見逃すことはありません。この人工知能は昨年 XNUMX 月から利用可能になり、巨大なデータベース内の情報を検索することで、ほとんどどんな話題でも流動的な会話を行うことができます。 ここ数週間、マスコミで多く紹介されている[…]
ビジネス向けSEOの将来に関するUplixのビジョン
特にCovid19の危機以来、私たちの世界はデジタル化の加速を経験しており、インターネットはすべての人の生活においてますます重要な役割を果たしています。 これは、運用の専門家のWebサイトが必要であることは明らかである企業にも当てはまります。 ここが[…]
Webホスティング:プラットフォームの選び方は?
あなたのウェブサイトを作成するとき、または完全なオーバーホールの間、ウェブホスティングの質問は不可欠です。 この選択は、特に表示速度と一般的なパフォーマンスに関して、Webサイトの効率に依存するため、実際には簡単なことではありません。 ただし、Webホスティングの選択は[…]
ツールを発見する:Syslogメッセージの管理
Syslogメッセージの管理は、ネットワーク管理の主要な問題です。 Syslogプロトコルは、ネットワーク管理者にとって不可欠なツールであり、真のキーストーンであり、監視カメラ、アーカイブルーム、およびアラームシステムに少し似ています。 Syslogとは何か、その理由、およびその使用方法を詳しく見ていきましょう。 […]
電子署名とは何ですか?どのように機能しますか?
考えられていることとは反対に、電子署名は、デジタル形式のドキュメントに添付された手書きの署名ではありません。 これは、デジタル指紋ガイドとして署名者に関連付けられた一連の番号で構成される技術的なプロセスであり、署名者が合法的にデジタル文書に同意できるようにします。 […]の中心に
GoogleのSEO:それはSEO GoogleのGogoleになりますか? ユーザーFeindlyのユーザーフレンドリーな?
15年以上ウェブマスターとして活動している私は、Google SEO(「GoogleSEO」として知られている)の関連性について多くの質問をし始めています。 これは、現在「夢中になっている」ように見えるGoogleの検索エンジン最適化(SEO)に関する記事です…少なくとも[…]
Ma-Bonne-Action.com、連帯のマーケティング、人道や慈善
Econologie.comは、Laurent Berthelotによる連帯、人道的、慈善的なマーケティングイニシアチブであるMa-Bonne-Action.comを紹介します。 Ululeキャンペーンが開始されました。 説明。 データの制御を取り戻し、それを善行にします。 選択:いつ、何を、どのようにあなたに関係する良い取引を受け取るか。 あなたが相談する広告ごとに、あなたは無料で協会に資金を提供します。 " 欲しいですか […]
新しいへの移行 forum phpBB 2.0.xからphpBB 3.1へ!
こんにちは、Econologie.comサイトチームは(ストアのXNUMX月の更新後)の大きな更新を発表できることを嬉しく思います。 forums 環境にやさしい! データがインポートされ、新しい関数が非常に多いため、ここにすべてをリストするのは適切ではありません。 ここにいくつかのトピックがあります[…]
PrestaShopのにZenCartに関わるから:econological新しいお店!
環境にやさしいストアは、ZenCartからPrestashopへの移行という大きな更新が行われました。 ストアのニュースブログで最新のニュースを見つけることができます。数か月の作業の後、新しい環境に優しいストアをご紹介します。 9年間の誠実なサービスの後、古いブティックは[…]
RES法律:法律上のデータとヨーロッパの再生可能電力
EU-25における再生可能電気エネルギーに関する法的データベースのオンライン公開13年2008月27日以降、関係者は誰でも、連合加盟国向けのオンラインデータベースに無料でアクセスできます。 XNUMXの欧州連合、現在施行されている国内措置に関する重要な法的情報[…]
インターネット上の詐欺または詐欺? 詐欺サービスとの闘い
インターネット詐欺や詐欺の被害者? 2009年XNUMX月、フランス政府はインターネットの乱用と戦うためのサービスを立ち上げました。 このサービスが効率的に機能し、競争力のあるツール(誤った非難)にならないことを願っています! インターネット詐欺または詐欺 forums
Edwy Plenel:インターネット上の情報メディア、無料または有料?
