デジタル公害
世界クリーンアップデーとデジタル公害: 気候と環境にとって大きな課題です!
昨日、18月XNUMX日は、 デジタルクリーンアップデー、つまり、世界デジタル クリーンアップ デーです。 意外に思われるかもしれませんが、私たちの家、食べ物、交通手段と同じように、インターネットは環境を汚染し、CO2 を排出し、ますます多くのエネルギーを消費しています。 このように、デジタル環境への影響は、ハードウェア (機器) とソフトウェア (使用) を通じてますます大きくなっています。 したがって、デジタル機器の更新を合理的に行い、時々大掃除を行うことで、デジタル CO2 の影響を減らすことができます。 これは、毎日生成される CO2 の重量を軽減するために、無用なデータを削除することによるものです。 これらすべてを詳しく見てみましょう...
ところで、インターネットはどのように機能するのでしょうか。
インターネットに接続されたコンピューターを使用すると、接続が「魔法のように」デバイスに到達するという印象を簡単に受けることができます。 これは、Wifi 接続の一般化により、コンピューターを有線でインターネットに接続することを可能にする RJ-45 ケーブルの大部分が消滅したため、ますます真実になっています。 では、インターネットボックスの向こう側ではどうなるのでしょうか?
まず、ボックスを壁のコンセントを介してオペレーターのネットワークに接続します。 この接続は、建物に沿って伸びるケーブルを使用して行われ、屋外 (ほとんどの場合は地下) に到達し、インターネット プロバイダーのインフラストラクチャに到達します。 今日、私たちは主に、データが (古い銅線の電話線を介して) 置き換えられた ADSL 技術よりも速く通過できるようにする光ファイバー ケーブルを見つけます。
次に、さまざまなオペレーターが相互にリンクされます。 同じ大陸にある場合は地上ケーブル、または海底ケーブルを使用してさまざまな大陸を接続できます。 これらすべてのケーブルによって形成されるネットワークは、いわゆる「ウェブ」、つまりインターネットを形成します。 あるコンピューターから別のコンピューターにデータを送信すると、データはこれらすべてのケーブルに沿って光速 (またはほとんど) で目的地に到達するまで、時には数千 km 以上、数マイクロ秒で移動します。 途中、インフラストラクチャを通過します。 クラウド (オンライン) でのバックアップの場合、それらはデータ センター (コンピューター パークにまとめられた巨大なコンピューター) にも保存されます。
そして、これが物事が複雑になるところです。
これらのインフラストラクチャはすべて送電網に接続され、電気エネルギーを消費します。 この消費は、大量の CO2 を生成する再生不可能なエネルギー源から来ていることが依然としてあまりにも多い。 たとえば、Google は、CO2 バランスがより興味深い国または地域にデータセンターを配置しようとしています。 Google は太陽光発電所にも投資しています。 さらに、データセンターは大量の熱を放出するため、常に冷却する必要があります。 もちろん、デジタル部門の大企業は行動しなければなりません。これについては、以下のビデオで詳しく説明されています。
また読みます:  ChatGPT AIをテストしてエコロジーについて話しましょう!
しかし、私たちのレベルでは、デジタル技術の使用に関連する汚染を制限することもできます. インターネットの使用をやめるのではなく、私たちが生成するデータの量、特に (多くの場合不必要に) 保存するデータの量を制限する一連の優れた慣行を私たちの習慣に確立することによって.
個人のデジタル汚染を一緒に減らしましょう。
保存するデータ量を減らすことで
デバイスのストレージ容量が増加し、オンライン ストレージ ソリューションが一般化したことで、不要になったデータを消去する習慣がなくなりました。 多くの場合、私たちのメールボックスはあふれ、スマートフォンは受信したテキスト メッセージの重みで飽和状態になり、写真を見逃すこともあります... 私たちのコンピューターは、他のファイルと一緒に保存したこの「重要なファイル」を見つけるのに苦労している戦場のように見えます。面倒で役に立たない書類。 この観察で自分自身を認識した場合は、すべてをクリーンアップする時が来ました...
  • 私たちのために メールボックス 我々はできる :
    • Effacer tous les メッセージ もう必要ないもの
    • 私たちのためにそれを利用してください ニュースレターの購読を解除する 私たちが一度も読んだことのないもの(送信をオプトアウトするためのリンクは、ニュースレターの下部に小さな活字で表示されることがよくあります)
    • カテゴリを作成する 保持したい電子メールについては、メールボックスのクリーニングが大幅に容易になります!
  • 以下のために 私たちの電話 可能です :
    • すべてのテキスト メッセージを削除する 二度と読めないことが非常に多い...
