ロゴGogole 2016
GoogleのSEO:それはSEO GoogleのGogoleになりますか? ユーザーFeindlyのユーザーフレンドリーな?
15年以上ウェブマスターとして活動している私は、Google SEO(「GoogleSEO」として知られている)の関連性について多くの質問をし始めています。 これは、現時点で「夢中になっている」ように見えるGoogleの検索エンジン最適化(SEO)に関する記事です...少なくともテキストではフランス語で。
私が側近を調べたとき、多くの人が、過去数か月の間に、Googleで関連する結果を見つけるのがますます困難になり、「から」の結果に出くわさないように、ますます深く調べる必要があると言います。たわごと」。
くだらない結果は何ですか? 主題の詳細には触れず、時には主題とは何の関係もない無駄なページ(以下の例を参照)。 これらは多くの場合、SEO(「小さな」アフリカ人によって作られ、インド人は中国人を見る…)が確かにSEO技術を悪用しており、Googleがそれらを検出して対抗することができなかった商業的な意味を持つサイトです。 今日、私たちはおそらく、Googleのパンダ、ピンギン、ピジョンタイプの制裁アルゴリズム(専門家がフォローします)などにお金を払っています...最終的に、最適化が多すぎると最適化が殺されますか? それとも、Googleも多様化を望んでおり、コアビジネスから離れていますか? たぶん? いずれにせよ、私たちには確かなことが2016つあります。今日、GoogleのバージョンXNUMXの仕組みを誰も理解しておらず、それを知っていると主張する人は…優秀な営業担当者ではありません。 「ブラックボックス」であり続けたいという意欲と調査方法の透明性の欠如により、Googleは自殺に向かっているようです...少なくとも「検索エンジン」の部分については...
いくつかは、このトピックの反射から分析します: Googleは彼が怒りますか?
私たちが見たいくつかの例による現在のGoogleの欠陥のリスト(間違いなくもっとたくさんあります):
  • ニュース:最初のページのほとんどのサイトは現在、主流のメディアサイト(主流の新聞、テレビなど)であり、同じ情報を継続的かつ相互に送り出します(多くの場合、AFPからコピー/貼り付けされます)。 )反省の作業がほとんどなく、調査もさらに少ない... ..簡単な調査でそれを実現でき、分析が無料で、メインストリームメディアよりも関連性の高い独立したブログがあります。もはや実際にはGoogleでの彼らの場所ではありません
  • 同じドメイン名での冗長性。Googleが最初のページで同じドメインに対してXNUMXつの結果しか表示しない前に、今回は終わり、検索の関連性と速度に大きな影響を与えます。 写真の例:
  • Googleモバイルシシ「separators」(「from」、「from」、「the」、「the」など)と呼ばれる短い単語は、Googleの結果を変更するのに歴史的に意味がありませんでした(そしてそれは理にかなっています!)、C 'が偽になっている場合は、上記の例を参照してください。さらに、一時的なバグがあり、結果が得られず、結果が出た場合:関連性が悪く、最初のリンクの3つが商用パラモータースクールです。一方、研究の期間は純粋に科学的です!
また読みます:  TF20の1h JTの原油
グーグルは2に失敗します
グーグルは失敗します
  • そして最後に最も「美しい」:Googleは入力した言葉をトランクして変換します。 すみませんが、それは何でも大きくなります(またはそうではありません、結論を参照してください)! 以下の例は、Googleが独自に、「aile」を「ile」に同化することを示しています(さらに、島であるため、フランス語では存在しません...)...そしてもう一度、意味のある検索を行います科学者は何の関係もない「バンキング」結果を出します(しかし、検索用語が非常に「短い」ことに直面しましょう:私はグライダーモデルの翼のリフト率Czを探していました:K8 )
GoogleのGogole
結論? しかし、何が起こっているのか...しかし、Googleでは何が起こっているのでしょうか。 (内部は不明)
客観的に質問に答えるのは難しいです、私はグーグルエンジニアではありません! 私がそうだったとしても、私は自分自身を理解するグーグルの能力について深刻な疑問を抱き始めています:グーグルSEOに入る200のパラメーターがあるので、人間の心のために200の未知数で方程式を解かなければならないことを想像してください...
また読みます:  JM Jancoviciでいっぱいにしてください。私たち全員が事前に有罪ですか?