Mediapart.frの創設者であるEdwyPlenelによる、インターネット上の情報メディアの「収益性」に関する小さなファイル。3年3月28日、フランス2008のSoirXNUMXで放送。ビデオをお持ちの場合は利用できません(または同等のビデオ)コメントを残す。
高い技術と無駄な電力消費
UFC Que Choisirは、ハイテク家庭用電化製品(インターネット、電話、フラットスクリーンなど)の隠れた消費に関する研究を発表しました。 一致? 数週間前、私たちは誤った睡眠状態にあるHPプリンターで不快なビデオテストを行い、UFCに連絡してこのマスカレードを非難しようとしていました:[…]
ダウンロード:ストリーミングビデオの保存、チュートリアル
ストリーミングビデオを保存する方法は? これは非常に完全な小さなチュートリアルです。 まとめ-ニュースレポートやその他のビデオを保存する方法-前提条件-ステップ1:ビデオを含むページを開く-ステップ2:ブロードキャストされているビデオファイルの実際のアドレスを確認する-2.1:メタファイルをダウンロードして[…]のブロードキャストを許可する
ダウンロード:照明とIT:オフィスでのエネルギー消費の削減
情報技術と照明:ADEMEのためのEnertechによるエコエネルギー計画の一部としてのエネルギー消費削減対策。 キーワード:オフィス、コンピューター、照明、エネルギー、消費、監査、削減、測定など。オフィスのエネルギー消費を削減するための対策と決定。 ITに関連する消費に関する非常に優れたレポートです(周辺機器、PC、[…]
汚染の新技術:IT、インターネット、ハイテク…2
コンピューターの汚染と新技術に関するファイルの継続と終了企業はここで重要な役割を果たしており、エネルギーを大量に消費する機器の在庫があり、ITを含むあらゆる努力が重要です。 デスクトップからサーバーまでのビジネスコンピューティングは、最大で数えることができることが現在認められています[…]
新技術の汚染:IT、インターネット、ハイテク..。
新技術の環境への影響に関する完全で総合的なファイルハイテク汚染デジタル社会の発展は、エネルギーの過剰消費と、製品、材料、および電子廃棄物の絶え間ない増加を生み出しています。 政府と産業家は、新しい経済の生態学的コストの測定を開始し、臆病に行動し始めます。 しかし[…]
ダウンロード:インターネット上の名誉fa損、中傷、訴訟:ブログ、 forums、サイト(s
2007年XNUMX月に当社に掲載された記事。これは、インターネット上での誹謗中傷または名誉毀損の場合に取られる措置および手順(回答権)に関するものです。 forums、ブログ、コメント…ファイルをダウンロードします(ニュースレターの購読が必要な場合があります):インターネット上の名誉毀損、中傷、または訴訟:ブログ、 forums、サイト(s
ダウンロード:コーデックの動画:One Packに含まれるすべての
コーデックパックオールイン1(6.0.3.0)には、次のコーデックが含まれています。およびWinXP)6.1.1、1.1– OGG Vorbis 17.02.2005– AC2 2.0.0.0a RC400– Morganマルチメディアストリームスイッチャー2.83このパックをインストールすると、[…]
携帯電話、危険? すべてのモルモット?
携帯電話、危険? 特にJean-PierreLentinによる、携帯電話からの電磁波のリスクに関するドキュメンタリーこれは、2000年代初頭に作成された、波の危険性に関する最初のドキュメンタリーのXNUMXつです。キーワード:リレーアンテナ、携帯電話、危険、健康、予防原則、健康研究。 主要なフランスのテレビチャンネル[…]
法的通知、プライバシーおよび複製権
法的通知、私生活の尊重、Cookie、および複製権Econologie.comサイトへの訪問者は、以下に定義されている法的側面を読み、受け入れ、尊重することを約束します。 Econologie.comサイトはInertechSASによって編集されており、これは、[…]を除いて、運動や産業、政治、イデオロギー、または宗教グループへの所属とは無関係です。