    • ここでも、次のことが可能です。 特定のメッセージ チェーンの登録を解除する (多くの場合、この目的のために提供された番号に「停止」を送信します)
    • De 私たちの写真を並べ替えます ! 重複した写真、ぼやけた写真、誤って撮影したスクリーンショットを削除すると、多くの場合、多くのスペースが解放されます。
    • する機会にもなり得ます 次に、写真を移行します 外部の物理メディア (ハードディスク、メモリ カード) に保持しておきたいのは、携帯電話の内部メモリが飽和状態になるのを防ぐためです。これにより、過剰な過負荷が発生した場合に使用できなくなる可能性があります。
    • De アプリをアンインストールする 使用しない、または使用しなくなったもの。 かなり最近の Android の更新以降、数か月使用しないと権限が削除されるため、未使用のアプリを簡単にターゲットにすることができます。 一部の既定のアプリケーションは削除できないことに注意してください。
    • 使用する 電話クリーニングツール キャッシュをクリアし、不要なアプリ データを削除します。
    • 電話を修理してみてください 落下の場合。 多くの場合、電話を修理することは非常に経済的に魅力的です。 一体型の保護シェルと画面の過保護フィルムは、多くの場合非常に効果的です。
    • そして特にの 電話を変えるな モデレーターが新しくなるたびに、唯一の目標は、多くの場合、友達をよだれさせることです。なぜですか? テクノロジーが非常に急速に進化した 2000 年から 2010 年の時代 (1 年初めに最初の iPhone がリリースされた) とは異なり、現在、計画的な陳腐化にもかかわらず、スマートフォンを 2007 年以上保持することが可能です。
  • 以下のために 私たちのコンピューター、 あなたは物事を改善することができます:
    • En ドキュメントの削除 もう必要ありません。
    • En ファイルの整理 ファイルを保存するため (これにより、コンピューターの毎日の使用がより快適になります)。 これらの異なるフォルダは、簡単に消去できるデスクトップに直接配置するのではなく、カテゴリに応じて「ドキュメント」、「画像」、「ビデオ」などに配置することをお勧めします。
    • 多くの コンピュータ最適化ソフトウェア マシンのパフォーマンスを何年も維持するのに役立ちます。 これらのソフトウェアのほとんどは無料であるか、無料バージョンがあります。 かなり完全なリストが見つかります ここで.
    • 素材に関するスマートフォンと同じ発言:今日はできます パソコンを10年以上使い続ける、1990 年ごとに更新する必要があった 2 年代のコンピューターとは異なります。 これは、その時点で購入していれば、PC ゲーマーにとっても同様です。
  • 最後に、一般的に次のことができます。
    • 電子機器のバスケットを定期的に空にすることを忘れないでください
    • 反射的にデータを定期的に削除してください: 理想的には毎日、または少なくとも月に XNUMX 回
    • 資料を頻繁に更新しない
また読みます:  ビジネス向けSEOの未来に対するUplixのビジョン
頻繁に交換せず、使用済みの電子機器をリサイクルすることで…
デジタル公害
この画像は人工知能によって生成されましたが、悲しい現実を示しています...
フランスのスマートフォンの平均寿命は 18 か月です。つまり、平均して、フランス人は破損、紛失、さらに悪いことに、消費者のファッションのために 18 か月ごとにスマートフォンを購入しています。 これは、上流(製造)と下流(リサイクル)に影響を与えます。 ただし、高品質のモデルを購入した場合は、スマートフォンをそれよりもはるかに長く維持することができます。おそらく購入するのに少し高価ですが、長年にわたって大幅に利益を上げることができます. 2023年には、当時の最初の価格を購入していなければ、2014年/2015年またはさらに古い世代のスマートフォンやPCなどのデジタル機器を引き続き使用することができます. これにより、高価なハイエンドを購入する必要がなくなります。
私たちの埋め立て地では、あまりにも多くの廃棄物が分別された可能性があります! もちろん、これは多くの電子機器に当てはまります。 ただし、これらはさまざまな場所で回復できます。
  • 新しい電子機器を購入した場合、通常、小売業者は古い電子機器を回収する義務があります。
  • 廃棄物収集センターには、このタイプの廃棄物専用のスキップがあります
  • 最後に、小さな電子機器 (特に電話) は、多くのスーパーマーケットの回収場所に持ち込むことができます。
また読みます:  TikTokでのデータ収集:ユーザーが心配していること
同様に、バッテリーや電球やネオンライトも多くのショッピングセンターで回収されています。 一方、黄色の収集袋に入れないことが重要です。選別機を損傷したり、火災の原因となる可能性があります。
再生機器の購入を促進することにより
あなたの新しいラップトップが今ではよく知られている バックマーケット ? 新しいデバイスよりも 20 ~ 70% コストが低いだけでなく、新しい電子コンパニオンは環境のコストも大幅に削減されます。 新しく購入したデバイスと同じように、XNUMX 年間の保証も付いています。 思い切って飛び込みたいと思う理由は何だと思いませんか。
ネットで中古機器を買いたくない方は、 エレクトロデポ また、フランスのブランド Reborn の下で、かなり幅広い非常に高品質の再生スマートフォンを提供しています。 最近購入しましたが、新品で新品価格の 50% 未満でした。
もちろん、本当に必要なものだけを購入してください! 欠陥のあるデバイスを修理してもらうこともできる場合があることを覚えておく機会 (修理業者、または近くにある場合は、修理ワークショップを組織するリサイクル センター)。 あなたの街にこれがない場合、YouTube で簡単に問題を解決できるチュートリアルを見つけることができますか?
市場の法則は消費者が決める
これは忘れられがちな現実です。 購入は投票です.
個人的な選択を通じて、デジタル プレーヤーに影響を与えることができます。 だから毎年 グリーンピース は、地球への影響を減らすためにクリーンなエネルギーに目を向ける努力に応じて、セクターの主要プレーヤーにスコアを割り当てます。 最も評価の低いサービスを使用する必要性について熟考する必要があります... 代わりに、エコロジカルパフォーマンスを改善する努力をしている人々が提供する代替手段に目を向けてみませんか?
お役立ち情報
フランスでは、17 年 2015 月 XNUMX 日以降、 計画的陳腐化 (電子機器の寿命を故意に縮めることを目的とした行為)は、犯罪として認められ、 法律で罰せられる (まだ証明に成功する必要があります…)!
フランスでそれを知っている場合の重要な対策:
  • デジタルは二酸化炭素排出量だけでも 2.5% を占める
  • 年間電力消費量の 10% がそれに起因する
  • 年間 20 万トンの廃棄物がデジタル デバイスから発生します (つまり、住民 299 人あたり XNUMX kg)
これらの数値は、 アデム.
彼らは、この問題に取り組む緊急性を示しています。 提案や質問? 使用 forum エレクトロニクスとコンピューター
コメントを残します