私は仮定を行うことができます!
したがって、この関連性の低下の背後に意志があるのか​​、それとも単にエンジンが技術的に超えているのか(過度の最適化、あまりにも多くの悪いサイト、物事を起こさせたいという願望、あまりにも多く)を自問することができます。多様性、単純すぎる…など???)…XNUMX番目の仮説は理解できますが、最初の仮説はそれほど理解できません。
私がGoogleで、外国勢力との経済戦争に参加したい場合、意図的に結果を悪化させるのは非常に簡単です。その間に情報をすばやく見つけられなかった場合に失われた時間(したがってGDP)を見積もることができます。専門的な使用(数回のクリックで以前に見つけた情報)。 これは仮説であり、確かに少し偏執的でありそうもないですが、Googleが持っている技術的独占の概念と互換性があります...
我々はユーザーFeindly(ドイツ語でfeind =敵)にユーザーフレンドリーというタイトルの理由です。
Googleはもう私の友達ではありません!
「グーグルはあなたの友達です」という歴史的なフレーズを再定義する必要があるかもしれません...少なくとも現在、グーグルはたわごとを続けるか、それが一緒になります...
最後に、世界をリードする検索エンジンのこれらの失敗について話している主要なメディアはほとんどありません。私たちが考える失敗は非常に深刻です...今のところ、フランス語の用語でしか観察していません...これが全体に関係するかどうかはまだわかりません検索エンジン(続く...ここまたは他の場所...)
以下または対応するトピックについてのコメントをありがとう forums: パフォーマンスのグーグルの減少が、彼はそれを失いますか?
「GoogleSEO:Google SEOはゴーゴーになりますか?」に関する8つのコメントフレンドリーユーザーからFeindlyユーザーへ?」
  1. こんにちは、
    アマチュアのウェブマスターである私は、SEO戦略をコンテンツとその関連性に重点を置いています。 今のところ、リクエストを受け取る最も簡単な方法はキュレートすることです。 したがって、意味的に類似した、より広範なテキストを取得します。Googleは、この主題を扱っていることを理解しています。 突然、検索結果にほぼ同じテキストが多数表示されるようになります。
    しかし、それは1日に変更されます。
    'トップス'を行うこともできますが、これも機能します。
    残りの部分については、私は意見がありません。
  2. 私も20年間ウェブマスターを務めており、検索エンジンに関するマスター論文を作成しました(Googleが登場する前)。私の意見では、基本的なGoogleアルゴリズムは、バックリンクカウントは、何らかの方法でリンクするために人々にお金を払うことによって簡単に偽造される可能性があるため、最初から歪んでいました。 15年経った今でも同じ問題があり、他の199の基準は、何か他のものがあるという幻想を与えるためだけにあります。 しかし、ページのコンテンツの関連性を評価できるロボットはありません。 バックリンクはこれを行うために人間のスキルを使用します。 これが、Googleが解決策を見つけることに近づいていない理由です。 しかし、すべてが彼らにとっては順調です。彼らは事実上の独占権を持っており、サイトの位置が悪いほど、所有者は最初の位置に上がるためにグーグル広告で支払う義務があります…これにより、大きなものは小さなものを排除することができます。 これが今起こっていることです。 何年も前に始まった本当の虐殺...
  3. タイトルを変更することはできますか?
    「Gogole」は「Mongol」の短縮形です。これは、ダウン症候群で生まれた人々にとって、今日、他の何か(ここではGoogle)を否定的に修飾するために使用されるのと同じように、攻撃的で不快な予選です。 また、変更するといいでしょう。 ありがとうございました !
    ビエンàvousの、
    クレア
    PS:ところで、非常に興味深い記事。
    1. 親愛なるクレア、
      ゴーゴーという用語の使用は、とりわけグーグルという名前のユーモラスな嫌悪感でした…誰かを虐待することは私たちの意図ではありませんでした。 したがって、私たちはそれを二度ととらなければなりません。
      モンゴルはモンゴルの住民であり、ダウン症候群の場合、彼らはモンゴル人です。
      真心を込めて
      クリストフ
  4. 年が経つにつれて、Googleのアップデートもそうなります。 一貫性がある場合もあれば、クレイジーな場合もあります。 Googleによる感情的なYoyo。
コメントを残します
